Fiat 126p - silnik przerywa po rozgrzaniu, gaśnie przy przyspieszaniu
marekb26 17 Sie 2005 14:42 3919 21
  • #1 1741364
    marekb26
    Problem jest taki ze jak slilnk się rozgrzeje, czyli po ok 3 km zaczyna przerywac, jak zdejmę noge z gazu to na mniejszych obrotach jest w porządku, natomiast jak przycisne pedał gazu to silnk gasnie. Po ok 3 min od zgaszenia samochodu zapalam silnik i dalej jade ok 2 km bez problemu, az zaczyna znowu przerywać, no i tak dalej schemat się powtarza. Pomocy!!!
  • #3 1742553
    krystian2
    Ocena: 82
    Proponuje jeszcze sprawdzic:
    - dysze wolnych obrotow (elektryczna) moze kabel nie laczy lub masz spalony bezpiecznik (po przekreceniu kluczyka w stacyjce powinienes uslyszec charakterystyczny trzask w gazniku)
    - przydaloby sie tez czyszczenie gaznika a przynajmniej dyszy gaznika w nitro
    - sprawdz jeszcze dolot powietrza do gaznika czy nie jest przytkany
    Mialem podobny problem poki chodzil na ssaniu bylo ok potem gasl. Powodem bylo zapchanie dyszy paliwa.
    - regulacja skladu mieszanki i obrotow. (Jezeli nie wiesz jak sie to reguluje napisz na PW to Ci przysle skany z ksiazki)
    - aparat zaplonowy czy gdzies nie przebija i ustawic przerwe na platynkach i kat wyprzedzania
    Powodzenia napisz o efektach.
  • #4 1742625
    grzechu40
    Ocena: 190
    Witam Panowie!!! Czy nie przyszło Wam do głowy żę może mu brakować paliwa? W związku z tym proponuję sprawdzić poziom paliwa w gaźniku ,stan filtra paliwa, ewentualnie czy nie ma podciśnienia w zbiorniku paliwa, i stan świec zapłonowych.Pozdrawiam!!
  • #5 1742741
    Kwasu20
    Ocena: 14
    Ja do tego wszystkiego radzilbym sprawdzic jeszcze pompe paliwa. Najczesciej jest tak ze sprezyna pod mebrana koroduje.
  • #6 1742902
    z_e_t
    Ocena: 2
    jezdze maluchem juz prawie 10 lat i z doswiadczenia wiem ze najczesciej daje w kosc aparat zaplonowy mialem u siebie tak ze oska aparatu byla >wybita < miala zaduzy luz i silnik chodzil wtedy nieregularnie (bez powodu gasl), nastepnie radze sprawdzic kondensator przy aparacie zaplonowym i pompe paliwowa
    kolega po kupnie malucha na gieldzie mial podobne problemy i okazalo sie ze przyczyna byly zbyt grube uszczelki pod pompa paliwowa . glupia usterka a jednak miala miejsce...
  • #7 1743253
    woooojtek
    Ocena: 104
    Głupia sprawa ale ostatnio poluzowała mi się śruba pocująca gaźnik i w nocy przejechałem 20 km na ssaniu, bo przy obrotach powyżej 1500 silnik gasł.
  • #8 1745816
    kamihen
    Ocena: 24
    Panowie a morze tak wydatek pompy paliwa by sprawdzić.Morże się wytarł popychacz pompy paliwa.
  • #9 1746675
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    jak to el to polecam sprawdzic kabel od polaczenia czujnika polozenia walu korbowego czasem dostaje przerwy lub nie laczy na wtyczce
    Ael najpierw tak jak w jednym z postow wyzej polecam sprawdzic czy nie ma podcisnienia w baku to sie czasem zdaza, trudnre problemy maja czasem proste rozwiania
  • #10 1756595
    marekb26
    Witam, dzięki za porady wszystkim. Niestety problem jest nadal.
    Zawory wyregulowałem, przepustnica termostatu się nie otwiera ale podłożyłem cos tam tak ze jest teraz cały czas otwarta. Jesli chodzi o dysze wolnych obrotów to działa, kabel łączy a bezpiecznik jest w porządku. Gażnik czyscilismy a jak to nie dało rezultatów to pożyczyłem od kumpla i wymienilismy cały, niestety dale to samo sie działo. Dolot powietrza do gaznika tez nie jest przytkany. Zmieniłem rowniez aparat zapłonowy, kable oraz kopułke i palec oraz przerywacz a takze swiece.
    Jesli chodzi o stan paliwa w gaźniku to jest jakis trop gdyz kumpel mi mowil ze cos tego paliwa mało w komorze pływakowej. Filtr paliwa jest nowy no i w pompce paliwa wymieniłem membrany i sprężyne i nawet dobrze pompowała. Mowiono mi tez ze przyczyną moze byc pęknięta głowica ale narazie nie zajmowałem sie tym bo mam troche dosc. Pozdrawiam
  • #11 1756864
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Moze lapie ci lewe powietrze np. uszkodzona jest postawa pod gaznikiem lub krzywa. Nowa kosztuyje grosze a uszkodzenia mozesz nie zauwazyc.
  • #12 1757169
    robkom
    Ocena: 9
    miałem podobny problem...przerywał, szarpał, nieraz było dobrze kilka kilometrów aż w końcu stanął na środku drogi i klapa...u mnie była uszkodzona cewka zapłonowa. Wymieniłem na inną używaną i jest wszystko OK. radzę też ją sprawdzić, a przy okazji świece i przewody wysokiego napięcia. Pozdrawiam!!
  • #13 1762381
    Mad Max
    Ocena: 156
    czasami tak się zabawia kondensator.
  • #14 1764488
    robert45
    Ocena: 88
    A może zupełnie prosta przyczyna dziurawy pływak w gaźniku przez co obniżenie stanu paliwa,co w konsekwencji powoduje pracę niskim zakresie obrotów.
  • #15 1764540
    filozof16
    Ocena: 3
    Pływak będzie sprawny ,sprawdz kable ,kable ,fajki.A jak wygłąda silnik ,jest zaolejony ,czy pije olej.Opisz dokładnie usterke.
  • #16 1764611
    robert45
    Ocena: 88
    A skąd taka pewność ,że pływak jest OK?
  • #17 1764623
    mario281
    Ocena: 10
    witam
    stawiam na kondensator
  • #18 1764641
    filozof16
    Ocena: 3
    Gdyby pływak był dziurawy to usterka dawała by znać odrazu po starcie silnika ,a nie po jakimś czasie.
  • #19 1764723
    robert45
    Ocena: 88
    Nieprawda miałem taki przypadek.Maluch pracował w niskim zakresie obrotów.W czasie jazdy zachowywał się jak koń.
  • #20 1764738
    filozof16
    Ocena: 3
    To w czasie jazdy ,ale jest napisane ,że dopiero jak się rozgrzeje silnik .A nie na wyższych obrotach.Jak pływak się napełni paliwem to nie zedzie z niego paliwo.
  • #21 1764755
    robert45
    Ocena: 88
    mario281 napisał:
    witam
    W takim przypadku silnik pracowałby tylko na niskich obrotach.
    Dokładnie tak było .Czasem przejechał kilka km i dopiero występowały w/w objawy.Osobiście to przerabiałem.
  • #22 1773382
    marekb26
    Witam!!! Problem jest zapewne taki ze mam brudny bak w maluszku i jak mu brakuje paliwa to zaczyna skakać. Sprawdziłem to w tem sposób ze besposrednio z innego zbiornika podałem paliwo na pompkę i autko jechało bez problemu nawet jak silnik był rozgrzany oraz na wysokich obrotach. Tak wiec czeka mnie wykręcenie zbiornika i wyczyszczenie go , no ewentualnie wymiana o ile nowy nie jest za drogi. Pozdrawiam!
✨ Problem silnika Fiat 126p polega na przerywaniu pracy i gaśnięciu przy przyspieszaniu po rozgrzaniu silnika. Objawy pojawiają się po około 3 km jazdy, a po krótkim postoju problem chwilowo ustępuje. W dyskusji sugerowano sprawdzenie przepustnicy termostatu, luzu zaworów, dysz wolnych obrotów, czyszczenie gaźnika, drożności dolotu powietrza, regulacji składu mieszanki i zapłonu, w tym aparatu zapłonowego, kondensatora, świec i kabli wysokiego napięcia. Wskazywano również na możliwe problemy z pompą paliwa, membranami, sprężyną, pękniętym pływakiem gaźnika oraz podciśnieniem w zbiorniku paliwa. Autor potwierdził wymianę gaźnika, aparatu zapłonowego, świec i kabli oraz naprawę pompy paliwa, jednak problem pozostał. Ostatecznie zidentyfikowano brudny zbiornik paliwa jako przyczynę niedostatecznego dopływu paliwa, co powodowało skoki i gaśnięcie silnika. Zalecane jest wyczyszczenie lub wymiana zbiornika paliwa.
