Montaż pompy ogrodowej do studni abisyńskiej - wskazówki i pytania
egon646 19 Wrz 2018 12:45 5085 15
  • #1 17448820
    egon646
    Witam Was. Mam zagwozdkę przy montażu pompy ogrodowej do studni abisyńskiej. Zależy mi przede wszystkim na podlewaniu ogrodu. Głębokość studni to ok. 18m. Pożegnałem się z myślą o tym, że pompę wraz z hydroforem będę w stanie umieścić w kotłowni (za duża odległość od studni).
    Myślę o zamontowaniu pompy na ogrodzie, w studzience wodomierzowej H1200 DN600. Studnię uruchamiałbym tylko w lato, ewentualnie na wiosnę. Zasilałaby ona 2 lub 3 zraszacze. Jeśli to możliwe właz zakryłbym warstwą trawy tak, aby nie był w ogóle widoczny na ogrodzie. Nasuwają mi się pytania:
    - czy jestem w stanie zabezpieczyć studnię, aby nie dostawała się do niej woda ?
    - czy na zimę musiałbym zabierać pompę do domu, aby nie uległa uszkodzeniu ?
    - na jakiej głębokości musiałbym zamontować pompę, aby nie było z nią problemów ?
    - czy taki projekt ma w ogóle sens czy lepiej poświęcić więcej oszczędności i wybić studnię w okolicach kotłowni gdzie zamontowałbym pompę z hydroforem ?
  • #2 17448860
    zadam64
    Ocena: 734
    Witam.W instalacjach ogrodowych jest zagrozenie zamarzania wody w instalacjach .Bezpieczna glebokosc to jakies 100cm-130cm.Moim zdaniem najlepsze wyjscie to:1 szpilka2.filtr piaskowy3.zawor jednokierunkowy4.pompa hydroforowa ze zbiornikiem np 25 ltr.Miedzy zaworem jednokierunkowym a przylaczem do pompy wstawic srubunek 3-czesciowy w celu szybkiego demontazu instalacji na zime ,odlaczenia pompy i uniesienia grzybka w zaworze w celu umozliwienia powrotu wody do szpilki a zarazem zabezpiczenia przed zamarzaniem.
  • #3 17448867
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Pompa dla 18m to raczej tylko głębinowa. Zamkniecie studni na stałe to błąd, to urządzenie elektryczne i niema szans że bedzie działać "na zawsze". Na moje jak kupisz dobry hydrofor to bedziesz go musiał schować na wysokości do 10m nad lustrem wody (którego nie podałeś) czyli wg twojego opisu jakies 8m pod ziemią :)
  • #4 17448875
    egon646
    @zadam64 Dzięki bardzo za odpowiedź. Powiem szczerze, że nie za bardzo rozumiem co to jest szpilka. Zastanawiam się też czy będę w stanie zmieścić zbiornik 25L. Może to być spory problem w tak małej studzience.
    @mistrzszymon1 Dzięki również za odpowiedź. Powiem tak: wiem tyle ile powiedział mi studniarz. Wodę znalazł na głębokości ok. 18m i tam wpuścił rurę. Pompę zamontował jedną z tańszych jakie znalazł w Castoramie. Kosztowała ok. 200pln. Pompa do dzisiaj działa i spokojnie mogę nią podlewać ogród. Miała służyć tak naprawdę na cele budowy domu. Teraz chciałbym kupić coś lepszego co posłużyłoby na dłużej i pozwoliło na podlewanie.
  • #5 17448892
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    czyli jednym słowem chce kolega wykopać studzience i w owej studzience umiescic pompe/hydrofor ?/
  • #6 17448894
    egon646
    Dokładnie tak. Myślałem o studzience H1200 DN600, z dnem lub bez i z włazem żeliwnym.
  • #7 17448897
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    pompa kktóra wyciagnie wode z tej głebokości to bedzie kosztować krocie :(
  • #8 17448931
    egon646
    W takim razie studniarz musiał mnie oszukać. Twierdził, że woda jest na 18 metrach. Nie było mnie przy nim jak wiercił. Pompę mam zwykłą, tak jak pisałem. Koszt 200pln i rzeczywiście tyle kosztuje, bo sam za nią płaciłem.
  • #9 17448947
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    to ja juz teraz nic nie wiem :) najlepiej zmierzyć ile ma ta studnia :)
    Pompa za 200zł nie uciągnie wody z 18m :) w sumie chyba żadna pompa tego nie zrobi :/
  • #10 17448969
    egon646
    Jak mogę zmierzyć jej głębokość ?
  • #11 17448974
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Sznurek i obciążnik i sprawszisz :)
    Możesz spróbować znaleźć pompe która wyciągnie wodę z tej głebokości :)
  • #12 17449060
    egon646
    Możesz spróbować znaleźć pompe która wyciągnie wodę z tej głebokości :)[/quote]
    Nie potrzebuję skoro mam taką, która mi tę wodę wyrzuca bez problemu na powierzchnię przy całkiem niezłym ciśnieniu.
    Możliwe, że zostałem wprowadzony w błąd. Też mnie to zastanawiało gdy przeglądałem oferty studni i większość miała wysokość podnoszenia na poziomie 7-8m. Nie zastanawiałem się nad tym zbytnio, skoro pompa działa do dzisiaj.
    Dodatkowo mam też problem, bo instalator nie założył zaworu zwrotnego i praktycznie przy każdym uruchomieniu pompy muszę ją zalewać wodą. Czy moglibyście podpowiedzieć jak to zwalczyć ? Wiem, że muszę założyć zawór, ale w którym miejscu dokładnie ? Jak on wygląda ?
    Pojawił się w mojej głowie kolejny patent: wymurowanie własnej studni. Jaki problem zbić kilka płyt lub desek i zalać to betonem ? Żaden. Z uszczelnieniem tego od środka sobie poradzę, ale gorzej widzę uszczelnienie z góry. Bo niby jak ? Gdzie znajdę pokrywę, która nie pozwoli na przedostanie się wody z opadów do środka ? Nie jestem w stanie tego rozgryźć.
  • #13 17459528
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Nie widziałem że kolega napisał :/
    zawor zwrotny wyglada tak
    . Teraz kolega może go zamontować jedynie przed hydroforem. co znaczyy wymurować bo nie dokladnie rozumiem :)
  • #14 17459777
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Zmierz te studnie, ale skoro zwykła pompa hydroforowa daje radę to na pewno ma max. 9 metrów gł. Rozumiem że płaciłeś od metra głębokości, nie było cię przy tym, więc okazja uczyniła złodzieja.
    Najlepszym miejscem dla hydrofora jest kotłownia/piwnica, nie rozumiem czemu piszesz że za daleko, a kabel z prądem?.
    Własnoręczne wykonanie hermetycznej studzienki, ani proste ani tanie.
    Może łatwiej i taniej wkopać plastikowy zbiornik?.
  • #15 18075362
    bogus8
    To nie tak - co innego głębokość odwiertu i głębokość położenia filtra, przez który pobierana jest woda a co innego prawa fizyki a zatem i parametr p.n. głębokość ssania (na ogół 8m). Gdy poziom lustra wody złoża jest 8 m (lub wyżej) poniżej poziomu gruntu pompa będzie działać a z kolei gdyby filtr ustawić na 8 m, to prawdopodobni bardzo szybko uległ by zatkaniu co wymaga ponownego wiercenia.
  • #16 18075369
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2794
    Izoluje się od zewnątrz jak już. Z tym że jeżeli poziom wód gruntowych wysoki to i tak na zicher będzie problem z tą izolacją bo woda będzie przesiąkać.
✨ Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących montażu pompy ogrodowej do studni abisyńskiej o głębokości 18 m, z zamiarem podlewania ogrodu. Rozważa umieszczenie pompy w studzience wodomierzowej H1200 DN600, z obawami o zabezpieczenie przed wodą oraz o konieczność demontażu pompy na zimę. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że pompa powinna być głębinowa, a jej umiejscowienie powinno być na odpowiedniej głębokości, aby uniknąć problemów z zamarzaniem. Wskazują również na potrzebę zainstalowania zaworu zwrotnego, aby ułatwić uruchamianie pompy. Pojawiają się sugestie dotyczące pomiaru głębokości studni oraz rozważania budowy własnej studni.
