Dobór głośników STX do wzmacniacza TPA3116 dla kolumn dwudrożnych
zielonynamaksa 27 Lut 2018 19:38 1710 18
  • #1 17068302
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Witam zakupiłem na gotronik wzmacniacz TPA3116 2x50W + 100W subwoofer Bluetooth MP3, WMA, WAV, FLAC, USB SD card, mam pytanie a właściwie prośbę, jaki głośnik niskotonowy zakupić do subwoofera najlepiej stx ponieważ mają szczegółowy opis parametrów i podana jest też pojemność obudowy, myślę że dobry by był o czułości chociaż 90dB. Kolumny chciałbym zrobić dwudrożne tylko jakie głośniki stx i czy wystarczy tylko kondensator na wyodrębnienie wysokich tonów jak tak to jaki. z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 17068475
    osiniak75
    Ocena: 543
    Ile możesz wydać na budowę kolumn? Jaki masz zasilacz do tego wzmacniacza?
  • #3 17068559
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Zasilacza jeszcze nie mam, zapewne zakupię taki jaki jest dedykowany przez gotronik do tego wzmacniacza. Jeżeli chodzi o materiał na skrzynie to posiadam już odpowiedni materiał, jeżeli chodzi o koszt głośników itd. to nie zastanawiałem się jeszcze ile tak naprawdę mogę wydać.
    Doczytałem że wzmacniacz powinien być zasilany napięciem:od 12V do 26Vdc
    rekomendowane napięcie zasilania do osiągnięcia pełnych parametrów to
    napięcie = 24V wydajność prądowa >5A.
  • #4 17068629
    rufus4333
    Ocena: 34
    Głośnik na subwoofer 20-25 cm 4 omy.
    Kolumny 2-drożne, midwoofer 13-16 cm plus kopułka. Raczej wszystko w bassreflexie.
    Kolumny frontowe możesz zrobić w oparciu np. o ten schemat: https://stx.pl/gdwk-10-200-8-pj-gdn-14-100-8-sk-schemat.html
    Nie widzę w ofercie STX odpowiedniego głośnika do subwoofera. Wszystkie sensowne są w wersji 8 omów.
    Ooops... właśnie zobaczyłem, że ta firma nie ma w ofercie głośników, których powyższy schemat dotyczy... Po raz kolejny, "brawo" STX...
  • #5 17068634
    osiniak75
    Ocena: 543
    Sprawdzałeś ceny na stronie STX-a, jaką mocą miała by się przykładowa kolumna wyrażać? Masz pojęcie o zwrotnicach w kolumnach?
  • #6 17068674
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Też myślałem nad takim głośnikiem tylko zastanawiałem się czy 4 omy nie jest trochę za mało jak na ten wzmacniacz chociaż niby powinien sobie poradzić, nawet zacząłem zastanawiać się czy nie wrzucić do subwoofera głośnik 8 omów.
    rufus4333
    Ocena: 34
    Nie jest za mało, ten wzmacniacz jest tak zmostkowany, że moc na kanale subwoofera jest podawana na obciążeniu 2 omów. Jeśli dasz głośnik 8 omów to oczywiście nic się nie stanie, ale tracisz prawie połowę mocy w porównaniu do 4 omów. 4 omy są całkowicie bezpieczne dla tego wzmacniacza.
    Napisz czego oczekujesz od tego systemu no i jaki masz budżet.
  • #8 17068832
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Dziękuje z odp. Oczekuje żeby w miarę czysto grał zależy mi na ładnym basie, może milionowego budżetu nie posiadam, ale jestem świadomy tego żeby grało ładnie należało by też trochę wydać, dlatego chcę po kolei (stopniowo) zakupić i zrobić odpowiednio ten sprzęt.
  • #9 17107859
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Zakupiłem dwa głośniki stx W.20.140.8.MC do subwoofera i obliczyłem za pomocą winisd że obudowa powinna mieć 293 l pojemności i przy jednym tunelu powinien mieć 10 cm średnicy i 7,05 cm długości, czy ktoś mógł by mi napisać czy taka pojemność jest możliwa?
    Producent zaleca 35 l, obudowę zamkniętą co przy dwóch głośnikach daje mi 70 l a program winisd dał mi wynik 66,77 l, mała rozbieżność.
    Którą opcje obudowy lepiej wybrać, pojemność nie gra roli. Mam nadzieje że ktoś odpowie.
  • #10 17108218
    398216 Usunięty
    Ocena: 9423
    Nie rozumiem? Możesz jaśniej?
  • #11 17108897
    marian133
    Ocena: 572
    Pierwszy błąd.
    Głośnik jest do obudowy zamkniętej.
    Sub w obudowie zamkniętej ma sens tylko w przypadku odpowiedniej filtracji i mocnego wzmacniacza.
    100W to nie jest MOCNY wzmacniacz jak na suba no i nie posiadasz zapewne jeszcze żadnej filtracji. Sub bez filtracji to nie sub.
    Skoro już zakupiłeś te głośniki to zrób obudowę taką jaką producent zaleca, czyli dla dwóch głośników to będzie 70L zamknięta.
    Teraz musisz mieć filtr na suba z korekcją, podbiciem basu przy 30-40Hz oraz subsonikiem.
    Jeśli chodzi o kolumny stereo to tutaj masz projekt:
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/25544-...X)-T-10-200-8-PC-(lub-PCX)-projekt-by-Pawel-S
    ...lub większe:
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/25545-...CX-T-10-200-8-PCX-(lub-PC)-projekt-by-Pawel-S
  • #12 17111493
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, konkretnie i na temat. Niestety wzmacniacz ma tylko 100 W, ale z tego co wiem to w tym wzmacniaczu jest już filtr, jest już wyjście dedykowane dla suba.
  • #13 17111524
    marian133
    Ocena: 572
    Jeśli jest to napisz jaki.
  • #14 17112254
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Płytka wzmacniacza jest wyposażona w obwód przedwzmacniacza (regulacja głośności potencjometrem) i filtr aktywny dla głośnika niskotonowego basowego (regulacja potencjometrami wzmocnienia basów i częstotliwości odcięcia).
    To jest opis ze stronki gotronik.
  • #15 17112328
    marian133
    Ocena: 572
    Jeśli tylko to, no to nie za bardzo nadaje się do suba z głośnikiem w obudowie zamkniętej.
    Charakterystyka w obudowie zamkniętej opada szybciej niż w obudowie BR, dlatego przydało by się podbicie 30-40Hz.
    Dzięki temu podbiciu możemy mieć charakterystykę opadającą jak w BR i szybkość obudowy zamkniętej. Oczywiście same głośniki muszą wytrzymać takie wyżyłowanie na basie, więc ich dobór tez jest ważny.
    Nie słyszałem tych głośników które zakupiłeś, ale śmiem twierdzić że bez dobrej korekcji te dwa głośniki w obudowie zamkniętej zagrają jak jeden w obudowie bas reflex.
    Trzeba było kupić jedną ósemkę samochodową W.20.300.2x2 i zaaplikować ją w obudowę bas reflex 30L.
    Ten głośnik akurat nie gra jak typowa samochodówka, wiem bo sam posiadam.
    Do kina się nie nadaje za bardzo, za mały i do piekieł nie schodzi, ale do muzyki jest spoko.
    Jeśli chcesz więcej mięsa to W.25.400.2x2 w 30L 35Hz.
  • #16 17112817
    zielonynamaksa
    Poziom 8  
    Mam pytanko, jak by te głośniki mogły by zagrać w obudowie bas reflex? Próbuje uratować to co mam.
  • #17 17113342
    marian133
    Ocena: 572
    Będą miały podbicie na wyższym basie.
    Po za tym obudowa będzie musiała być większa.
    Jeśli nie będziesz chciał zwiększać obudowy to tym bardziej będzie podbicie na wyższym basie.
    Z drugiej strony większa obudowa to gorsza odpowiedź impulsowa (muł).
    Oczywiście piszę to czysto teoretycznie ponieważ nie robiłem symulacji.
    Edit: wykonałem symulacje w obudowie 70L 30Hz, no i jest tak jak pisałem.
    Group delay jest zdecydowanie gorszy, ale te podbicie w sumie nie wypada aż tak wysoko bo 60-70Hz.
    Jak chcesz możesz próbować.
  • #18 17113799
    398216 Usunięty
    Ocena: 9423
    ...i mniejsza odporność mocowa, może się głośnik roztrzepać.
  • #19 17114080
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Daj to co kupiłes do satelitarna, do tego kopułka. A do suba najpierw poczytaj a później kupuj .
✨ Użytkownik zakupił wzmacniacz TPA3116 i poszukuje odpowiednich głośników niskotonowych STX do subwoofera oraz głośników do kolumn dwudrożnych. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące impedancji głośników (4 i 8 omów), pojemności obudowy oraz filtracji. Użytkownik zdecydował się na głośniki STX W.20.140.8.MC do subwoofera, ale zastanawia się nad pojemnością obudowy, która powinna wynosić 70 l dla dwóch głośników w obudowie zamkniętej. Wskazano również na potrzebę zastosowania filtrów do subwoofera oraz na różnice w charakterystyce dźwięku w zależności od typu obudowy (zamknięta vs. bass reflex).
