Jakie Walkie Talkie wybrać na górskie wspinaczki? Wymagania: PTT, gruszka, solidność
szczebrzeszyn09 12 Gru 2018 23:32 4632 14
  • #1 17623456
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Jestem pasjonatem górskich wspinaczek oraz długich marszy górskich. Przez wiele lat miałem takie zwykłe radio Walkie Talkie kupione z Lidla. Działały bez zarzutu można powiedzieć (przez ponad 7 lat) do czasu kiedy akumulatorki całkowicie padły i zastąpiłem je bateriami. Pracowały w różnych trudnych warunkach (śnieg, upadki, wilgoć). Przyszła powoli na nie pora aby je wymienić. Potrafią wyssać cały prąd z paluszków w ciągu jednodniowej, wycieczki albo też wyłączyć się w niespodziewanym momencie .... Kiedy były nowe miały jedną wadę, kiedy ktoś znajdował się na szczycie a druga osoba pod ścianą to łączność była dość utrudniona (wbudowana antena oraz jedynie 0.5w). Przeszukiwałem dość długo internet i nie znalazłem dobrej alternatywy. Radia powinny:
    1. pracować w zakresie Walkie Talkie, tak abym mógł rozmawiać z ludźmi którzy będą mieli swoje radia
    1a. PTT wymagane
    2. mieć możliwość podłączenia do radia gruszki (wielkie ułatwienie - wymagane)
    3. mieć solidną konstrukcję - plastik bombastik odpada !!!!
    4. możliwość wkręcenia lepszej anteny
    5. nadawanie w okolicach min.2w
    6. jeżeli to możliwe ładowanie przez USB (ale to nie jest konieczne)
    6a. ewentualną pracę na paluszkach - nie wymagane bo zakładam że bateria wystarczy na 12h
    Znalazłem następujące modele:
    Baofeng Walkie Talkie GT-3 Mark II Transceiver CTCSS/DCS Radio, Dual Band UHF/VHF, Two Modes, Speaker - Spełnia prawie wymagania ale bez szans jest za delikatne nic z tego nie będzie
    Baofeng UV-9R Walkie Talkies, IP67 Waterproof and Dustproof 8W - prawie idealne ale nic nie wiem o zasięgu, domyślam się że mogę dodać do niego standardową gruszkę Baofeng
    BaoFeng BF-888S - ewentualnie ten model ale z wyświetlaczem było by lepiej.
    Z wielką uwagą wysłucham każdą opinię na ten temat. Dla mnie radio jest dość ważne, poprzednie były niezastąpione kiedy turysta spadł ze skał i trzeba było go ewakuować.
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 715
    Pośledzę ten temat, bo mam takie samo zainteresowanie i zastosowanie dla radia.
    Od siebie dodam tyle, że tez poszukuje. Ostatnie jakie miałem, sprawdzało się w lecie, ale zimą, przy -20, porażka. Model jakiś nieznany. Przeszkadzał mi też brak gniazda gruszki, o czym piszesz. W zasadzie chciałbym laryngofon, w zimie, na grani jak wieje, że łeb urywa, ciężko o czystą łączność.
    Co do mocy, to myślę, że ważniejsza jest antena i jej zysk. Dla wspinaczki, czy asekuracji zimą, nawet 0,5W jest wystarczające, o ile antena przyzwoita. Moje "zabawki" solidnie łączyły się na grani (czyli się widziały) na kilometr, tyle sprawdzałem. Za skałami przy braku widoczności max. 300 - 500m. Antena jest zewnętrzna, ale nie wymienna.
    Ale teraz też bym chciał opcję z 2W nadajnikiem.
  • #3 17623562
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Tak sądzę że antena była by tym zasadniczym elementem + 2w + gruszka i mamy już ideał. Radio przecież spokojnie mogę sobie przypiąć do plecaka i antenka nawet dość długa nie przeszkadza mi wile. Gruszka rozwiązała by ten problem idealnie. Znalazłem trochę modeli Midlanda ale cena jest ciut za wysoka że tak powiem.
    X-TALKER T61VP3 - wydaję się że te modele są oferowane tylko w USA
    labo
    Ocena: 16
    Łatwiej by było podpowiedzieć, gdybyś napisał na jakie pasmo i jaką moc masz pozwolenie radiowe. Jak nie masz, to zapomnij o nadawaniu mocą 2W.
  • #5 17624652
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Pozwolenia nie mam ... tak jak pisałem wyżej radio nie było by używane w Polsce (no i nie EU) w dość odległych rejonach wiec i moge sie nie spodziewać niespodziewanego nalotu
    labo
    Ocena: 16
    Co do Baofeng UV-9R dodasz gruszkę. O zasięgu nie powiem, nie używam tak dużych mocy w ręczniakach. Czemu nie to radio?
  • #7 17624671
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Radio o którym piszesz wydaje się trochę plastik bombastyk i przy upadku może nie przeżyć. Radioddity GA-5S wydaje sie ciut solidniejszy.
  • #9 17625191
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Nie wiem czy poszło na forum czy do Ciebie na priv. Antenka to ważny element całego zestawu ponieważ zwiększanie mocy będzie bardzo dużo ciągnęło z baterii. Antenka - NA-666
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Jawi_P napisał:
    Poczekajmy na opinię kolegi Rezystor240b:) Chwalił i posiada.
    Witam, witam.
    Radio UV-5R.
    Pracuje w zakresie 70cm, popularny i lubiany zakres PMR.
    Czyli Walkie Talkie.
    1a. PTT wymagane
    Model UV-5R to posiada.
    Posiada gniazda na mikrofonogłośnik - inaczej gruszka.
    Na życzenie mogę dać fotkę gniazd.
    Odporny na upadki, nic się złego nie dzieje oczywiście takie do 1,5m. Z wyższych odległości od ziemi mi raczej nie upadł.
    Można wykręcić antenę, radio posiada złącze SMA.
    Posiada dwie nastawy mocy nadawania, 1W oraz 5W.
    Sprawdzone, będzie mieć około 5W (przynajmniej mój egzemplarz) zapala świetlówkę po odkręceniu anteny.
    Nie posiada, ma stację do ładowania (zasilanie ładowarki sieciowe).
    Nie pracuje na bateriach, ma oryginalną baterię Li-ion o pojemności 1,8Ah.
    Przy nasłuchu od 2 dni do 1,5 dnia.
    Jest możliwość zakupu baterii o większej pojemności.
    Dodam jeszcze, że moc nadawania nie jest tak ważna jak odpowiednia antena.
    Moja największa łączność to Skierniewice- Warszawa w obie strony. W linii prostej (bo tak leci sygnał) około 75km.
    Łączność z przemiennikiem skierniewickim wysokość 120m.
    Ja znajdowałem się na 26 piętrze (chyba) nie pamiętam...
    Dodaję filmik z łączności (nie wiem czy mogę to zamieścić, ale zaryzykuję) :
  • #11 17625326
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Jaką antenę zastosowałeś u siebie ...
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Wygląda idealnie jak dla mnie. Czy możesz przesłać zdjęcie gniazda na gruszkę. Dzięki wielkie.
    PS: Filmik to by była wsieka na torcie.
    Rezystor240
    Ocena: 1652
    Antena jak na razie oryginalna.
    Proszę bardzo:
    Nie wiem tylko czy się załaduje, w razie konieczności odświeżyć stronę poczekać dwie minuty i można oglądać.
    Jakie Walkie Talkie wybrać na górskie wspinaczki? Wymagania: PTT, gruszka, solidność Jakie Walkie Talkie wybrać na górskie wspinaczki? Wymagania: PTT, gruszka, solidność
  • #14 17626316
    szczebrzeszyn09
    Poziom 7  
    Wydaje sie ze problem zostal rozwiazany. Wiec zamkne ten watek
    Radio UV-5R.
  • #15 17626626
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Na prośbę Autora temat odblokowuję.
Użytkownik poszukuje nowego modelu walkie talkie do górskich wspinaczek, który spełniałby określone wymagania: możliwość podłączenia gruszki, solidna konstrukcja oraz odpowiedni zasięg. W dyskusji poruszono różne modele, w tym Baofeng UV-9R oraz UV-5R, które oferują gniazda na mikrofonogłośnik i są odporne na upadki. Użytkownicy zwrócili uwagę na znaczenie anteny dla jakości łączności, sugerując, że moc nadajnika (1W lub 5W) nie jest kluczowa, jeśli antena jest odpowiednia. Wspomniano również o modelach Midlanda oraz X-TALKER T61VP3, które są dostępne głównie w USA. Użytkownicy podkreślili, że solidność konstrukcji jest istotna, zwłaszcza w trudnych warunkach górskich.
