Jak wymienić rozrząd w Renault Megane 2 1.9 dci 2003 88kw - instrukcja z obrazkami
kriss27O 11 Wrz 2018 21:41 4881 10
  • #1 17435748
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Potrzebuję opisu najlepiej z obrazkami jak wymienić rozrząd w renacie. Zerwało klin na walku pękł pasek. Więc robię to w ostateczności może się uda. Z góry dziekuje za pomoc. Renia 2003 r 88kw
  • #2 17435811
    KMal
    Ocena: 1433
    Najpewniej jest gdy podany jest typ silnika - dla RENAULT Megane II 1.9 dCi 120 (2003 r. 88kW) mogą być dwa silniki F9Q-800 i F9Q816, ale akurat w tym wypadku rozrządy są te same.
    W zał. pełna instrukcja wymiany rozrządu w RENAULT Megane II 1.9 dCi 120 (2003-2005 r. 88kW) na przykładzie silnika F9Q-800 - rysunki i opis po polsku 14 stron w pdf.
    • Ustawienie rozrządu RENAULT Megane II 1.9 dCi 120.pdf (519.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17435840
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Świetnie dzięki. :) jutro biorę się do pracy. Napiszę czy operacja się udała. Mam nadzieję że to cudo nie zrobiło większego bałaganu.
  • #4 17443449
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Wymiana rozrządu okazała się porażka :( przy próbie przekrecenia wałem o 360 " w końcowym etapie blokuje się coś jak by o coś uderzało i koniec nie da się przekręcić. Co może być przyczyną? Jutro biorę się za zdjęcie misy.. Każda wskazówka jest na wagę złota :)
  • #5 17443480
    szymitsu21
    Ocena: 1291
    Z założonym paskiem czy nie ? kręcisz samym wałem?
  • #6 17444053
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Tak samym wałem
  • #8 17444102
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Ok czyli że co należy zrobić? bądź czy wogole da się coś już zrobić..
  • #10 17444163
    kriss27O
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    I wał po tej akcji przekręcę o 360° ? I a pro po znaków u góry i na dole w którym miejscu są znaki może jakieś foto.. Bo mam schemat a po schemacie nie jestem w stanie zlokalizować gdzie one są.
  • #11 20051078
    don_rikardo
    Ocena: 37
    szymitsu21 napisał:
    kriss27O napisał:
    Tak samym wałem
    W każdym silniku kolizyjnym wał dotknie zaworów.
    Witam. Chciałbym sprostować - nie wał dotknie zaworów a tłoki walną w zawory.
    P.S Poza tym - jeśli w silniku diesla zerwał się pasek rozrządu to bez zdejmowania głowicy się nie obejdzie ! Zabierając się za taką robotę trzeba mieć podstawy mechaniki samochodowej w "małym" paluszku - w przeciwnym wypadku można sobie narobić więcej kłopotów.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany rozrządu w Renault Megane II 1.9 dCi z 2003 roku. Użytkownik zgłosił problem z zerwaniem paska rozrządu i koniecznością jego wymiany. Otrzymał wskazówki dotyczące identyfikacji silnika (F9Q-800 lub F9Q-816) oraz instrukcje dotyczące ustawienia znaków na wałku i zakupu nowego paska. Po próbie wymiany użytkownik napotkał trudności z blokowaniem wału, co sugerowało kolizję tłoków z zaworami. Użytkownicy podkreślili, że w przypadku zerwania paska w silniku diesla, konieczne może być zdjęcie głowicy, a także zalecili posiadanie podstaw mechaniki samochodowej przed przystąpieniem do naprawy.
