Czyszczenie filtra HEPA w oczyszczaczu Sharp - metody bezpieczne
bedewe 10 Wrz 2018 12:58 9756 21
  • #1 17432911
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Tak ja w tytule, czy ktoś zna jakiś dobry (niezbyt drogi) sposób na oczyszczenie filtra HEPA?
    W zeszłą zimę zakupiłem oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA. Z tego co czytałem, to ten filtr też wyłapuje bakterie i pleśń z powietrza.
    Wszystko pięknie, ale co się z tymi bakteriami i pleśnią później dzieje na tym filtrze? Zwłaszcza że ten oczyszczacz ma też i nawilżacz, więc doskonałe warunki na rozmnażanie bakterii i pleśni.
    To jest oczyszczacz firmy sharp z technologią plasma cluster, która podobno zabija bakterie i pleśń, ale jak bardzo to jest efektywne?
    Psikanie alkoholem nie wchodzi w grę bo się filtr zepsuje :)
    Czytałem też że w szpitalach wentylacje z filtrami HEPA mają wbudowane lampy UV które dezynfekują filtry.
    Myślicie że miało by to sens zakupić lampkę UV i naświetlić ten filtr kilka minut przed pierwszym użyciem w tym roku? :)
    Dzięki
  • #2 17432941
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 535
    A tego filtra się nie wymienia?
  • #3 17432945
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Wymienia się ale producent zapewnia jego efektywność na 10 lat :)
    Trochę kosztuje nowy żeby wymieniać co roku :)
  • #4 17432955
    leonov
    Ocena: 2233
    Albo UV albo ozonowanie.
  • #7 17433003
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    leonov napisał:
    Pamiętaj że to szkodliwe.
    No właśnie. Myślisz że jak założę dwie pary okularów przeciwsłonecznych, to powinno wystarczyć? :)
  • #8 17433011
    viayner
    Ocena: 2009
    filtr typu hepa to w uproszczeniu filtr z porami o rozmiarze rzedu 300nm jak dobrze pamietam, nie pochlania on czy wylapuje bakterii czy plesni a poporstu nie pozwala im sie przedostac na druga strone ze wzgledow mechanicznych = rozmiar.
    Co do czyszczenia to teoretycznie UV czy utlenianie wyglada slusznie ale mowimy o porach czy kanalikach o srednicy sredniej rzedu 300nm wiec jezeli cos "utknelo" w tych porach to jests w stanie zapewnic wniknecie UV czy czegos innego do tych porow ?
  • #10 17433291
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Hmm, no tak, filtr nie wchłania, ale wyłapuje, więc one tam pozostają :)
    No myślę żeby zrobić to tak ze 2-3 razy:
    1. przelecieć światłem UV
    2. odkurzyć (według instrukcji oczyszczacza)
    3. GOTO 1 ;)
    płetwa napisał:
    Jaki masz model tego oczyszczacza, czytałeś w ogóle instrukcję obsługi:
    https://loveair.pl/assets/files/Sharp-KC-930EU-W-instrukcja-obslugi.pdf
    str.15
    Mój model to Sharp KC-D60EUW
    Tak, czytałem instrukcje :)
    Jedynie co jest tam napisane o konserwacji filtra to to ze można go odkurzać. Robiłem to, ale to raczej bakterii i pleśń nie załatwi :)
    Nic więcej nie ma napisane o zabijaniu bakterii czy pleśni na filtrze. Jest jedynie of tym Plasma Cluster który to ma robić z wydmuchiwanego powietrza.
  • #11 17433309
    jack63
    Ocena: 2776
    Tak, jak leży na półce... lub wentylator jest wyłączony...
    Wymień i tyle. Nie oczyścisz, bo filtr łapie w siebie.
    To takie ucieranie tyłka szkłem.
    Czyste powietrze kosztuje.
    Porządne filtry mają przez producenta określony spadek ciśnienia przy danym przepływie. Początkowy i końcowy po którym filtr powinien iść do utylizacji. W zasadzie jak odpad medyczny.
    Filtry HEPA klasy 13 mają bardzo duże spadki ciśnień, więc nie spodziewam się aby twój oczyszczacz taki filtr posiadał.
    Czy w ogóle jest coś na nim napisane?
  • #12 17433322
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    To jest taki filtr:
    https://loveair.pl/filtr-fz-d60hfe-do-oczyszczacza-sharp-kc-d60euw
    Więc nowy kosztuje prawie 500zł
    Niby producent mówi o 10 latach użytkowania, ale na różnych recenzjach to mówią że to raczej 5 lat tylko używać. Ja mam go na razie rok :)
  • #13 17433368
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Żywotność do 10lat - za takie teksty powinni łapy ucinać, więcej by bzdur ludzie nie pisali.
    Marketingowy bełkot i nic więcej.
    Ja bym na Twoim miejscu kombinował z innym filtrem, a np od samochodu.
    Jeśli nie jest zapchany a przepływ powietrza mocno nie spadł, to możesz go ozonować, inaczej nie ma sensu bo zabijanie wirusów nie oczyści zapchanego filtra.
  • #14 17433382
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Sam filtr sie nie zapchał, pod koniec użytkowania tej zimy wciąż dobrze obniżał poziom PM 2.5 w pomieszczeniu.
    Jedynie chodzi o bakterie i pleśń które mogło się rozwinąć na tym filtrze. Wirusy są za małe żeby takim filtrem je łapać.
  • #15 17433418
    jack63
    Ocena: 2776
    Nie rozumiesz. Chodzi o różnicę ciśnień prze i za fitrem.
    Co z tego, że coś filtruje gdy przepływ spadł mocno.
    Na stronie sklepu nie ma żadnych inf oprócz ceny i tego że jest niby HEPA... Jaka klasa filtracji ? Nie wiadomo...
    Czy jest coś napisane na samym filtrze?
    Jakie wymiary?
    Ta cena to zdzierstwo. Jak zwykle z resztą.
    Porządny filtr HEPA ok 800x600 to ok 1k netto.
    Samochodowe na pewno nie są HEPA i pewnie oczyszczacz jest tak zrobiony, że żadnego innego filtra się nie włoży..
    To jest urok gotowych konstrukcji...
  • #16 17507205
    mlab
    Jestem tego samego zdania, ale nie wiem, czy jest sens czarować, skoro producent przewiduje 10 lat. A robienie klientów w konia nie ma sensu, bo zmuszanie ludzi do zakupu filtrów za 1000zł co 1-2 lata to strzał w stopę. Również mam oczyszczacz Sharp'a z filtrem na 10 lat.
    Kolego, mam inne pytanie. Czy twój oczyszczacz działa 'bezwonnie'?
    Mój zaczął nadawać powietrzu lekki zapach. Jest całkiem przyjemny, ale to chyba nie powinno być funkcja oczyszczacza? W instrukcji piszą, ze urzadzenie moze przejmowac zapachy otoczenia i ze to normalne. Byc moze to dlatego, ze maloznka przesadza ze stosowaniem lakieru do wlosow i innych kosmetykow w trakcie dzialania urzadzenia (widac po kontrolce wykrywacza zapachow), ale moze sie myle.
    M
  • #17 17508301
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    M
    No właśnie nie wiem, kolega wyżej jack63 mnie trochę zmartwił że to 10 lat to sciema producentów. W tym sezonie jeszcze nie będę wymieniał filtr. Jedynie co zrobiłem to to że włączyłem na godzine w zamkniętym pokoju oczyszczacz z włączonym tym Plasma Cluster, nie wiem czy to coś dało jeśli chodzi o bakterie/pleśń.
    A Jeśli chodzi o efektywność filtra, to jeszcze dobrze działa bo już było kilka dni kiedy stężenie PM2.5 było wysokie i dość dobrze obniżał jego stężenie w pomieszczeniu. Sprawdzałem takim urządzeniem zamówionym z Aliexpress :)
    Jeśli chodzi o zapachy, to też czuć taki specyficzny, ale nie jest on nieprzyjemny. Wydaję mi się że on jest z tego filtra węglowego. Jak byś go wyciągnął to poczułbyś z niego podobny zapach.
    Jedynie na początku użytkowania zagapiłem się jeśli chodzi o filtr do nawilżania bo go długo nie czyściłem i zaśmiardł taką szmatą :). Próbowałem stosować kwas cytrynowy i też ocet spirytusowy. Ale po 1-2 dniach użytkowania znowu zaczyna śmierdzieć.
  • #18 18588593
    pisior
    Ocena: 6
    Odświeżam temat, ponieważ od 3 lat jestem użytkownikiem Sharpa (model 50EUW) i w tym sezonie powietrze wychodzące z oczyszczacza przybrało taki specyficzny zapach "kurzu". Sprawdzałem laserowym miernikiem pyłów pm2,5 (Temtop) czy wydobywa się z niego jakiś brud i okazuje się, że filtr działa dobrze.
    Podejrzewam, że po 3 latach użytkowania w filtrze zalęgły się jakieś pleśni albo inne ciekawostki.
    Czy kolega rozwiązał u siebie problem zapachów związanych z filtrem HEPA?
    Co do nawilżacza to mogę podzielić się swoimi doświadczeniami. Aby ustrzec się przed powstawaniem bakterii/brudu/smrodu w nawilżaczu, należy go dokładnie myć (rozbieram go i używam szczotki) po każdej dobie używania bez przerwy (zazwyczaj 2-3x napełniony pojemnik) lub przed każdą przerwą w używaniu. I co najmniej raz w tygodniu zalać pojemnik z rolkami i filtr nawilżacza kwaskiem cytrynowym pozostawiając go w nim na cały dzień. Uniknie się w ten sposób nadmiernego gromadzenia kamienia na filtrze oraz na rolkach. Przy każdym myciu należy też szczotką oczyścić krawędzie obudowy filtra (te z zębami).
    Oczywiście jeśli nie używa się nawilżacza, należy go dokładnie umyć i jeśli nie planuje się go włączać, najlepiej wymoczyć w kwasku usuwając nagromadzony przez ostatnie dni używania kamień.
    Takie traktowanie nawilżacza umożliwiło mi utrzymanie go w bardzo dobrej czystości przez niemal 3 lata - bo tyle czasu posiadam Sharpa.
    Proszę o odpowiedź na pytanie dot. filtra HEPA.
  • #19 18588625
    jack63
    Ocena: 2776
    Na pewno nie rozwiązał, bo takiego rozwiązania ....nie ma.
    Po prostu filtr trzeba wymienić na nowy.
  • #20 18588743
    bedewe
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Niestety nie rozwiązałem :-)
    Jedynie co robię to to że jak wyciągam go z piwnicy na początku sezonu grzewczego (kiedy pojawia się smog), to go najpierw odpalam na balkonie na jakieś 20 minut na pełnym obiegu żeby wywietrzyć.
    Ogólnie nie czuję z niego zapach kurzu. Sprawdzanie czujnikiem PM2.5 wskazuje że filtr jeszcze działa bo poziom PM2.5 opada w pomieszczeniu podczas działania oczyszczacza.
    A z filtrem do nawilżana to też traktuję go co jakiś czas z kwaskiem cytrynowym w ciepłej wodzie, ale też zalewam octem spirytusowym żeby wybić bakterie i przykry zapach. Wiem że taki spirytus śmierdzi, ale jak się opłucze później to nie czuć tego zapachu.
  • #21 19236389
    Mili00
    Witam :) Odgrzebie temat, ale kupiliśmy do domu filtr ze względu na dziecko z alergia i od dwóch miesięcy go nie używamy z powodu zapachu. Zapach nie jest nieprzyjemny, ale nie czujemy się z tym komfortowo.
    Mieliśmy na próbę oczyszczacz od znajomych i nie wydobywał żadnych zapachów, działał bez zarzutu, więc kupiliśmy ten sam model Sharpa. Oczyszczacz przyszedł do nas w dzień, w którym było w domu odgrzybianie ściany (to jest nowe budownictwo, ale odkrylismy nieszczelnosc w instalacji wodnej i niestety przy okazji fragment ściany z grzybem). Użyty był do tego Pufas z chlorem, a więc smrod niesamowity. Mieszkanie jest dwupoziomowe i jeden pokój od razu szczelnie zamknelismy i wstawilismy tam oczyszczacz, żeby przetrwać noc. Nie mam wiec porównania, czy to ta sytuacja mogła spowodować problem.
    Do tej pory sprawdzilismy już dwa nowe filtry hepa, czyscilismy tez filtr węglowy i wodny. Z nowymi filtrami jest to samo, natomiast bez żadnych filtrów oczyszczacz nie wydawał zapachów. Wyslalismy nawet filtry do serwisu, w związku z czym dostalismy nowy hepa od producenta, bo faktycznie stwierdzono dziwny zapach, jednak z tym nowym hepa jest dokładnie to samo... W rezultacie mamy wciąż dziwny zapach z oczyszczacza i dwa filtry hepa, bo na własną rękę kupiliśmy też kolejny. Ręce nam już opadają, bo aktualnie wilgotność powietrza to 37%, niemowlak z wiecznie suchym nosem i alergia, oczyszczacz z nawilzaczem za ponad 2 koła kupiony, a dalej nie możemy go używać. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć i nas uratować? :) Zapach jest slodkawy i wydziela się z nowiutenkimi filtrami.
  • #22 19733560
    sebiano
    przesyłam instrukcje obsługi oczyszczacza Sharp, są tam obrazki pokazujące które filtry jak się czyści
    • Sharp FP-F60UW Operations Manual.pdf (8.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono temat czyszczenia filtra HEPA w oczyszczaczu powietrza marki Sharp, model KC-D60EUW. Użytkownicy zastanawiali się nad skutecznością dezynfekcji filtra, który ma za zadanie zatrzymywać bakterie i pleśń. Wskazano, że filtr HEPA nie wchłania zanieczyszczeń, lecz je zatrzymuje, co może prowadzić do ich gromadzenia się. Proponowane metody czyszczenia obejmowały użycie lamp UV oraz ozonowanie, jednak podkreślono, że skuteczność tych metod może być ograniczona ze względu na rozmiar porów filtra. Użytkownicy dzielili się również doświadczeniami związanymi z zapachami wydobywającymi się z oczyszczacza oraz koniecznością regularnej konserwacji filtrów, w tym filtrów węglowych i nawilżaczy. Wskazano na wysokie koszty wymiany filtrów, które mogą wynosić nawet 500 zł, oraz na marketingowe obietnice producentów dotyczące ich żywotności.
