Test pojemności akumulatora Bosch S4 52Ah w Oplu 1.6 - niskie wyniki
djpawelus 27 Gru 2018 13:42 699 6
  • #1 17654648
    djpawelus
    Ocena: 4
    Pacjent Aku Bosch s4 52aH, Opel 1.6 8v benzyna
    Wyciaglem aku z auta by go podladowac, po naladowaniu podpialem zarowke h4 by go rozladowac, napiecie powoli spadalo i po 1:10h swiecenia nagle zaczelo leciec do 6V, wiec ponowne ladowanie i znow rozladowanie tym razem wytrzymal okolo 1:20h, wynikalo by ze aku ma w przyblizeniu okolo 3-4aH ? Po ponownym naladowaniu wlozylem do auta i pali wsyzstko normlanie, na mrozie -6 rowniez, jezdzi krotkie dystanse po miescie do 5KM, z ciekawosci wyciaglem i znow podlaczylem tym razem 2 zarowki h4 i napiecie polecialo po 30minutach, hmm dziwna sytuacji po auto odpala juz 2 miesiac i nawet z wlaczonym radiem czy swiatlami.
  • #2 17654699
    Pajda89
    Ocena: 66
    Dopóki spełnia swoje zadanie czy to na mrozie czy to gdy jest ciepło ja bym go zostawił w spokoju.
  • #3 17654919
    Machetereal
    Ocena: 13
    Sorry za małe wtrącenie ale też mam problem z aku, otóż po padnięciu czujnika poł. wału było sporo "kręcone" i aku padło. Auto bmw 730i v8, po powtórnym naładowaniu, wyglądało że trzyma ok. jednak po trzech dobach (-5 w nocy) auto nie odpaliło, aku znowu padł. Akumulator to Centra futura 1,5letni. Mam na niego 3lata gwarancji ale się zastanawiam czy mi uznają bo doprowadziłem do rozładowania, w instrukcji pisze żeby nie dopuścić do spadku poniżej 8V, u mnie było 9,2V jak się rozładował. Teraz po prostu odpalam auto codziennie i jadę kilka km żeby trochę podładować ale boję się że przyjdzie większy mróz i jak będzie auto potrzebne to wtedy aku się podda znowu. Co myślicie? Reklamować czy starać się jakoś "uzdrowić" to aku?
  • #4 17654947
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Według mnie to trzeba sprawdzić ładowanie (alternator).
    Po drugie pobór prądu przez samochód .
    I wtedy reklamować Aku .
  • #6 17656757
    djpawelus
    Ocena: 4
    zle sie wyrazilem, napisalem to jako "dziwna sytuacje" ze akumualtor ma pojemnosc na okolo 1:20h swiecenia zarowki h4 co w przeliczeniu daje okolo 3-4Ah. Aku ma 5lat wiec nie oczekuje od niego nic, jak padnie to padnie, ladowanie w aucie tez ksiazkowe a ladowany prostownikiem transformatorowym a nie zabawka z biedry. Ciekawostka jest to ze tak mala pojemnosc a auto normalnie odpala i jezdzi na krotkim dystansie, wyciagalem go jedynie do doladowania przed zima a nie ze auto nie zakrecilo, Pozdrawiam
    /edit zle przeczytalem, myslalem ze ostatnie odpowiedzi byly do mojego postu
  • #7 17657003
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1735
    No właśnie, ładowałeś prostownikiem, który składa się z transformatora i mostka prostowniczego. Ani ograniczenia prądu, ani stabilizacji napięcia. W samochodzie napięcie ładowania masz 14,4V (przynajmniej powinno tyle być), a często zdarza się, że ledwo przekracza 14V. To wszystko powoduje powolne zasiarczanie akumulatora i masz tego efekt. Teoretycznie 4Ah wystarczą na 30 sek kręcenia rozrusznikiem, więc samochód jeszcze odpala. Jakbyś jeszcze mógł sprawdzić gęstość elektrolitu, to by dało potwierdzenie, że akumulator nadaje się na złom.
✨ Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem Bosch S4 52Ah w Oplu 1.6, który po naładowaniu i rozładowaniu wykazuje niską pojemność, wynoszącą około 3-4Ah. Mimo to, auto odpala i działa normalnie, nawet w niskich temperaturach. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ładowania alternatora oraz poboru prądu w samochodzie. Zwracają uwagę na konieczność używania odpowiedniego prostownika do ładowania akumulatora oraz na ryzyko zasiarczenia akumulatora przy niewłaściwym ładowaniu. Użytkownik podkreśla, że akumulator ma 5 lat i nie oczekuje od niego pełnej sprawności.
