[Rozwiązano] Skoda Octavia 1.9 TDi 110 KM - Duży pobór prądu na postoju w granicach 0,33 A.
slaw777 07 Lut 2018 13:06 3525 21
  • #1 17019370
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam. Mam następujący problem a mianowicie wysoki pobór prądu na postoju 0,33 A. Sprawdziłem bezpieczniki, wyciagając je po kolei, jednak to nic nie dało nadal jest 0,33 A. Wszystkie bezpieczniki sprawdzałem 3 krotnie i nic.
    Zastanawia mnie tylko jedno a mianowicie kiedys po włączeniu klaksonu, radio zaczeło przerywać i musiałem na nowo wyłączyć i włączyć radio, dodam tylko, że po podgłośnieniu radia na ponad 20 na skali przy wszystkich głośnikach, słychac tylko charakterystyczne trzaski, natomiast gdy włączę tylko na 2 głośniki z tyłu lub na tylko jeden z przodu to trzasków nie słychać.
    Gdzieś jest zwarcie?
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Po jakim czasie sprawdzasz ten pobór prądu?
  • #3 17019595
    slaw777
    Ocena: 215
    Czekam tak dlużej 2-3 min. Jak sprawdzam bezpieczniki to mam wpiety multimetr na pomiar prądu i wartość 0,33V jest caly czas.
    Ireneo
    Ocena: 2465
    Poczekaj pół godziny i dodam że octavia jest wersja 1 i 2 a nawet 3,a mi szklana kula spadła i za ch...a nie wiem też jakie masz radio i jak te głośniki odłączasz...
  • #5 17020411
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    To się wkońcu zastanów co Ty mierzysz bo skoro "pomiar prądu" to napewno nie "V".
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Dokładnie jak Ireneo napisał, octavia zasypia po 30 min.
  • #7 17020444
    slaw777
    Ocena: 215
    Octavia 1, a radio JVC Model NO. KD-G332. Głośniki przełączam klawiszem funkcyjnym SEL w radio.
    Dzieki za info.
  • #9 17020496
    slaw777
    Ocena: 215
    Radio całkowicie wypiełem bo w pierwszej chwili myslałem, że to ono pobiera prąd na postoju.
    robokop
    Ocena: 6365
    Poczekaj dłużej, moduł centralnej elektryki chwilę zwleka po wyłączeniu zapłonu.
  • #11 17020504
    slaw777
    Ocena: 215
    Ok zrobię pomiar po 30 min. jak tu koledzy pisali.
    enhanced
    Ocena: 881
    Chyba przez ponad 30minut z zamknietą klapą i zamkniętym autem (nie wiem czy klapa ma jakiś wpływ ale wtedy jest w 100% pewny pomiar).
  • #13 17022712
    slaw777
    Ocena: 215
    Klapa maski raczej nie ma żadnego znaczenia w pomiarze. Właśnie mam klape zwolnioną centralka zamknięta i czekam juz dobre 40 minut i za moment idę zrobić pomiar.
    Zrobiłem pomiar po 50 min. wyszło 0,23A.
  • #14 17022871
    Ireneo
    Ocena: 2465
    Przy aku też rozlączałeś plusy?
  • #15 17022887
    slaw777
    Ocena: 215
    Chodzi Ci o to czy przed pomiarem po 50 min. czy akumulator z plusa był rozłączony - nie nie byl. Rozłaczylem plusy dopiero przed samyym pomiarem.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Sam nie bardzo rozumiem jak mierzysz.
    Zrób tak:
    pozamykaj auto, zdejmij jedną klemę (może być -) podłącz miernik, poczekaj 30min i zobacz jaki jest pobór.
  • #17 17022968
    slaw777
    Ocena: 215
    30 min. na mrozie mam stać...:) troche to niedorzeczne co napisałeś. Zrobie raz jeszcze zamknę centralnym drzwi odrygluję klape silnika, rozepnę klemę plusową w aucie ( będzie lużna) i przyjdę zrobie pomiar np. po 50 min - teraz rozumiesz?
    itadek
    Ocena: 227
    Jezeli kolega rozłączył plusy przed samym pomiarem to szlak trafił całe czekanie 50 minut!!!!! Musisz mieć wpięty miernik na pomiar amperów cały czas i patrzeć co dzieje sie z prądem z upływem czasu
  • #19 17023001
    slaw777
    Ocena: 215
    Musisz mieć wpięty miernik na pomiar amperów cały czas i patrzeć co dzieje sie z prądem z upływem czasu[/quote]
    Nikt nie pisał o tym, to ide zrobić tak, będę mial wpięty miernik w klemę minusową i przez 30 min. będzie robiony pomiar prądu.
    Tylko szczerze powiedziawszy dziwna ta metoda pomiaru aby czekać 30 min. z wpiętym miernikiem, czyli wszystkie filmy na Yo...e o kant d...y rozbić, czy to tylko wyjątek przy Octavii 1....że usypia auto po 30 min...
    zibi581
    Ocena: 174
    Nie,większość aut usypia po dłuższym czasie,Koledzy co przedstawili Ci sposób pomiaru napisali całkiem właściwie i to nie jest wcale dziwne {doświadczenie}. A Yo ----cóż,o kant.
  • #21 17024314
    slaw777
    Ocena: 215
    Dziś zmierzyłem pobór prądu, na początku pomiaru miernik pokazywał tym razem 0,23A po 30 minutach ciągłego pomiaru faktycznie nastapiło odcięcie- uspanie auta i miernik pokazywał już 0,01A. Dziękuje za pomoc i temat uważam za zamknęty.
  • #22 17024316
    slaw777
    Ocena: 215
✨ Użytkownik zgłosił problem z wysokim poborem prądu na postoju w Skodzie Octavii 1.9 TDi, wynoszącym 0,33 A. Po sprawdzeniu bezpieczników i odłączeniu radia JVC KD-G332, pobór prądu nie uległ zmianie. Użytkownicy zasugerowali, aby poczekać 30 minut po wyłączeniu zapłonu, ponieważ auto może "usypiać" po tym czasie. Po przeprowadzeniu pomiaru po 50 minutach, pobór prądu spadł do 0,23 A, a po dalszym czasie do 0,01 A, co potwierdziło, że problem został rozwiązany.
