Bateryjne zasilanie Raspberry Pi Zero z JuiceBox Zero
ghost666 27 Mar 2018 23:55 8445 3
  • Bateryjne zasilanie Raspberry Pi Zero z JuiceBox Zero
    Raspberry Pi Zero to niesamowity komputer jednopłytkowy, który idealnie nadaje się do budowy wielu rozmaitych systemów Internetu Rzeczy. Do niedawna projekty tworzone w oparciu o ten minikomputer ograniczone były jednak koniecznością podłączenia do niego zasilania poprzez złącze USB. Jednym z rozwiązań tego problemu, jest zastosowanie JuiceBox Zero - systemu pozwalającego zasilić 'Malinę' w wersji Zero (lub inną, kompatybilną) z pojedynczej baterii litowo-jonowej. Układ zawiera w sobie także kontroler ładowania takiego ogniwa, więc bez problemu możemy naładować nasz urządzenie, bez konieczności korzystania z dodatkowych ładowarek. W poniższym opisie znajdziecie informacje jak podłączyć JuiceBox do Waszego RPi Zero.
    Co będzie nam do tego potrzebne:
    * Raspberry Pi Zero
    * JuiceBox Zero
    * Akumulator litowo-jonowy
    * 2 x 20 długich pinów (żeńskich i męskich)
    * Dystanse M2.5, do połączenia obu płytek
    Krok 1
    Najpierw musimy wlutować męskie goldpiny w płytkę Raspberry Pi Zero. W przygotowane na PCB miejsce wkładamy złącze 2 x 20 pin i lutujemy je od drugiej strony
    Krok 2
    W otworach montażowych płytki drukowanej osadzamy dystanse, które przykręcamy od spodu. Na wlutowane złącze nakładamy specjalną przedłużkę, która pozwoli nam spiąć ze sobą oba moduły.
    Krok 3
    Umieszczamy JuiceBox Zero na dystansach i przykręcamy je śrubkami. Po zamontowaniu piny umieszczone w przedłużaczu powinny przejść przez otwory do lutowania w PCB modułu.
    Krok 4
    Możemy teraz przylutować goldpiny do płytki drukowanej JuiceBox Zero.
    Krok 5
    Podłącz baterię litowo-jonową (kompatybilną z JST) do złącza na module JuiceBox.
    Krok 6
    Kawałkiem taśmy np. kaptonowej powinniśmy teraz zakleić portu microUSB w Raspberry Pi. W momencie, gdy 'Malina' jest zasilana z baterii poprzez JuiceBox, nie może być zasilana bezpośrednio z USB - może to nawet uszkodzić komputer lub moduł zasilania.
    Krok 7
    Na JuiceBox Zero znajduje się włącznik całego systemu - możemy go nacisnąć, by włączyć system. Wystarczy przesunąć go do pozycji ON.
    Krok 8
    Po uruchomieniu systemu możemy naładować baterię. Podłączenie zasilania do JuiceBox Zero zapewni nie tylko zasilanie dla komputera, ale także naładuje podłączoną baterię.
    Krok 9
    Teraz musimy zadbać o to, by system automatycznie wyłączał się, gdy ładunek w ogniwie będzie się kończył.
    W momencie gdy napięcie ogniwa spadnie do poziomu 3,2 V układ włączy wbudowaną diodę LED. W tym samym momencie wartość logiczna na pinie GPIO16 układu zmieni się na jedynkę (stan wysoki). Zatem, by wiedzieć kiedy wyłączyć system musimy wykrywać narastające zbocze na pinie 16.
    Aby wykrywać zbocze narastające i bezpiecznie wyłączać system, stworzymy prosty skrypt w Pythonie. W pliku safeshutdown.py w katalogu /home/pi wpisujemy poniższy program.
    Kod: Python
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Teraz możemy dodać do crontaba powyższy skrypt tak, by był on uruchamiany przy każdym uruchomieniu systemu i działał cały czas w tle. W konsoli wpisujemy:
    Kod: Bash
    I na końcu pliku, który się otworzy, dodajemy następującą linijkę:
    Kod: Bash
    Teraz, po resecie, nasz skrypt uruchomi się i będzie ciągle monitorował pin 16 GPIO, by wyłączyć bezpiecznie system w momencie, gdy stan baterii będzie bliski rozładowania.
    Źródło: https://howchoo.com/g/m2q5yze0otq/power-your-raspberry-pi-zero-with-a-battery-using-the-juicebox-zero
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10265, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17132800
    pawel1148
    Ocena: 231
    Wydaje mi się, że łatwiej/taniej/szybciej zasilić Rapsberry ze zwykłego Chińskiego Power banku.
    Jedyne, co daje przewagę tej oto konstrukcji, to to, że wykrywa rozładowanie akumulatora i wyłącza system. Ale można spróbować uodpornić programy na zanik zasilania, lub pokusić się o analizę stanu naładowania prosto z power banku.
    Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że większość z nas ma już power banki, a kupić je można praktycznie wszędzie, w dość przystępnych cenach.
    Osobiście korzystałem z RPi z zasilania takiego power banku z Tesco(za 60zł chyba, ma kontrolę stanu baterii, którą dałoby się czujnikiem światła lub czymś innym odczytać, na podobnej zasadzie jak tutaj).
  • #3 17134037
    DJ MHz
    Ocena: 249
    Ja pi zero zasilam z aku wyjmowanych z baterii laptopowych, jedno aku 3,7V bez problemu zasila malinkę + ekran lcd
  • #4 17135117
    george2002
    Ocena: 158
    Polecam 10 razy (2,12$ w czasie pisania posta) tańszą opcję opisaną Tutaj, co prawda nie ma pomiaru napięcia ale łatwo dorobić a całość śmiga aż miło :)
    Konto firmowe:
    GS electronic Grzegorz Stoliński
    2 Pułku Lotniczego 18, Kraków, 31-857 | Strona WWW: www.gselectronic.pl
