Dreame V9 - regeneracja akumulatora
oldking 01 Paź 2024 21:28 10116 35
TL;DR
  • Regeneracja akumulatora odkurzacza Dreame V9 przez wymianę zużytych ogniw 18650 w oryginalnym pakiecie.
  • Podczas wymiany podłączono równolegle zapasowe ogniwa, aby oszukać BMS, bo odłączenie cel blokuje baterię i zapala czerwoną diodę.
  • Kupiłem Samsung 18650 25S 2500 mah 25A zamiast oryginalnych 18650 25R 2500 mah 20A i wybrałem 7 prawie identycznych sztuk.
  • Ogniwa wyrównano do 4,10–4,15V; różnica nie powinna przekraczać 0,05V, żeby nie wywołać dużych prądów przy równoległym łączeniu.
  • Po złożeniu, zgrzaniu lub lutowaniu i usunięciu zbędnych przewodów akumulator działał poprawnie.
📢 Słuchaj (Głos AI):
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji akumulatora w odkurzaczu akumulatorowym Dreame V9. Użytkownik zauważył, że czas pracy urządzenia znacznie się skrócił, co sugeruje zużycie akumulatora. Zamiast zakupu nowego akumulatora, postanowił wymienić ogniwa na nowe, kupując akumulatory Samsung 18650 25S. W trakcie wymiany pojawiły się obawy dotyczące blokady BMS (Battery Management System) po nieudanej wymianie ogniw. Uczestnicy dyskusji dzielą się doświadczeniami i pomysłami na obejście problemów z BMS, w tym sugestiami dotyczącymi użycia zasilacza laboratoryjnego oraz wymiany BMS na inny model. Wskazano również na możliwość, że kontroler zapisuje cykle ładowania, co może prowadzić do zablokowania akumulatora po wymianie ogniw. Użytkownicy podzielili się także informacjami na temat rozbiórki obudowy akumulatora oraz możliwości podłączenia odkurzacza do zasilania sieciowego.
