[Rozwiązano] Czy można zamienić baterie CR 2032 na AA/AAA w pilocie NC+?
Skipperab kobieta 23 Lis 2018 00:12 6021 19
  • #1 17579126
    Skipperab kobieta
    Ocena: 7
    Witam, czy w pilocie od NC+ możliwa jest zamiana gniazda na baterię CR 2032 na gniazdo na zwykłe paluszki? Ostatnio dzieciak przypadkiem otworzył klapkę na baterię i jedną z nich połknął. Zapewne połknięcie paluszka nie było by tak łatwe, dlatego pomysł zamiany baterii CR 2032 na paluszki przyszedł mi do głowy. Czy taki pomysł jest możliwy w realizacji i nie rozwali pilota?
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Chyba nierealne z braku miejsca. Poza tym 2x CR2032 to 6V czyli cztery AAA. Osobiscie poszukał bym dwóch CR ale zgrzanych ze sobą - też trudniejsze do połknięcia.
    W takim przypadku dzieciaka napoić silnym sokiem cytrynowym (szybciej rozładować baterię w przewodzie pokarmowym) i natychmiast do lekarza! Choć bywają przeciwstawne wskazania - dużo czystej wody, by rozcieńczyć kwas żołądkowy i tym samym zwiekszyć rezystancję obciążenia baterii, by uchronić ją przed nagrzaniem.
  • #3 17579453
    Skipperab kobieta
    Ocena: 7
    Akcja z baterią 2 tygodnie za nami, dzieciakowi mocno przepaliło przełyk i czekamy co dalej. A apropo tych dwóch połączonych ze sobą baterii to całkiem niezły pomysł!
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2991
    Zamiast kombinować z przerabianiem pilota, proponowałbym udać się do salonu NC+ i kupić inny rodzaj pilota na baterie paluszkowe. W salonie doradzą czy taki pilot będzie działać z twoim sprzętem.
  • #5 17579565
    Skipperab kobieta
    Ocena: 7
    Tak się składa, że dzwoniliśmy już parę dni temu do NC+ z pytaniem czy takich pilotów nie mają i odpowiedzieli nam że niestety nie.
  • #8 17579761
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1901
    Spróbować zabezpieczyć klapkę przed otwarciem dodatkowym, niewielkim wkrętem tak jak zabezpieczane są wszelkie zabawki dziecięce zasilane z baterii "guzikowych"
    Tylko trzeba uważać, żeby przy okazji nie uszkodzić pilota/baterii.
    Coś na wzór tego jak ktoś tutaj wykombinował:
    • Czy można zamienić baterie CR 2032 na AA/AAA w pilocie NC+? pokrywa pilota.jpg (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17579905
    Skipperab kobieta
    Ocena: 7
    sanfran napisał:
    Mam takiego, jest na baterie paluszki.
    Oo dzięki! Na pewno kupię, o ile będzie działał z moim dekoderem. Mam taki dekoder jak na zdjęciu Czy można zamienić baterie CR 2032 na AA/AAA w pilocie NC+?DEKODER...png (36.44 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Można ewentualnie kupić pilot uniwersalny, można go nauczyć innych pilotów, niektórzy producenci mają również gotowe profile do różnych, co bardziej popularnych urządzeń. Zazwyczaj nie jest to taniocha ale pewnym bonusem jest to, że pilotem można sterować wieloma urządzeniami: dekoder, telewizor, wieża, itd.
  • #12 17579994
  • #13 17585290
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4230
    Rozumiem, że dziecko było już u lekarza (to ta "akcja") 2 tygodnie temu, zaraz po połknięciu baterii, lekarz zrobił, co mógł, ale nie wiadomo, czy nie będzie powikłań.
    Hm... czy w instrukcji od tego pilota napisano, że musi być trzymany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci? Bo jak nie, to chyba sprawa dla prokuratury.
  • #14 17585456
    Skipperab kobieta
    Ocena: 7
    To jakaś forma sarkazmu rozumiem?? Nie było żadnej instrukcji od pilota w której pisałoby o małych dzieciach, pilota dostaliśmy w zestawie z dekoderem NC+. Właściwie nikt nam nawet nie mówił jakie on posiada baterie, nie było żadnych ostrzeżeń.
  • #15 17585646
    _jta_
    Ocena: 4230
    W USA jakaś starsza pani włożyła do kuchenki mikrofalowej ulubionego kota, który ze spaceru wrócił przemoknięty i zziębnięty - chciała go w ten sposób ogrzać. Kot tego nie przeżył, starsza pani pozwała producenta do sądu i sprawę wygrała - firma zapłaciła jej wysokie odszkodowanie i od tej pory w instrukcjach jest informacja, że zwierząt do kuchenki nie należy wkładać.
    Jakaś firma chciała sprzedawać w Polsce kosmetyk (jakiś krem) w szklanych słoiczkach. Osoba, która przeprowadziła kontrolę, wykryła w niektórych opakowaniach okruchy szkła - i opowiadała mi, że kazała cały zapas zniszczyć, firma chciała przepakować, obniżyć cenę - nie dostali zgody, ze względu na to, że jakiś okruch szkła mógł pozostać, ktoś mógł się skaleczyć.
    Firma dając takiego pilota bez odpowiednich ostrzeżeń naraziła Wasze dziecko na poważne niebezpieczeństwo. To nie jest dopuszczalne, i mam wrażenie, że jest to poważniejsza sprawa, niż kot w mikrofalówce (a przecież trudno było przewidzieć, że ktoś go tam włoży), czy okruchy szkła w kosmetyku.
  • #16 17585660
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    @_jta_ Wystarczy dać nalepke lub dopisac w instrukcji, jak to już najgłupsi Chinczycy robią - ,,Keep away from children's " czyli ,,Chronic przed dziecmi". Wtedy całe ,,odium" spada na użytkownika.
  • #17 17585685
    _jta_
    Ocena: 4230
    Myślę, że bezpieczeństwo dzieci jest warte tego, by firma nie stwarzała takich zagrożeń. Wypadałoby to zgłosić np. do rzecznika praw konsumenta (adres można znaleźć przez Google). Jeśli rzecznik ma podjąć jakieś działania, a nie tylko przedstawić swoją opinię, trzeba mu wysłać informację listem poleconym.
  • #18 17585740
  • #19 17585760
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Znam osobiscie przypadek, gdy czteroletnie dziecko jeździło elektrycznym samochodzikiem po molo na przystani (mocno zrujnowanej), a matka zatopiona była w smartfonie. Chyba jednak od Rodziców trzeba zacząć, a nie od bateryjek w pilocie. Jednak wiekszość pilotów zasilanych z CR 20xxx, jest zamykanych wkrętem.
✨ W dyskusji poruszono kwestię możliwości zamiany baterii CR 2032 w pilocie NC+ na baterie AA/AAA. Użytkownik zaniepokojony bezpieczeństwem dzieci, które mogłyby połknąć mniejsze baterie, rozważał przeróbkę pilota. Odpowiedzi sugerowały, że taka modyfikacja jest nierealna z powodu braku miejsca oraz różnicy napięcia. Zamiast tego, polecano zakup nowego pilota na baterie paluszkowe lub uniwersalnego, który można dostosować do różnych urządzeń. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia klapki pilota, aby zapobiec dostępowi dzieci do baterii. Użytkownik podzielił się doświadczeniem związanym z połknięciem baterii przez dziecko, co wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności producentów.
