[Rozwiązano] Audi Q5 , nie resetuje adblue -
serwis.urz.biurowych 28 Paź 2018 15:27 48858 9
  • #1 17523650
    Ocena: 277
    W Audi Q5 2,0 tdi z 2012 r po lifcie wyswietlało komunikat Awaria Systemu za 200 km nie będzie można uruchomić zapłonu. Dolałem na full 18 litrów ale komunikat nie zniknął. Doszło do zera i zaczęło piszczeć i wyświetlał się komunikat że awaria systemu adblue, po czym zaczęło wskazywać że awaria systemu i wskazuje że 50 kilometrów zostało pomimo że jest nalane na full.
    Pomoże ktoś o co tu chodzi?
    Z góry dziękuję.
  • #2 17523823
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Masz w aucie FAP, więc po uzupełnieniu płynu należy do komputera wprowadzić informację o tym fakcie.
  • #3 17523844
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    Nie trzeba nic resetować ani wprowadzać! Auto samodzielnie powinno wykryć dolanie AdBlue i zresetować liczbę kilometrów.
    Zbiornik AdBlue mieści max 24 litry, więc skoro zmieściło się 18l, to znaczy że jeszcze około sześć litrów było. Brak automatycznego resetu świadczy o awarii, być może to tylko czujnik poziomu.
  • #4 17524090
    Ocena: 277
    Czyli serwis i komputer?
  • #5 17524568
    Staszek49
    Ocena: 1140
    K3 - dla wyjaśnienia zarzutów pod moim adresem informuję, że posiadam Peugeota 308 hdi i mechanik (z tej firmy) oświadczył, iż po uzupełnieniu wspomnianego płynu należy urządzeniem diagnostycznym zresetować licznik, aby sterownik "widział" rzeczywistą jego ilość. Nie posądzam go o szukanie w ten sposób frajerów. Na ten temat (dot. silników PSA) jest kilka informacji na forach, które potwierdzają moją wypowiedź.
    Być może, że jestem w błędzie, bo sprawa dot. Audi, ale faktem jest, że jego właściciel pewnie i tak będzie musiał skorzystać z urządzenia diagnostycznego, aby ustalić faktyczną usterkę w aucie.
  • #6 17524578
    kkknc
    Ocena: 6702
    Jesteś w błędzie bo u ciebie nie dolewa się Adblu.
    Tu dolewamy i to wszystko. Reszta sama. Nie, to jest niesprawność. Czas na diagnozę co jest nie tak.
  • #7 17524612
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Jesteś w błędzie. Układ Adblue to coś innego niż cZynnik eolis w grupie psa.
  • #8 17524629
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    I Audi, i Peugeot mają po cztery koła. Co nie znaczy, że czynności diagnostyczne i serwisowe są identyczne.
    Jak już wcześniej wspomniano, AdBlue to co innego niż płyn Eolis.
    I to że na ten temat jest coś gdzieś napisane, nie znaczy że będzie identycznie w Audi. Znajdź sobie post o HDI, tam może się przydasz a nie tu.
  • #9 17568817
    Ocena: 277
    w serwisie zdiagnozowano awarię czujnika NOX.
    Po wymianie adblue działa poprawnie.
    Dziękuję kolegom za pomoc.
  • #10 17617961
    Ocena: 277
    czujnik NOX, diabelnie drogie cholerstwo !!!
W Audi Q5 2,0 TDI z 2012 roku po dolaniu AdBlue użytkownik napotkał problem z komunikatem o awarii systemu, który nie znikał mimo uzupełnienia płynu. Użytkownicy forum sugerowali, że system powinien automatycznie zresetować licznik po dolaniu, a brak resetu może wskazywać na awarię czujnika poziomu lub czujnika NOX. Po diagnozie w serwisie potwierdzono awarię czujnika NOX, a po jego wymianie system AdBlue zaczął działać poprawnie.
