Co to jest a przede wszystkim jak działa isostat
Janusz athashtshgfza 22 Lut 2018 09:30 15237 17
  • Proszę was o pomoc muszę zrobić referat a nie mogę znaleźć informacji jak działa zależny jak niezależny isostat , jak je ze sobą zespolić i na czym polega to zespolenie.
    Moderowany przez Marek_Skalski:
    Temat przesunąłem do sekcji Poradniki, ponieważ może być interesujący dla początkujących.
    Poziom 6  
    Janusz athashtshgfza napisał 86 postów o ocenie 34. Jest z nami od 2018 roku.
  • #3 17054994
    viayner
    Ocena: 2055
    a wogole szukales ? jest sporo na ten temat.
    Ogolnie to rodzaj przelacznika(zakladam ze o to ci chodzi), zobacz jak wyglada, na suwaku masz styki laczace w zaleznosci od polozenia odpowiednie piny i tyle.
    Zalezny / niezalezny = "wcisniecie" jedngo isostatu powoduje "wyskoczenie" pozostalych zaleznych (sprzezenie mechaniczne) w przypadku niezaleznych kazdy moze miec dowolne polozenie.
  • #4 17055004
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    Isostat zespolone były wykorzystywane w takich starych aparatach telefonicznych stacjonarnych, typu ZAS 2 z 3 (8 przycisków) i ZAS 2 z 5(dziesięć przycisków{o ile dobrze pamiętam}). [Zespół Aparatów Sekretarski, 2 linie telefoniczne miejskie lub 3 linie telefoniczne miejskie]. To jest tyle co na razie mogę ci podpowiedzieć.
    Te Isostat byłe [są] połączone z przyciskiem widełkowy aparatu telefonicznego.
    Były stosowane także w radioodbiornikach. I wielu innych miejscach.
  • #5 17055038
    Poziom 6  
    Ocena: 34
    Muszę wiedzieć np. 1z4i5 zależny a reszta nie mam odkryć jak te zależne połączyć czym się je łączy w sposób mechaniczny i elektroniczny
    nie chodzi mi o rodzaje tylko istotę działania przy okazji nauczyciel mówił mi też coś o przełączniku zespolonym
    Ściślej sprzężenie mechaniczne i elektryczne dokładnie co i jak jest ze sobą połączone że powoduje rozłączanie lub łączenie kilku odwodów
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Isostaty można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb. Przykładowo do zmiany zakresu fal w radioodbiorniku stosowało się isostaty zależne, a dlatego że zmiana zakresu np. na krótkie wyrzucała dotychczasowe ustawienie, np. średnie. Efekt był taki, że załączony mógł być tylko jeden z zespołu zależnych. Tego typu przełączniki były inaczej zbudowane niż te zależne. Miały specjalne nacięcia w które trafiała wspólna długa szyna, którą na końcu dociskała specjalna sprężysta blaszka.
    Isostaty niezależne miały zupełnie inną budowę. Każdy miał własną sprężystą blaszkę i odpowiednie wyżłobienie, w którym umieszczony był specjalny króciutki pręcik z zaokrąglonymi końcami. Każdorazowe wciśnięcie takiego przełącznika zmieniało jego stan na odwrotny (zał/wył). Tego samego typu isostaty pozbawione tej blaszki i pręcika stawały się tzw. chwilowymi, czyli były przyciskami, gdy zachodziła taka konieczność.
    zybex
    Ocena: 2940
    Dla konkretnego przykładu zamieszczam zdjęcie przełączników typu isostat, w którym są dwa zespoły zależne i dwa przyciski.
    Patrząc na zdjęcie najpierw są dwa przyciski (z widocznymi ogranicznikami), potem dwa przełączniki zależne od siebie a następnie cztery przełączniki zależne od siebie. Jak widać na zdjęciu, te ostatnie są nawet bardziej rozstawione. Poza tym, co też jest widoczne, isostaty mają różną długość ale zawsze jest to wielokrotność trzech pinów.
    Sprężyste blaszki w odpowiednich miejscach.
    Ps. Okrągłe otwory, które widać w szynie mocującej poszczególne przełączniki, służą do zamontowania wspomnianych wcześniej blaszek z pręcikami, aby stworzyć przełączniki niezależne. Oczywiście środkowe elementy są nieco innej budowy.
  • #9 17055143
    Poziom 6  
    Ocena: 34
    Sorry że jestem taki dociekliwy ale wytłumacz mi jak działa ta listwa z poszczególnym przełącznikiem, czyli jak to się dzieje , że jak wcisnę jeden to wyskoczy drugi ?To pytanie ogólne i nie odnosi się do zdjęcia które zamieściłeś
    zybex
    Ocena: 2940
    Jest w środku taka listwa z otworami, przez które przechodzą poszczególne isostaty. Każdy isostat tego typu ma z boku skośne nacięcia. Z chwilą wciskania takiego isostatu, wypychana jest w bok wspomniana listew (szyna), która zawsze powraca na swoje miejsce, dzięki tej sprężystej blaszce z boku. To taki rodzaj zapadki.
  • #11 17055159
    zster
    Ocena: 69
    Idź do dobrego sklepu elektronicznego, jakąś giełdę czy po prostu zamów jeden czy kilka isostatów z Alle..o a będziesz je mógł rozbierać, badać, prześwietlać, kombinować i sam zobaczysz jak to jest zrobione. Ręce opadają - referat do zrobienia i nic własnej inwencji, choć tak na prawdę w Google wszystko jest ....
    Konto firmowe:
    Pracownia Elektroniczna Zdzisław Kasprzyk
    Podegrodzie, Podegrodzie, 33-386 | Strona WWW: z-ster.pl
  • #12 17055173
    zybex
    Ocena: 2940
    Zapadka, czyli ta szyna wewnętrzna ma "ząbek" który się cofa przy wciśnięciu dowolnego isostatu w zespole zależnym.
    Przy okazji znalazłem isostat niezależny akurat tu pojedynczy.
    sp3ots
    Ocena: 675
    Miej więcej tak wygląda Izostat zależny.
  • #14 17055187
    zybex
    Ocena: 2940
    Różnica suwaka niezależnego i zależnego jest taka.
    I jeszcze zdjęcie na którym widać wspomnianą szynę do isostatów zależnych (lewa strona u góry) i niżej m.in. wspomniane pręciki (kołeczki) i blaszki sprężyste do isostatów zależnych. Zdjęcie znalezione w necie.
  • #15 17055215
    Poziom 6  
    Ocena: 34
    Bardzo dziękuję ci za to że poświeciłeś mi czas mogłem oczywiście zarżnąć z neta ale dzięki tobie zrozumiałem jak to działa. Dzięki wielkie😉
    Już wiem jak działa może jeszcze jego symbol by mi się przydał?
  • #17 17055408
    goldi74
    Ocena: 1539
    sp3ots napisał:
    Z podanego linku wynika że piszemy o Izostatach !
    To, że w linku jest nieprawidłowa nazwa nie oznacza, że mamy ją powielać. Prawidłowa nazwa to Isostat i należy jej się trzymać.
  • #18 17055539
    Freddy
    Ocena: 2824
    sp3ots napisał:
    Symbol, np. tu:
    http://www.cyfronika.com.pl/p_izostat.htm
    Natomiast z TEGO, TEGO dziesiątków innych, oraz jak i katalogu Unitra wynika, że isostat :) a właściwie to według normy BN-77/3384-02/00 Łączniki klawiszowe segmentowe :)
Isostat to rodzaj przełącznika, który może być zależny lub niezależny. W przypadku isostatów zależnych, wciśnięcie jednego przycisku powoduje automatyczne wyłączenie innych, co jest efektem sprzężenia mechanicznego. Isostaty niezależne działają na innej zasadzie, gdzie każdy przycisk działa niezależnie od pozostałych. W dyskusji omówiono również zastosowanie isostatów w starych aparatach telefonicznych, takich jak ZAS 2, oraz w radioodbiornikach. Użytkownicy podzielili się informacjami na temat budowy isostatów, w tym mechanizmu zapadki oraz różnic w konstrukcji między isostatami zależnymi a niezależnymi. Wskazano również na możliwość samodzielnego badania isostatów poprzez zakup ich w sklepach elektronicznych.
