Thermomix TM5 USA 110V na 220V - dobór przetwornicy USA 110V na 220V
maxim440 27 Maj 2018 19:48 10158 5
  • #1 17243959
    maxim440
    Czy może ktoś podpowiedzieć czy Thermomix TM5 wersja usa 110V będzie poprawnie dział poprzez podłączenie za pomocą takiego Konwertera / reduktora napięcia:
    Przetwornica - autotransformator parametry:
    Napięcie wejściowe : 220V - 240V
    Napięcie wyjściowe: 110V - 120V
    Moc nominalna: 2000 W (prąd 16,4A)
    Specyfikacja Thermomix USA:
    Motor: Maintenance-free Vorwerk reluctance motor 500 W rated power
    Heating system: 1,000W power consumption. Protected against overheating.
    Connected load: Only for 110V 50/60 Hz (TM5-4)
    Maximum power consumption 1400 W
    Kompletnie się na tym nie znam proszę o pomoc czy taki wystarczy? Czy np. przy rozruchu będzie miał wieszczy pobór prądu i trzeba kupić transformator o większej mocy?
    Będę wdzięczny za każdą pomoc!
  • #2 17244125
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Spokojnie powinien dać rade. Nawet jak przy starcie pobór będzie większy to transformator bez problemu powinien to wytrzymać. Zresztą masz zapas 600 W.
    Założenie że jest to autotransformator a nie jakaś Chińska przetwornica.
  • #3 17245853
    maxim440
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy taki z miękkim startem się nada : Link 1 ? czy lepiej coś takiego : Link 2 ? ten ten drugi to cena 2x , chociaż pewnie obydwa są robione w chinach bo na kliku stronach były pod nazwami innych marek ale wygląd ten sam.
  • #4 17245915
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Jak masz kasę to bierz ten drugi, firma znana z produkcji transformatorów to chyba bubla nie produkują.
  • #5 17840419
    Felix5591
    Ocena: 2
    Używam Transformator ELC T-2000 Step Up & Down Transformer i jestem zadowolony, używałem to urządzenie zarówno w USA (miałem Thermomix TM31 z Polski), teraz używam w Polsce z urządzeniem TM5 z USA.
  • #6 18501652
    KateKeter1988
    Ocena: 18
    Witam, czy wysyłał ktoś z Państwa thermomix z polski do USA? Czy mogę prosić o jakaś praktyczna poradę w tym temacie?
