[Rozwiązano] Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika
damian070 27 Paź 2018 15:20 1827 22
  • #1 17521276
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Witam mam do naprawy prostownik i chciałbym się zwrócić o pomoc o wskazanie bo nie za bardzo wiem gdzie mam wpiąć (wlutować) kabelek od bezpiecznika ponieważ część tych kabelków od płytki została poucinana
    Z góry dzięki za pomoc
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_151228.jpg (819.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_151306.jpg (913.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17521283
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    @damian070
    Więcej zdjęć, z tego nic nie wywróżymy.
    To jest jakaś samoróbka?
  • #3 17521295
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Rezystor240 napisał:
    @damian070
    Prostownik niemiecki jakiś
    ktoś go przerabiał widzę jakieś kabelki 2 czarne i 2 brązowe wychodzące z płytki ucięte chyba na pokrętło wychodziły
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_152330.jpg (505.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_151150.jpg (468.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17521301
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    Jak wół jest napisane, bezpiecznik 0,6A.
  • #5 17521311
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    jeden kabelek ucięty od bezpiecznika a drugi podpięty na wyjście na którym jest 18 V na mierniku ten wynik pulsuje ale jest 18 DC
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_153439.jpg (688.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_153339.jpg (473.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17521314
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Ok bezpiecznik taki siedzi tylko gdzie wpiąć ten drugi kabelek wychodzący z niego
  • #7 17521322
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    Do uzwojenia pierwotnego transformatora.
    Zasilanie z wtyczki, bezpiecznik, transformator i drugi koniec uzwojenia transformatora do drugiego przewodu z wtyczki.
  • #8 17521340
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Ok tylko że ten jeden kabelek od bezpiecznika jest już fabrycznie wpięty do uzwojenia wtórnego z którego plus idzie na klamre a drugi kabelek z bezpiecznika wisi w powietrzu
    Sory na gnieździe bezpiecznika jest 6.3 A
  • #9 17521441
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    Coś jest źle.
    To jest uzwojenie wtórne.
    Pierwotne ma 0,6A.
  • #10 17521582
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Coś jest źle.
    Pierwotne ma 0,6A.
    czemu źle ?
    no i chodzi mi o ten bezpiecznik uzwojenia wtórnego
  • #11 17521644
    zworys
    Ocena: 571
    Wygląda na to że masz w tej chwili wyjście prostownika ( mostka prostowniczego ) połączone "na krótko" z przewodem wyjściowym na akumulator. Ktoś pominął bezpiecznik strony wtórnej. Zrób zdjęcia obejmujące całą płytę prostownika żeby można było zobaczyć przebieg przewodów to coś więcej podpowiemy.
  • #12 17521972
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Oto zdjęcia może teraz będzie coś lepiej widać płytki nie wymontowałem bo diody się trzymają obudowy
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 1540666712189.jpg (573.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 1540666556892.jpg (466.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 1540666338924.jpg (563.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik gdzie podłączyć kabel od bezpiecznika 20181027_204448.jpg (765.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zworys
    Ocena: 571
    Tam dokonano znacznie większej "demolki" Cała automatyka także została odcięta - pytanie dlaczego - uległa uszkodzeniu czy komuś przeszkadzała. Generalnie - z płytek radiatorów na których są osadzone diody odchodzą przewody do kabla wyjściowego na akumulator. Połączenia widać na pierwszym zdjęciu w poście nr 1. Rozłączasz którekolwiek z tych połączeń i przewód z płytki (radiatora diod ) lutujesz do jednej końcówki obudowy bezpiecznika 6,3A , z drugiej końcówki tegoż bezpiecznika wyprowadzasz przewód ( odpowiednia średnica ) który łączysz z tym który pozostał wolny( z kabla wyjściowego na akumulator ) po rozdzieleniu. Połączenia należy zaizolować podobnie jak wszystkie na których może być napięcie.
    Ze zdjęć trudno określić którą stronę rozłączał przekaźnik. Nie widać dobrze na zdjęciach więc sam sprawdź czy obwód sieciowy nie był przerabiany i czy jest poprawnie wykonany czyli czy z przełacznika sieciowego jeden przewód idzie na trafo a drugi na bezpiecznik 0,6A i z bezpiecznika na drugą końcówkę pierwotnego uzwojenia trafa.
  • #14 17522064
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    ten kabelek z bezpiecznika idzie na wyprowadzenie z radiatora diod które wskazałem śrubokrętem na zdjęciu w poście nr 5 zdj 1 i co do bezpiecznika 0.6A to nie widziałem chyba że jest w tym przełączniku
    i jeszcze pytanie czy z tego co jest mogę podłączyć żeby była sygnalizacja naładowania akumulatora?
  • #15 17522120
    zworys
    Ocena: 571
    Czyli jedną stronę połączenia masz, teraz należy rozłączyć połączenie czarnego i brązowego? przewodu z pierwszego zdjęcia, czarny obciąć przy samym radiatorze ( żeby nie zrobił przypadkowego zwarcia ) a drugą końcówkę bezpiecznika połączyć z brązowym przewodem wychodzącym na akumulator. Dziwne że nie ma zabezpieczenia po stronie sieciowej - więc przewody z przełącznika sieciowego powinny iść w takim przypadku bezpośrednio ( oba ) na trafo.
  • #16 17522140
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Rozumiem , a z sygnalizacją naładowania to ciężka sprawa? i jak możesz mi powiedzieć od czego były te ucięte kabelki przy płytce od jakiegoś pokrętła?
  • #17 17522148
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    I Zdanie zaczynamy z dużej litery!
    Nie wiadomy jest schemat płyty PCB nie wiadomo jaki układ jest tam(?) szklana kula się potłukła, nie wywróżymy...
  • #18 17522216
    zworys
    Ocena: 571
    Masz nazwę i typ tego prostownika -poszukaj w internecie jego schematu - tak "na oko" trudno określić jaka była konfiguracja tego modułu ( oprócz sygnalizacji odcinał też ładowanie ) i czy jest sprawny. Przewody raczej szły na wyjście prostownika - jako pomiar napięcia na akumulatorze i .... właśnie nie wiadomo po której stronie było rozłączanie. Tam raczej nie było pokrętła regulacji prądu ładowania bo nie ma części wykonawczej tylko na stałe ustalony próg odłaczania akumulatora po naładowaniu. ( Który można było trochę zmieniać rezystorem nastawnym PR-kiem )
  • #19 17522309
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Dobra dzięki kolego ,zworys. popatrzę ten schemat a ciekawe czy ktoś nie ominął bezpiecznik dlatego że nie ma rozłączania naładowanego akumulatora i być może bezpieczniki siadały jak był długo podłączony (mogło tak być?) a co do rozłączania to raczej rozłączało stronę wtórną ,na pierwotną przewody zasilające idą bezpośrednio na uzwojenie
  • #20 17522331
    zworys
    Ocena: 571
    Nie - prędzej układ uległ uszkodzeniu - być może z powodu odwrotnego podłączenia akumulatora ( ale przed tym powinien być zabezpieczony) trudno wyrokować bez schematu.
    Ten układ samoczynnie podładowywał akumulator więc długotrwałe podłączenie akumulatora mu nie szkodziło. Prąd zwrotny po zakończeniu ładowania był minimalny więc bezpiecznik nie był zagrożony.
  • #21 17522351
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Ok rozumiem,
    tak czy inaczej bez tego układu ten bezpiecznik jest potrzebny?
  • #22 17522356
    zworys
    Ocena: 571
    Bezpiecznik ZAWSZE jest potrzebny. Dobrze dobrany zabezpieczy prostownik przed przeciążeniem ( spaleniem diod lub trafa ) a czasami nawet przed odwrotnym podłączeniem. ( to on powinien się spalić pierwszy )
  • #23 17522363
    damian070
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Dobra wielkie dzięki już wiem za co się zabrać, to zamykam temat pozdrawiam.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w naprawie prostownika, w szczególności w kwestii podłączenia kabla od bezpiecznika, ponieważ część przewodów została ucięta. W odpowiedziach wskazano, że bezpiecznik 0,6A powinien być podłączony do uzwojenia pierwotnego transformatora, a drugi przewód z bezpiecznika do wyjścia na akumulator. Użytkownik zauważył, że jeden przewód od bezpiecznika był już podłączony do uzwojenia wtórnego, a drugi wisi w powietrzu. Wskazano również na konieczność izolacji połączeń oraz na to, że bezpiecznik jest niezbędny dla ochrony prostownika przed przeciążeniem. Użytkownik zamierzał poszukać schematu prostownika w internecie, aby lepiej zrozumieć konfigurację.
