Renault laguna l 1.6 B+G - Nie zawsze pali za pierwszym razem
eszmarcin 09 Cze 2018 14:44 1302 5
  • #1 17266575
    eszmarcin
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Mam Laguna jedynkę 1.6,16 V benzyna gaz. Problem pojawia się na zimnym jak i ciepłym silniku. Czasem pali ładnie, a czasem dopiero za którymś razem załapie. Tak to gaśnie, albo ma zamiar gasnąć. Kontrolki mrugają i gaśnie, albo załapie. Czujnik położenia wału wymieniony, czujnik przepustnicy wymieniony, przepustnica wyczyszczona, świece i filtr powietrza nowy. Co to może jeszcze być? Dodam jeszcze że przy porannym odpalaniu czuć benzynę w kabinie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Parametry wszystkie ok, silnik na luzie czasami nierówno chodzi, telepie nim jakby obroty falowały. Przy lekkim dodawaniu gazu i odpuszczeniu potrafi się zdławić i zgasnąć. Mechanicy też rozkładają ręce. Nie wiem już co robić. Dodam jeszcze że przed wymianą czujnika położenia wału samochód potrafił gasnąć przy dojeździe do skrzyżowania, teraz jakby problem ustąpił, bo gaśnie sporadycznie. Temperatura silnika jest 2-3 kreski powyżej środka.
  • #2 17266835
    decybel91
    Ocena: 4196
    Zakręć zawór LPG w butli pojeździj parę dni na samej benzynie zobacz czy będzie efekt.
  • #3 17266869
    eszmarcin
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Na benzynie jeździłem, z tym że nie zakręcałem zaworu w butli. Nie gasł tak jak na LPG.
    Nie sądzę żeby to coś z gazem. To by rano ładnie palił, a na zimnym silniku przecież uruchamia się na benzynie i też nie chce odpalić.
  • #6 17267369
    eszmarcin
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Pompa paliwowa ?
