Komputer - Wyłącza się, grzeje się mocno, bardzo głośno buczy
noraxx 19 Cze 2018 10:57 891 13
  • #1 17284373
    noraxx
    Od jakiegoś czasu komputer bardzo się nagrzewa w okolicy zasilacza, obudowa wręcz jest gorąca. Do tego bardzo głośno buczy. Pojawia się to gdy np. odpalam jakąś gierkę.
    Ponadto przy pierwszym włączeniu komputera po paru miutach komputer się resetuje i przy ponownym włączeniu wyskakuje screen American Megatrends i trzeba wcisnąć F2.
    Moj setup :
    - GTX 650 Ti
    - AMD fx 6300
    - Zasilanie : modecom atx 12v 2.3 compatible 600W, nie wiem jaki to model bo nie ma na naklejce..
    - Płyta główna Asus M5A 78L-M LX3
    - Chłodzenie stockowe
    - ram 8gb
  • #2 17284383
    polakk
    Ocena: 8
    Sam sobie praktycznie odpowiedziałeś na pytanie - wymień zasilacz na nowy i jakiś markowy zanim padnie, pociągając za sobą pół komputera
  • #3 17284395
    noraxx
    A więc jaki będzie odpowiedni?
  • #4 17284421
    polakk
    Ocena: 8
    Na zasilaczu nie ma co oszczędzać i minimum co bym kupił to np.
    XFX Core XT 550W 80+ Bronze albo SilentiumPC Supremo L2 550W V2 Gold 80+ za ok 250zł
    Bardzo dobrym wyborem byłby Corsair TX550M lub Seasonic Focus Plus Gold 550 W, ale tu juz obracamy się w okolicach 350zł.
  • #5 17284441
    noraxx
    A co sądzicie o : Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W
  • #6 17284459
    polakk
    Ocena: 8
    W sumie w swojej cenie ciekawy zasilacz, zdecydowanie półka niżej niż Supremo, choć do Twojego zestawu wydaje się być sensownym, ale już absolutnym minimum.
  • #7 17284468
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Ten zestaw w ciężkim stresie będzie pobierał ok. 250W. Każdy w miarę porządny zasilacz(XFX, Corsair, Be Quiet, Chieftek) o mocy 400-450W bez problemu poradzi sobie z taką konfiguracją.
  • #8 17287587
    prawdziwek89
    Ocena: 7
    Zanim kupisz nowy zasilacz polecam wyczyścić cały komputer i zainstalować na nowo system, żebyś nie był rozczarowany jak się okaże, że to jednak nie wina zasilacza.
  • #10 17287632
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2344
    Czy myślisz że system operacyjny za to odpowiada? Skończ bzdury pisać.
    Co do wyczyszczenia to nie zaszkodzi.
  • #11 17287731
    lukanio913
    wymiana past też powinna pomóc :)
  • #12 17288008
    pawel45sw
    Ocena: 6
    Sprawdź czy wentylator w tym "zasilaczu" nie jest zatarty. Najlepiej wyślij zdjęcie nalepki zasilacza. Jeśli jest to modecom premium to nie jest jeszcze najgorzej, ale też do wymiany. Taki modecom premium tylko do slabszych konfiguracji. Jeśli jest to jakiś feel to od razu do wymiany. Carbon i Volcano są trochę lepsze chociaz ten pierwszy lubi często wysiadac.
  • #13 17288064
    prawdziwek89
    Ocena: 7
    Jak na razie to ty bzdury wypisujesz. Mi po wgraniu nowego systemu komputer przestał się nagrzewać.
  • #14 17288089
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Jeśli oprogramowanie potrafi doprowadzić do awaryjnego wyłączenia, to winę za to może ponosić wyłącznie źle dobrana moc zasilacza lub chłodzenia. W innym przypadku będzie to awaria sprzętu i żadne przeinstalowanie softu tutaj nie pomoże.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który nagrzewa się w okolicy zasilacza, wydaje głośne dźwięki i resetuje się przy pierwszym włączeniu. Wskazano, że zasilacz może być przyczyną problemów, a zalecane jest jego wymienienie na markowy model. Użytkownicy sugerują różne zasilacze, takie jak XFX Core XT 550W, Corsair TX550M oraz SilentiumPC Supremo L2 550W. Zwracają również uwagę na konieczność czyszczenia komputera oraz wymiany pasty termoprzewodzącej. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie wentylatora w zasilaczu oraz pomiar napięć, aby upewnić się, że zasilacz działa prawidłowo.
