Jak skompletować alarm z czujnikami otwarcia (7 okien, 2 drzwi) i SMS?
wirrus 06 Gru 2018 11:07 3501 10
  • #1 17608368
    wirrus
    Witam, potrzebuje skompletować centralkę alarmowa z powiadomieniem SMS i do niej wyłącznie czujniki otwarcia drzwi/okien ponieważ w domu są zwierzaki i czujki ruchu odpadają. Liczna okien w domu (wolnostojący budynek z garażem) to 7 plus 1 drzwi wejściowe i 1 brama garażowa. Zależy mi aby system zbroić podczas wyjścia z domu oraz na noc. Gdyby ktoś mnie nakierował na taki zestaw będę wdzięczny. Pozdrawiam.
  • #2 17609002
    krryspin
    Witaj, myślę że dość obszernie napisane, ale spróbuj na GENEVO 16 + moduł wejść. Może spróbuj zrobić tak aby łączna ilość czujników wszystkich była 8. W tedy nie musisz brać linii wejść.
    Konto firmowe:
    ZSA Systemy Alarmowe
    Połaniecka 12, Głogów, 67-200 | Strona WWW: www.zsa-alarmy.pl
  • #3 17609059
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Skąd taka zasada? To prawda, że czujka ruchu (nawet ta, która jest "odporna" na ruch małych zwierząt) może wygenerować fałszywy alarm, ale to nie oznacza, że nie ma sensu jej montować w obiekcie. Mam nadzieję, że kolega napisał to jako swój skrót myślowy a nie jako przekonanie, "że zwierzak = zakaz czujek ruchu".
    Można też podłączyć po kilka czujek w szeregu. Wtedy kolega będzie mógł kupić np. DT-3 i wyjdzie wszystko bardzo tanio.
    A tak naprawdę to nie rozumiem idei, aby sugerować zmniejszenie ilości czujek, nie znając sytuacji autora tematu.
    Proponuję, aby nie oszczędzać tylko zrobić to tak jak należy. A jak ma być tylko tanio, to odsyłam do allegro po jakiegoś taniego chińczyka.
    Z systemów, które są "lekkie, przyjemne i popularne", to np.:
    - Ropam NeoGSM-IP
    - Satel Perfecta
    - pewnie to Genevo (nie znam, ale to podobna półka systemów)
    Każdy z powyższych wymaga, aby montaż i proces konfiguracji był przeprowadzony przez osobę kompetentną.
  • #4 17609092
    krryspin
    Nie zmniejszam ilości czujek fizycznie lecz w szereg 2 okna, co umożliwi koledze 8 kontaktronów umieścić w jednej centrali bez modułu wejść.
    Masz rację może i DT3 ale autor chce z powiadomieniem oraz strefą nocną choć za bardzo nie opisał dokładnie problemu.
    Konto firmowe:
  • #5 17609119
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Z DT3 to sobie żartowałem ;) Właśnie, autor napisał tylko 3 linijki na temat alarmu, dlatego trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co to ma być za system. Jeżeli dopuszcza kolega łączenie szeregowe czujek i przyjmuje na klatę ewentualne konsekwencje z tego wynikające, to nie ma problemu. Rozumiem, że alarm robi sam i dla siebie. Może to być więc jakakolwiek papka z urządzeń, które uruchomią "wyjca", gdy ktoś/coś otworzy okno.
  • #6 17609132
    krryspin
    trochę nie rozumiem, jakie konsekwencje wynikają z łączenia szeregowo?
    Alarm wyzwoli bez znaczenia czy z okna 1 czy z okna2. Problem jedynie w rozróżnieniu skąd był alarm bądź które okno jest otwarte.
    Konto firmowe:
  • #7 17609203
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Jedną z konsekwencji już kolega podał. Ogólnie, przez łączenie szeregowe:
    - brak wiedzy na temat dokładnego źródła alarmu
    - w przypadku uszkodzenia, brak natychmiastowej wiedzy, skąd pochodzi uszkodzenie
    - brak możliwości blokowania czujki z jednego okna
    Nie napisałem, że jest to zabronione, a tylko to, że jeżeli autor bierze to na klatę to nie ma problemu. Tzn. świadomie zgadza się na powyższe scenariusze. Dwie czujki w szeregu nie są jeszcze takie upierdliwe jak 5-6 czujek i więcej. Mam na myśli potencjalne usterki w linii i trudności w odszukaniu konkretnej czujki.
  • #8 17609453
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Widywałem już CA-4 z podpiętymi 12 czujkami do jednej linii. Nie polecam podejmować się serwisowania takich stworów. 7 okien to się domyślam że przynajmniej 5 z nich jest podwójnych czyli 2 kontaktrony na okno, 2 razy drzwi, co najmniej 2 razy sabotaż syren, sabotaż obudowy centrali. W 8 liniach to to będzie spaprane a nie zrobione.
    Czemu całkiem rezygnować z PIRów, zwierzaki będą chodzić po całym mieszkaniu? Co gdy ktoś rozbije okno i wejdzie?
    Jeśli faktycznie nie można dać czujek w domu to trzeba je czymś zastąpić.
  • #9 17609624
    wirrus
    Dziękuje za przekazane spostrzeżenia. Uściślę temat, zależy mi na „prostym” systemie alarmowym. Nie musi być szczegółowych powiadomień tj. które okno zostało dokładnie otwarte lub drzwi. Oczywiście do centralki chciałbym mieć podłączona syrenę dźwiękową - wewnętrzną.
  • #10 17609659
    bartek0808
    Ocena: 23
    Zasadnicze pytanie czy jest możliwość zrobienia okablowania ? Czy ma to być system bezprzwodowy ?
    Myślę że warto by było jednak pomyśleć nad PIR-mi, i podzielić system np. na dwie strefy.
    1) kontaktrony,
    2) piry.
    Same kontaktrony będą słabym zabezpieczeniem domu jak wyjedziesz z zwierzakami na wakacje. :)
    Oczywiście są na rynku , PIR-y odporne na zwierzęta , Pytanie o jakich pupilach mowa :)
    Jezeli chodzi o szeregowanie to dwuskrzydlowe okna jako jedna linia myślę że nie jest to najgorsza praktyka i do przeżycia w przypadku serwisu :)
    Jeszcze dodam ,że oczywistą sprawą jest że na system alarmowy ,każdy chce wydać jak najmniej. Czasami dołożenie paru stówek do budżetu na system może zdecydowanie ułatwić życie w domu . Obecnie systemy alarmowe spełnią zadania automatyki domowej. Ostatnio miałem sytuację w której założyłem dodatkowo 3 czujnik zalania oraz elektrozawor na główny dopływ wody i tak klient zapobieg powodzi w domu :)
  • #11 17609765
    marek216
    Ocena: 930
    Przemyśl zastosowanie PIR w pomieszczeniach gdzie zwierzaki nie mają wstępu lub zmień nawyki i zamykaj zwierzakom część obiektu jak nie ma w domu "człowieków".
    Samo zabezpieczenie obwodowe jest kiepskim pomysłem.
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Jak podłączyć dwie czujki alarmowe na jednym przewodzie. Jak podłączyć dwie czujki pod jedno wejście centrali i jakie to niesie za sobą konsekwencje Zbiór tematów
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Zewnętrzne czujki ruchu. Co powinieneś o nich wiedzieć zanim zdecydujesz się na ich montaż. Skuteczność zewnętrznych czujek ruchu i podatność na fałszywe alarmy
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
✨ Użytkownik poszukuje systemu alarmowego z powiadomieniem SMS, który będzie oparty wyłącznie na czujnikach otwarcia drzwi i okien, z uwagi na obecność zwierząt w domu. Wskazano, że w budynku znajduje się 7 okien, 2 drzwi oraz brama garażowa. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym centralki alarmowe takie jak GENEVO 16, Ropam NeoGSM-IP oraz Satel Perfecta. Podkreślono, że możliwe jest łączenie czujników w szereg, co pozwala na zmniejszenie liczby linii wejściowych, ale wiąże się to z brakiem precyzyjnej lokalizacji źródła alarmu. Zwrócono uwagę na konieczność rozważenia czujników ruchu, które mogą być odporne na zwierzęta, oraz na znaczenie odpowiedniego okablowania i montażu systemu przez kompetentną osobę.
