[Rozwiązano] Huawei E5573 z plusa - podłączenie do routera stacjonarnego
Darki333 22 Cze 2018 20:25 8910 15
  • #1 17290895
    Darki333
    Poziom 8  
    Chciałbym prosić o radę. Posiadam modem/router mobilny Huawei E5573. Urządzenie sprawuje się generalnie całkiem nieźle, ale przy połączeniu wifi często zrywa sygnał na kilka kilkanaście sekund (im dalej od routera tym częściej). Co więcej, przez środek mojego mieszkania biegnie ściana nośna zbrojona, więc siła sygnału z tego malucha ledwo co się przez nią przebija.
    Rozłączania nie zaobserwowałem jednak, gdy miałem E5573 wpięty przez USB bezpośrednio do komputera.
    W związku z powyższym, żeby wzmocnić sygnał wifi i ustabilizować łącze postanowiłem, że dokupię do E5573 router stacjonarny. Nie jest to jednak typowe połączenie i z tego co przeczytałem nie wszystkie routery obsługują E5573.
    Myślałem o jednym z poniższych (ze względu na stosunkowo nie duży koszt i dobre oceny wśród użytkowników), aczkolwiek chciałbym zapytać Was o opinię, który byłby najlepszy w mojej sytuacji i czy któryś z nich w ogóle da się sensownie połączyć z E5573, żeby uzyskać zamierzony efekt.
    -Asus rt-n18u
    -Asus rt-ac1200g+
    -D-Link DWR-118 (albo 116)
    -TP-link tl-mr3420 (v1 albo v2)
    Z góry dziękuję za wszystkie rady i pomoc!
    matek451
    Ocena: 5781
    Na oficjalnym FW z E5573 współpracuje MR-3420v2 ale ten router praktycznie nie nadaje się do obsługi modemów LTE( problemy zasilaniem po USB, resetowanie modemu), szczególnie na oficjalnym FW, lepiej działają na alternatywnym. Asusy i modemy/MiFi to zagadka, możliwe że zadziałają na alternatywnym FW ale z HiLinkami działały kiepsko. DWR-118 na oficjalnym FW nie działa z E5573 ale na niego jest alternatywny soft od Cezarego czyli LEDE z LUCI działający na DWR-118A2. W tym sofcie można skonfigurować router do współpracy z E5573. Ogólnie sam pomysł raczej kiepski w czasach gdy router stacjonarny z LTE można kupić za 150 zl a te z LTE-A i agregacją pasm LTE za 250-300 zł. W przypadku problemów z zasięgiem Wifi w mieszkaniu najlepiej zastosować dodatkowy AP, połączony do routera LTE kablem po LAN lub transmiterami PLC po sieci elektrycznej.
  • #3 17291096
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Skoro wystarcza Ci mobilny router do zastosowań stacjonarnych to kup sobie E5180 albo B315. Idealnie spełnią swoje zadanie.
  • #4 17291333
    Darki333
    Poziom 8  
    Rzecz w tym, że nie wystarcza. Gdyby wystarczał bym nie szukał odpowiedniego routera. Chciałem to rozwiązać w ten sposób, bo czasami muszę zabrać E5573 ze sobą, gdy jadę na wieś. Wtedy mógłbym go odpiąć i zabrać ze sobą, ale jeśli router stacjonarny LTE, który proponujecie rzeczywiście znacznie poprawi komfort uzytkowania (przede wszystkim stabilność i zasięg, bo prędkość i tak ma wahania dobowe ok 30 Mbit/s i na to już raczej nic nie pomoże) to mógłbym wozić i stacjonarny, bo prowadząc i tak z Internetu nie korzystam - dopiero na miejscu.
    Dziękuję zatem za radę i chyba rzeczywiście zrezygnuje z próby łączenia E5573 z czymkolwiek, bo producent ewidentnie tego nie chciał, a po co się z koniem kopać.
    Chciałbym za to prosić o zaproponowanie jakiegoś dobrego, sprawdzonego routera stacjonarnego LTE z wbudowanym modelem w cenie 250-300 zł, żeby juz to było solidne urządzenie, przy którym w końcu nie będę się musiał denerwować. Dobrze by było, gdyby taki router miał możliwość podpięcia anteny zewnętrznej, ponieważ jej zastosowanie pozwala mi uzyskać poprawę szybkości łącza o jakieś 1500% na wsi :)
  • #5 17291396
    makosuu
    Ocena: 370
    Huawei B525. Obsługuje agregację pasm, podłączysz anteny zewnętrzne.
  • #6 17291502
    Darki333
    Poziom 8  
    Rzeczywiście jest to bardzo fajny router, tyle, że niemal dwukrotnie przekracza mój budżet. A coś dobrego w granicach 300 zł? Może i być bez tej anteny zewnętrznej, jeśli ona robi różnicę w cenie.
    matek451
    Ocena: 5781
    Za 300 zł masz pewny z Play, są nowe z gwarancją. Bez ryzyka zablokowania IMEI tak jak te z t-Mobile czy Plusa i mają złącze RJ11 i USB. Np. https://allegro.pl/huawei-b525-komplet-i7417775972.html#thumb/1
    makosuu
    Ocena: 370
    Huawei B525 kupisz za 300 zł, nawet ten lepszy z Play, czy Plusa. Te z T-Mobile tańsze są bo mają okrojony soft i zaślepione złącza (co można naprawić) jednak nie opłaca się ich brać bo z Play droższy 30-50 zł i nie ma okrojonego softu, a także ryzyka blokady IMEI.
  • #9 17294366
    Darki333
    Poziom 8  
    Dzięki za wskazówki. A istnieje ewentualna tańsza alternatywa, żebym za 300 zł kupił coś z gwarancją?
    Czym istotnym B525 różni się np. od B315, E5180 lub E5186?
    makosuu
    Ocena: 370
    Od B315, E5180 np. WiFi AC, agregacja pasm. Od E5186 designem głównie. I przecież masz za trochę ponad 300 zł nówkę B525 z gwarancją.
  • #11 17294604
    Darki333
    Poziom 8  
    Ok. Bardzo dziękuję za pomoc :)
    Mogę jeszcze ewentualnie prosić o link do tej oferty o której piszesz?
    makosuu
    Ocena: 370
    Miałem na myśli ofertę od @matek451 jednak tam nie ma gwarancji wcale wbrew temu co napisał :) Z gwarancją znalazłem https://allegro.pl/router-huawei-b525-komplet-gwarancja-i7415705920.html
    Jak chcesz 100% nowy to B315 znaleźć w tej cenie nowego ciężko nie jest
    https://allegro.pl/router-wifi-4g-huawei-b315-lte-nowy-gw-24msc-i7419073094.html#thumb/1
    matek451
    Ocena: 5781
    Jak jest paragon z Play to kupiony w lombardzie B525 ma gwarancję producenta. Te z Play są pewne bo kupowane od razu na własność a opłata wliczona w abonament. Te z T-Mobile i Plusa są na raty i pozostają własnością operatora aż do ich spłacenia czyli dwa lata. Jak ktoś zaprzestanie płacić za umowę to T-Mobile, Plus blokują sprzęt po IMEI i mamy klocka.
    jarek7714
    Ocena: 119
    Dlatego w przypadku takiego zakupu lepiej przygotować się już na starcie do zmiany na modowany soft.
  • #16 17728433
    Darki333
    Poziom 8  
    Ostatecznie kupiłem Huawei B715. Polecam. Internet ponad 2 razy szybszy w tym samym miejscu i co nawet ważniejsze - niezwykle stabilny. Kiedyś przynajmniej 2 razy dziennie zrywało połączenie, teraz się to nie zdarza w ogóle.
✨ Użytkownik posiada modem/router mobilny Huawei E5573, który ma problemy z zasięgiem Wi-Fi, szczególnie w obecności przeszkód, takich jak ściany nośne. W celu poprawy stabilności połączenia, rozważa zakup stacjonarnego routera, ale nie wszystkie modele są kompatybilne z E5573. Użytkownicy sugerują różne opcje, w tym routery Huawei B525, B315 oraz E5180, które oferują lepszą stabilność i zasięg. Wskazano również na możliwość użycia routera DWR-118 z alternatywnym oprogramowaniem OpenWRT, który może współpracować z E5573. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup Huawei B715, który zapewnił znacznie lepszą prędkość i stabilność połączenia.
