Nice MC424 MCA2 zatrzymuje się przy pełnym zamknięciu i zawiesza centralę
ballsagoth 05 Kwi 2018 19:35 4644 3
  • #1 17150961
    ballsagoth
    Ocena: 4
    Mam nietypowy problem z centralą NICE MC424 MCA2. Od około 2 miesięcy skrzydła poruszały się woniej (coś pomiędzy wolną prędkością podczas programowania a szybką po wciśnięciu P3). W końcu stanęły. Reset centrali i powtórne programowanie. Uchylenie w kierunku otwarcia - ok,
    Zamknięcie obu skrzydeł - ok,
    Otwarcie obu skrzydeł - ok,
    Pełne zamknięcie - i tu robi się problem. W tym etapie brama powinna się zamknąć z max prędkością ale nic się nie dzieje, staje i koniec, a w dodatku zawiesza się centrala. Niby jest wszystko ok, diody świecą, wejścia w tryb programowania ok, słychać reakcję przekaźników po P2, ale więcej nic. Najlepsze jest to że po resecie nadal nie reaguje. Muszę odłączyć centralę poczekać z 10 minut i powtórnie podłączyć, zrobić jeszcze raz reset ustawić skrzydła w połowie i uruchomić P2. I tak w kółko.
    Wymieniony kondensator 10000uf/35V - to samo.
    Dopóki idzie w wolnym trybie przy programowaniu podaje na siłowniki ok 14V, ale jak ma podać wyższe na zamknięcie to robi cichy klik na przekaźniku, staje i 0V na wyjściu.
    Już chciałem wymieniać przekaźniki ale zastanawia mnie to zawieszanie centrali po jednym cyklu.
    Może ktoś ma jakiś pomysł bo wymieniać po kolei podzespoły to mija się z celem.
  • #2 17151734
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3631
    Próbowałeś przestawiać amperometryke na minimalną czułość? Chociaż nawet jak zadziała to będzie obejście problemu... .
    Może zmierz prąd na siłownikach (nawet na zwolnieniach). Jeśli któryś będzie miał prąd znacząco większy od drugiego - może być trafiony silnik...
  • #3 17153176
    ballsagoth
    Ocena: 4
    Zmiana ustawień amperometryki nie pomaga. Siłowniki w porządku - sprawdzone na podmienionej centralce, więc w niej tkwi problem. Przekaźniki sprawdzone - ok. Chyba nie będę kombinował z wymianami podzespołów i wymienię całą centralkę.
  • #4 17153247
    kotbury
    Ocena: 3631
    Możesz jeszcze sprawdzić cały tor zasilania, czyli wyprostowane 24V i stabilizowane 5 i 3,3 V, oraz podmienić tranzystory mocy dające prąd na siłowniki. Wszystko inne wymaga ingerencji profesjonała.
