Honda civic VIII 2.2 ictdi - spadające ciśnienie klimatyzacji, wyłączający się k
europlus20 02 Cze 2018 11:29 4761 9
  • #1 17253658
    europlus20
    Ocena: 83
    Mam problem z klimą, otóż wiosną zrobiony serwis z powodu prawdopodobnie małej ilosci czynnika, czyli sprawdzona szczelność w układzie odciągnięcie starego czynnika oraz nabicie nowym ilościa odpowiednia do tego modelu klima chodziła lecz po 2 tygodniach powstał problem iż klima się wyłącza przeważnie w upalne dni po max godzinie pracy potem się włącza i tak w kółko. skraplacz czysty lamele ok, padło na wymiane osuszacza został wymieniony na nowy.
    Znowu próżnia sprawdzenie szczelnosci, nabicie odpowiednia ilościa i wygląda to że gdy auto stoi parametr pracy kompresora jest ok lecz gdy obroty silnika idą w góre to niskie ciśnienie leci w dół i czujnik po chwili rozłącza klimatyzacje (poniżej 1 Bar-a) i po chwili włącza co może być powodem czy ktoś się z czymś takim spotkał bo już mi pomysłów brak dodam że jak chodzi to z kratek leci bardzo zimne powietrze.
    Ktoś ma jakiś pomysł co tu nie tak?
  • #2 17254929
    adek0402
    Ocena: 6
    Sprawdż czy załącza się wentylator
  • #3 17255224
    europlus20
    Ocena: 83
    Wentylatory zalaczaja sie odrazu po starcie i chodza non stop na pierwszym biegu a kiedy cisnienie rosnie zalaczaja 2 gi bieg.
  • #4 17255272
    decybel91
    Ocena: 4207
    Powiedź ile tam wchodzi czynnika?
  • #5 17255286
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6397
    Jeśli jest prawidłowa ilość czynnika to nieprawdopodobne jest że LP spadnie tak nisko że rozłączy sprężarkę. Prędzej by HP wyłączyło przy ok 30bar.
    Ale skoro zdiagnozowano że to od tego to ok.
  • #6 17255352
    europlus20
    Ocena: 83
    Pod maska jest naklejka 530 gram byla nawet proba nabicia mniej o 50 gram i wiecej i noc to nie zmienia parametr na biegu jalowym jest ok, osuszacz goracy wiec przeplyw jest.
    Gdy obroty silnika ida w gore to hp rosnie do okolo 15/17 a dol sciaga do 0,5 bara i wtedy rozlacza gdy cisnienia sie rownaja to po chwili zalacza, moze to byc skraplacz zapchany od wewnatrz???
    Dodam gdy sie jedzie np autostrada i obroty sa okolo 2,5 tys. To klima chodzi bezblednie. Wedlug mnie czynnika jest odpowiednia ilosc bi z kratek na postoju w 30 stopni na zewnatrz idzie 7 stopni z nawiewu. Przedowy od klimy jeden mokry zimny a drugi cieply/goracy
  • #7 17255769
    decybel91
    Ocena: 4207
    Coś wydaje się za dużo, Honda z tych roczników schodziła z ilością gazu do minimum.
    W/g mojego katalogu wchodzi ok 450g, spróbuj zostawić 400g.
    Jesteś pewny że masz czujnik na niskiej stronie? To może nie ciśnienie rozłacza układ, tylko zamarzający parownik w środku, w accordzie tak miałem że wciąż klima włączała się i wyłączała, aż silnikiem szarpało, trzeba było odizolować czujnik temp. parownika tak aby gdy faktycznie pojawiał się lód układ bezpiecznie się rozłączył.
  • #8 17256155
    milejow
    Ocena: 5124
    Nie ma po niskiej żadnego czujnika, tylko termistor na parowniku.
    Przy jakim ciśnieniu przechodzą na drugi bieg?
    Jeszcze jedno sprawdź, na kompresorze jest taka pastylka z dwoma kablami, to zabezpieczenie termiczne i czasem za wcześnie działa, zewrzyj oba kable i sprawdź wtedy klimę.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 17257000
    europlus20
    Ocena: 83
    Drugi bieg zalacza okolo 12/13 bar cos kolo tego.
    Dzis po trasie wszystko bylo ok. Tylko w moim przypadku ewidentnie widze ze przy dodaniu gazu niskie idzie w dol do okolo pol bara i wtedy nastepuje rozlaczenie, chyba nie powinno byc takiego efektu a wysokie idzie maks do 20 bar. Sprawdzalem na innym aucie i przy wyzszych obrotach nie ma zadnych zmian moze 0,5 bara. Moze jak kolega podpowiada sprawdzic co sie dzieje na parowniku czy on nie przymarza i ewentualnie zawor rozprezny blokuje przeplyw?
  • #10 17314634
    M.T.C
    Miałem podobny problem było dużo oleju odciągnąć czynnik i odkręcić dolny przewód klimy powinno pomóc albo odciągnąć czynnik parę razy i napełnić bez dodawania oleju
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Hondzie Civic VIII 2.2 iCTDi, która wyłącza się po około godzinie pracy, szczególnie w upalne dni. Po serwisie, który obejmował sprawdzenie szczelności, odciągnięcie starego czynnika i nabicie nowego, klimatyzacja działała poprawnie przez krótki czas. Obserwacje wskazują, że przy zwiększonych obrotach silnika ciśnienie niskie spada poniżej 1 bara, co powoduje rozłączenie klimatyzacji. Użytkownik wymienił osuszacz, a wentylatory działają prawidłowo. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ilości czynnika (450g zamiast 530g), ewentualne zamarzanie parownika oraz termiczne zabezpieczenie kompresora. Wskazano również na możliwość zablokowania przepływu przez zawór rozprężny.
