Renault Megane scenik lift 1.6 - Obwód czujnika prędkości pojazdu check
13 Maj 2018 12:16 3606 20
  • #1 17218320
  • #2 17218466
    milejow
    Ocena: 5117
    Sygnał leci z ABS (pin 22) na zegary(pin 23 kość szara) i ECM(pin 53), za ABSem rozwidla się i biegnie do dwóch wspomnianych modułów, z tym ze do zegarów leci jako szary kolor od samego ABS a do ECM po rozwidleniu zmienia kolor na kremowy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 17218750
  • #4 17218758
    milejow
    Ocena: 5117
    Co za problem posprawdzać przejścia miernikiem, piny masz opisane a kolory zmieniały się w tych żelazach jak klienci u dobrych dziwek.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 17218759
  • #6 17218761
    milejow
    Ocena: 5117
    Pioiwa napisał:
    Od pinu 53 przewód idzie do duzej kostki która jest pod bezpiecznikami w skrzynce koło akumulatora
    I tam najczęściej była kupa.
    Pioiwa napisał:
    Umnie sterownik to Syriusz 32.
    Wiem bo w benzynie nie było innego i pinologia się zgadza a kolory zmieniały się co godzinę :D Nie mam opisu tych kostek bo nigdy nie były mi potrzebne, od tych rzeczy jest miernik.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 17218766
  • #8 17218809
    milejow
    Ocena: 5117
    Trochę jest w tym racji bo dla 1.8 i 2.0 był jednak inny sterownik i pinologia też inna (51 to sygnał prędkości), dla syrius 32 jest tak jak napisałem czyli pin 53.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 17218861
  • #10 17219125
    milejow
    Ocena: 5117
    Pioiwa napisał:
    Albo syrius 34
    Nie ma znaczenia, pinologia ta sama, w Syrius 34 dochodzi jeszcze dodatkowo diagnoza po CAN czego nie ma w 32.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #11 17230053
  • #13 17232051
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Sygnał z ABSu o prędkości auta jest wspólny dla ECU, ABS, radio, UCH i licznika.
    To francuz. Tutaj nie patrzy się na kolory tylko na nr przewodu na jego izolacji. Przewód który Cie interesuje ma nr 47F. Przy liczniku ma kolor szary, przy ECU fioletowy, przy radiu, ABS i UCH szary.
    Skoro dociera z ABSu do licznika to zobacz jak wgląda złącze 9-pinowe R34 koloru białego pod skrzynką bezpieczników w przedziale silnika, pin 1. Tutaj szary z liczniki i całej reszty powinien się łączyć z filetowym ze sterownika silnika. Zazwyczaj tutaj jest problem.
    Skoro sygnał z ABSu jest identyczny dla każdego z wyżej wymienionych sterowników to możesz go pociągnąć na nowo z ABSu do ECU.
  • #14 17233480
  • #15 17233783
    grala1
    Ocena: 5045
    Nic nie grała i nic nie wygrała. Grala1 a nie grała :)
    Nie Syriusz tylko Sirius.
    Nie patrz na kolory tylko na nr przewodów zaraz przy wtyczkach, każdy koniec ma nr przewodu na izolacji.
    Nie ma schematów w Renault po nr sterowników tylko po nazwach silników np K4M700
  • #16 17236725
  • #17 17239108
    grala1
    Ocena: 5045
    Powtarzam po raz kolejny, tutaj ten sam przewód moze mieć inny kolor. To francuz i tutaj liczy sie oznaczenie przewodu na jego izolacji a nie jego kolor.
    Przewód nr 47F na 53 pinie sterownika silnika.
  • #18 17241863
  • #19 17243155
    milejow
    Ocena: 5117
    Pioiwa napisał:
    Sygnał idzie z ABS do UHC i dopiero wraca do ECU.
    Bzdura
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #21 17243710
    milejow
    Ocena: 5117
    olo114 napisał:
    ważne żeby działało
    W tym przypadku mogę postawić dużo za stwierdzenie, że nie zadziała :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik forum zgłosił problem z Renault Megane Scénic 1.6 z 2001 roku, polegający na świecącym się kontrolce "check" oraz błędzie obwodu czujnika prędkości pojazdu. Po diagnostyce stwierdzono, że ABS i ESP działają poprawnie, a komputer silnika nie pokazuje prędkości, mimo że licznik ją wyświetla. Uczestnicy dyskusji wskazali, że sygnał prędkości pochodzi z modułu ABS i jest przesyłany do ECU oraz licznika. Wskazano na pinologię połączeń, sugerując, że sygnał z ABS przechodzi przez UHC do ECU. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonego UHC, co przywróciło prawidłowe działanie sygnału prędkości.
