Corsa C - Panel climatronic nawiewu włącza się i wyłącza samoczynnie
idea-ziom 30 Lip 2018 23:24 2919 12
  • #1 17358547
    idea-ziom
    Ocena: 51
    Mam problem z climatronic w oplu corsa c a mianowicie panel co chwila się włącza i wyłącza tak jaby był przeciążony dzieję się to na każdym biegu wentylatora po prostu gaśnie i za chwilę znów się zapala
    Panel wygląda tak zdjęcie w załączniku
    Czy wie ktoś jak rozwiązać problem? podłączałem komputer delphi jednak nie ma opcji połączenia z panelem
    • Corsa C - Panel climatronic nawiewu włącza się i wyłącza samoczynnie 19f1b1fe40cda784b3377112a1f1.jpg (355.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Trawik
    Ocena: 442
    Trzeba było bo to otworzyć i zerknąć. Mógł np. kondensator się uszkodzić.
  • #3 17358732
    idea-ziom
    Ocena: 51
    Czyli wymiana nawiewu powinna rozwiązać problem ? bo to nie drogi zakup a nie znam się na tym żeby to rozbierać.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Najlepsza opcja to wyjąć panel i podłączyć go na krótko na stole pod akumulator.
    Zostawić na godzinę i obserwować.
    Wtedy będzie wiadomo czy problemem jest panel czy ginące zasilanie w aucie.
    Chyba że wolisz zaryzykować kupno panelu ale tak czy siak będziesz go wyciągał wiec warto go podłączyć na stole.
  • #5 17361821
    idea-ziom
    Ocena: 51
    Kupiłem panel jednak nic to nie zmieniło. Słyszałem że to niby trzeba gdzieś na nowo programować to prawda ?
    A może to wina regulatora nawiewu opornika rezystora tz ?
  • #6 18050580
    natal22
    Ocena: 51
    Kolego jak rozwiazales ten problem z tym panelem...
  • #7 18050996
    idea-ziom
    Ocena: 51
    Witam niestety nie
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Przerabiałem temat w merivie a - klimatronik co chwile się resetował i startował od nowa , pomogła wymiana i programowanie bcm ..........
  • #9 18051330
    idea-ziom
    Ocena: 51
    A. Bcm sam programowowales czy w serwisie i jaki koszt?
  • #10 18051477
    natal22
    Ocena: 51
    BCM w tej corsie to już wymieniłem i nic nie pomogło mi...Jak migał i wyłaczał sie tak jest dalej...
  • #11 18051703
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Jak ktoś ma czym to można samemu.
  • #12 18051821
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Wymieniałem na inny i programowałem konfiguracje , szyny , indeks kodów ,immo itd. MDI z tech 2 win ...
  • #13 18051871
    natal22
    Ocena: 51
    A index codów jaki mu zapodałes bo ja taki jak miał 021
Użytkownik zgłasza problem z panelem climatronic w Oplu Corsa C, który samoczynnie włącza się i wyłącza, co sugeruje przeciążenie. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego Delphi nie udało się nawiązać połączenia z panelem. Użytkownicy sugerują otwarcie panelu w celu sprawdzenia kondensatora oraz podłączenie go na stole do akumulatora w celu diagnozy. Wymiana panelu nie przyniosła rezultatu, a pojawiła się sugestia, że problem może leżeć w regulatorze nawiewu lub wymagać programowania BCM. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podobnymi problemami, wskazując na konieczność wymiany i programowania BCM, co może być kosztowne.
