malimaro napisał: 1. Rozkręcam turbinę, elementy daje do piaskowania.
Nic nie piaskuj spray do czyszczenia egr lub chamulcow wystarczy.
malimaro napisał: Składam wszystko do kupy i montuje na silniku, odczytuje parametry. Jeżeli nie mieszczą się w normach to reguluje na tych śrubach przy gruszce.
Regulowac zazwyczaj trzeba jak turbo ma kierownice w tym powinno smigac odrazu bez regulacji.
malimaro napisał: Ok a jak się do tego zabrać żeby uchwycić to w miarę szybko ? Odczyt logów i regulacja ? Tak w kółko, czy jest inna metoda ?
Zakladasz jak jest i jezdzisz, regulujesz dopiero jak bedzie blad ze cisnienie za slabe lub za duze.
malimaro napisał: Czy do odczytania parametrów wystarczy mi lexia pp2000 ?
Lexia nie polaczy sie z Renault.
Autocom ladnie czyta Renowke jest tez Clip Renault i kilka innych testerow popytaj po znajomych co maja
