NVR Hikvision 104M A/4P nie wykrywa kamery nie-Hikvision przez POE, działa przez WiFi
hugo2802 04 Lis 2018 21:50 2046 15
  • #1 17538832
    hugo2802
    Ocena: 2
    Witam serdecznie mam problem ze znalezieniem kamery przez Nvr Poe z oddzielnym zasilaniem , nie jest też widziana przez SADP natomiast dziła przez Wifi i widzi ją nvr , kamera nie jest Hikvision ??
  • #2 17538851
    dawidedziu
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 637
    Yyyy że co? Napisz to bardziej zrozumiale. Podaj modele sprzetów.
  • #3 17538908
    hugo2802
    Ocena: 2
    Wiec posiadam hikvision nvr 104m a/4p oraz jedną kamere ip nieznanej firmy rejestrator znajduje kamere kiedy działa przez wifi oczywiscie po wpisaniu adresu ip natomiast kiedy podłącze ją przez wejscie Poe rj45 rejestrator nie widzi kamery ani też nie moge znaleść kamery przez aplikacje SADP w laptopie
  • #4 17538919
    dawidedziu
    Ocena: 637
    Nie Hikvision, tylko HiWatch.
    Czy ten rejestrator posiada w ustawieniach sieciowych dwie różne karty sieciowe?
    Jakie ma tam ustawienia adresów IP?
    Jaki adres ma rejestrator, a jaki kamera po podłączeniu do WiFi?
    I jak jest to podpięte skoro masz kamerę podłączoną pod WiFi? Narysuj jakiś schemat, albo opisz to tak, aby można to było jakoś ogarnąć.
    Możesz też używać kropek, przecinków itp.
  • #5 17538937
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Jeśli po wifi widzi to wejdź w konfiguracje kamery przez przeglądarkę i ustaw jej na porcie LAN adres IP z tej samej puli co IP rejestratora, zapisz odłącz wifi podłącz po LAN i próbuj dodać.
  • #6 17538964
    hugo2802
    Ocena: 2
    Wydaje mi sie ze rejestrator posiada tylko jedną karte sieciową ale nie jestem pewien , kamera działa też bez rejestratora np na swojej aplikacji Przez tel i posiada ip 192.168.1.20 router ma ip 192.168.1.1
    A rejestrator 192.168.1.5 natomiast kiedy podłacza sie kamere przez lan do rejestratora kamere nie moge znaleść w żadnym użadzeniu ani aplikaci
    Rejestrator jest podłączony przez lan do routera a kamera działa przez wifi oraz działa kiedy podłacze ją przez lan do routera natomiast po podłączeniu do rejestratora przestaje być rozpoznawana
  • #7 17538973
    kood
    Ocena: 443
    To jej ustaw na porcie LAN jakieś wolne IP np 192.168.1.6 (jeśli jest wolne)
  • #8 17539003
    hugo2802
    Ocena: 2
    Dodaje 2 zdjecia ustawienia sieci z kamery przez strone internetową oraz ustawienia sieci rejestratora może to wam pomoże znaleść błąd
    • NVR Hikvision 104M A/4P nie wykrywa kamery nie-Hikvision przez POE, działa przez WiFi B53CCE78-C5C4-4F0A-A6AE-5E3920973209.jpeg (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NVR Hikvision 104M A/4P nie wykrywa kamery nie-Hikvision przez POE, działa przez WiFi E200B8C2-1C62-4417-B06C-1C1DC71057EF.png (440.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kood
    Ocena: 443
    A jakieś inne ustawienia tej kamery ?
    dawidedziu
    Ocena: 637
    Internal NIC IPv4 Address / Adres IPv4 wewn. NIC – ustawienie adresu IP rejestratora od strony wbudowanego switch'a PoE.
    Czyli kamera powinna dostać adres np 192.168.254.20 i brame zapewne 192.168.254.1.
  • #11 17539030
  • #12 17542058
    hugo2802
    Ocena: 2
    Wszystko działa Dziękuję za pomoc
  • #13 17543454
    mikan4
    Ocena: 76
    Tak tylko wyjaśniająco HIWATCH to jest HIKVISION (seria), co do NVR z PoE to PoE realizowane jest w oparciu o dodatkową switch PoE zabudowany w NVR, a więc będzie miał odmienną adresację niż karta lanu w NVR.
  • #14 17543813
    hugo2802
    Ocena: 2
    Dziękuję za wyjaśnienie natomiast mam teraz pytanie czy jest możliwość połączenia się z którąś kamerą poprzez Np ip ale nie przez Ip rejestratora ( ip rejestratora ma ip 192.168.1.5 i można wejść przez stronę internetową natomiast kamery maja ip 192.168.254.20 i 22 ale nie da sie wejść bezpośrednio do kamer przez stronę )
    I teraz najważniejsze pytanie czy można mieć podgląd do rejestratora nie mając stałego ip , ten monitoring chce zamontować w miejscu gdzie będę musiał korzystać Z jakiej sieci internet na kartę np. Play lub Plus .
  • #15 17544086
    sosarek
    Ocena: 15472
    Kolega poczyta instrukcję - jest tam opisane jak działa chmura/p2p.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    mikan4
    Ocena: 76
    @hugo2802 tylko przez NVR, logujesz się i tam masz zakładkę z kamerami (są tam linki bezpośrednio przekierowującej na GUI kamery).
✨ Użytkownik ma problem z wykryciem kamery IP nieznanej marki przez rejestrator NVR Hikvision 104M A/4P, gdy jest podłączona przez PoE. Kamera działa przez WiFi, ale nie jest widoczna w aplikacji SADP ani po podłączeniu do rejestratora przez LAN. Użytkownik ustalił, że rejestrator i kamera mają różne adresy IP, co może być przyczyną problemu. Użytkownicy sugerują, aby ustawić kamerę na adres IP w tej samej puli co rejestrator oraz sprawdzić ustawienia sieciowe rejestratora. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, problem został rozwiązany. Użytkownik zadał również pytanie o możliwość podglądu kamer bez stałego IP, co zostało wyjaśnione w kontekście chmury/P2P.
