Witam. Mam takie pytanie. Posiadam kolumny Soundman oraz końcówkę mocy PSX 500. Zdjęcia na załączonym obrazku. Może nie w tym problem jak podłączyć kolumny pod końcówkę mocy, bo z tyłu na PSX 500 jest opisane. Tylko chciałbym pod tą końcówkę nocy, podłączyć zewnętrzne źródło muzyki np: telefon, mp3 albo laptopa. Chodzi oto, żeby głos szedł z laptopa np. przez końcówkę mocy na głośniki. Gdzie tu się trzeba wpiąć w tą końcówkę mocy, aby sygnał przechodził przez wzmacniacz mocy. Wiadomo, że np: z laptopa to wezmę podłącze jack, a dalej co.....Może to pytanie jest dla niektórych banalne proste, ale niestety ja jestem zielony w tym :)Pozdrawiam
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Ok dzięki za pomoc. Tylko że w każdej kolumnie mam po 2 wejścia,czyli muszę kupić 4 takie kable. Ale bardziej chodzi mi o to, gdzie mam podpiąć urządzenie np. mp3 lub laptopa w tą końcówkę mocy, aby mieć głos, który będzie wychodził na kolumny?
Tylko zwe w kazdej kolumnie mam po 2 wyjscia,czyli musze kupić 4 takie kable
Nie, podpinasz jeden kabel pod jedno wejście w kolumnie.
arek1405 napisał:
gdzie mam podpiąc urząrzenie np mp3 lub laptopa w tą koncówkę mocy
Masz wejście INPUT i tam doprowadzasz sygnał. Należy zaopatrzyć się w odpowiedni kabel, a najlepiej to jeszcze w mikser i wszystkie źródła podłączyć pod mikser, a z miksera już na końcówkę mocy.
Ok dzięki za informację..Ale po co w tej kolumnie są dwa wyjścia? Z tego co widziałem jak rozkręciłem to jest tam zwrotnica oczywiście i tak jakby głośnik basowy miał swoje wyjście i wysoko tonowy też.Więc jak się podłącze tylko jednym przewodem pod wyjście w głośniku np.basowe to chyba nie będzie wysokich tonów.?
Nie dwa wyjścia a wEjście i wYjście. Do jednego wpinasz kabel ze wzmacniacza a do drugiego można podłączyć następną kolumnę głośnikową.
Oba gniazda są połączone ze sobą równolegle, więc nie ma różnicy na które gniazdo podasz sygnał z wzmacniacza i z którego zostanie sygnał przesłany na następną kolumnę.
Tak jest w przeważającej liczbie kolumn estradowych. W nielicznej grupie kolumn, drugie a nawet trzecie gniazdo służy do czego innego, np. połączenia w bi-ampie, czy po zwrotnicy pasywnej, ale jest to wtedy zaznaczone/opisane na panelu kolumny.
arek1405 napisał:
tak jakby głoscnik basowy miał swoje wyjscie i wysokotonowy też
Jeśli z jednego gniazda, kable są poprowadzone do drivera a z drugiego gniazda kable są poprowadzone do midbasa, to wskazywało by to na zasilanie kolumny w bi-ampie, ale piszesz coś o zwrotnicy, więc wątpię by tak było. Wrzuć fotki.
arek1405 napisał:
chodzi mi o to gdzie mam podpiąc urząrzenie np mp3 lub laptopa
Laptopa podłączysz do wejść INPUT CHANNEL A (kanał lewy -L) i do INPUT CHANNEL B (kanał prawy - R), kablem TRS 3,5mm (mały jack stereo) - 2xTS (2x duży jack mono), takim jak ten: https://sprzet-dyskotekowy.pl/product-pol-143...meski-3-5mm-Stereo-2x-Jack-6-3mm-Mono-3m.html Jak już wspomniał kolega @mariuszp19 najlepiej było by użyć jakiegoś miksera/przedwzmacniacza, bo sygnał z laptopa, czy odtwarzacza MP-3, może być zbyt słaby, do optymalnego wysterowania końcówki mocy. Po prostu nie będzie w stanie oddać swojej nominalnej mocy.
Przełączniki OUTPUT MODE wzmacniacza, ustaw w pozycji STEREO (środkowa) a przełączniki LIMITER obu kanałów w pozycji ON.
Oczywiście, lewą kolumnę podłącz do wyjścia SPEAKER OUTPUTS CHANNEL A, prawą kolumnę do wyjścia SPEAKER OUTPUTS CHANNEL B wzmacniacza.
Moim zdaniem to typowe "podaj dalej".
Jak pisał Kolega DjMapet - "
Zgadza się. Bi- amping to nie jest, więc możesz kabel kolumnowy wpiąć do któregokolwiek gniazda.
Tak z ciekawości zapytam, jakie tam są głośniki, bo robili na własnych, na Beymach, Dragon Head a i piezaki Motoroli w górze się zdarzały.
Dzięki kolego DJMapet za informację.A wiesz co ,jakie to głośniki są tzn,jakiej firmy nie wiem szczerze.Musiałbym zdjąć jeszcze raz te z tyłu całe mocowanie i zobaczyć do środka.Podłączyłem te kolumny wczoraj pod laptopa,powiem tak coś tam gra szału nie ma.Tak jak pisałeś ,pewnie przydał by się tu jeszcze jakiś przedwzmacniacz mikser.
znalazłem coś takiego na allegro,możesz spojrzeć czy to się nada pod tą końcówkę mocy Soundman. Aha i jeszcze jedno ,muszę kupić ten kabel porządny,bo dała mi jakiś w sklepie z jakimiś redukcjami z mniejszego jacka na większe ,ale to porażka,coś nie łączy ,raz łączy znowu.Muszę kupić jednolity bez jakiś zbędnych redukcji
Może być, ale ten model nie ma korekcji dźwięku na kanałach stereo. Przydała by się, bo nie każde źródło dźwięku, oferuje możliwość jej przeprowadzenia.
Jak to ma być tylko do zabawy, to ok, jak myślisz o poważniejszym wykorzystywaniu tego sprzętu, to raczej mikser z możliwością korekcji dźwięku.
Tak tylko do zabawy ma być.Generalnie chodzi mi o to, żebym mógł zwiększyć jeszcze zakres głośności na kolumnach.Bo sam laptop,tak jak pisałem wcześniej podłączony pod samą końcówkę mocy grać gra owszem.Ale jednak tak jak ktoś mi pisał tutaj na forum ,nie są w pełni wykorzystane kolumny ,odnośnie dynamiki i głośności ich grania.Pozdrawiam
A może ten mixer będzie lepszy.Może ktoś się wypowie kto jest bardziej w temacie muzycznym.Może kolega DjMapet podpowie.Bo mam go do kupienia w dobrej cenie,tak mi sie wydaje.
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć zewnętrzne źródło muzyki (np. laptop, telefon) do końcówki mocy Soundman PSX 500 oraz kolumn Soundman. Odpowiedzi wskazują, że sygnał z laptopa można podłączyć do wejść INPUT CHANNEL A i B końcówki mocy za pomocą kabla TRS 3,5mm do 2xTS. Użytkownik dowiaduje się, że kolumny mają dwa gniazda: jedno do podłączenia wzmacniacza, a drugie do podłączenia kolejnej kolumny. Wskazano również, że do pełnego wykorzystania mocy końcówki mocy przydałby się mikser, który wzmocni sygnał. Użytkownik rozważa zakup miksera, aby poprawić jakość dźwięku i głośność. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
