Wlałem 9l diesla do baku z benzyną - czy to zaszkodzi silnikowi?
Sznajker 04 Sty 2019 13:44 9624 20
  • #1 17675170
    Sznajker
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Cześć przez przypadek zatankowalem diesla zamiast benzyny
    Mówiąc dokładnie wlalem 9 litrów diesla do benzyny potem dolalem pod korek aż się wylewalo benzyny może się coś stać czy nie?
    Czy te 9 litrów nie zaszkodzi jeśli benzyny na full dolalem
  • #2 17675178
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Tego Diesla wlałeś do kieszeni? Nie sądzisz , że pytając należałoby dać szansę na porady?
  • #3 17675186
    karolark
    Ocena: 2486
    Pewnie to nie ważne jaki zbiornik jaki silnik itd :D
  • #4 17675750
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Jak silnik benzynowy starszego typu (wtrysk pośredni i starsze generacje) to prawdopodobnie nic mu nie będzie nawet jak będzie jeszcze więcej ropy (najwyżej nie odpali lub będzie nienajlepiej pracować). Dłuższa jazda może ewentualnie wpłynąć na katalizator. Jak silnik benzynowy na wtrysku bezpośrednim to bym nie ryzykował dalszej jazdy. Jak silnik to Diesel i zalałeś benzyną-cóż, nie radzę jechać. Im nowszej generacji tym więcej zniszczeń (pompa, wtryski, pompowtryskiwacze. Taka jest ogólna zasada.
  • #5 17675762
    Sznajker
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    To skomplikowana sprawa w skrócie było tak, zajechałem na stacje swoim autem i zatankowałem już miałem iść płacić jak podjechała jakaś babka i mówi mi żebym jej pomógł zatankować auto, i pytam ma być diesel czy benzyna a ona że ropa do pełna, wziąłem pistolet ale nie chciał wejść i pytam jeszcze raz na pewno ropa bo nie chce pistolet wejść - tak tak na pewno no to uj zaczynam lać jakoś, wlałem 9 litów i mowie do niej żeby sie zorientowała czy to ropa bo wydaje mi sie że benzyna no i do kogos zadzwoniła i okazało sie ze jednak benzyna.
    Potem wlalem jej do pelna benzyny no i ciul pojechała.
    Nie mam pojecia co to za auto bo nie zwrócilem uwagi zapamiętałem tylko że to jakiś SUV był ,i tu moje pytanie czy może się coś stać czysto teoretycznie po wlaniu 9 litrów ropy do benzyny.
  • #6 17675768
    milejow
    Ocena: 5129
    Najgorsza opcja to wzrost stanu oleju bo benzyniak nie spali zawartej ropy w benzynie (dużej proporcji) nie spalona ropa przedostawać się będzie do miski olejowej poprzez pierścienie i bedzie powodować wzrost poziomu oleju. Przy dużym stężeniu silnik będzie dymił albo nie odpali wcale.
    Wlałem sobie kiedyś takiego mixa do Accorda 2.0, po ok. 200-300 km. miałem coś w okolicy 6 litrów oleju w silniku przy nominale 4, fura normalnie odpalała, nie kopciła kopyto było jak wcześniej.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 17675774
    Sznajker
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Zbiornik paliwa był duży także mam nadzieje że się to wymiesza i nic się nie zepsuje, bo babka mówiła że jedzie 700km po tym tankowaniu gdzieś w Polskę.
    I weź tu komuś pomóż jak ktoś nie ogarnia nawet na czym jeździ ...
  • #8 17675837
    4495redberet
    Ocena: 346
    Jak to był SUV to pewnie zbiornik około 60 litrów+-
    9 litrów ropy na tą taki zbiornik to jest nic. Samochód pewnie nawet tego nie zauważył. Nic mu nie będzie.
  • #9 17676013
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    A więc pytanie treningowe. W przeszłości sam osobiście wlałem do Xsary 1,6 16 napędu pod korek i zupełnie nie wiem jak to się stało. Efekt doceniłem na drugi i trzeci dzień kiedy samochód zaczął gasnąć po odpuszczeniu pedału gazu. Dopiero poszukiwanie przyczyn dało wynik ON w zbiorniku. Wyciągnięcie zawartości zbiornika i zalanie nowym, odpowiednim usunęło problem. W tym przypadku jak już napisano nie będzie problemu.
    Ale swoją drogą jeśli są wątpliwości to napisy przy wlewie można czytać. Ja wątpliwości nie miałem bowiem samochód miałem od zawsze.
  • #10 17676027
    4495redberet
    Ocena: 346
    No widzisz miesiąc temu znajomy zalał rolki coś koło 20 litrów do hondy CRV trójki i po dolaniu na full zbiornika benzyną normalnie to wyjeździł. Nie wspominał żeby coś się działo z samochodem może też dla tego,że jeździ tak bardziej emerycko. Możliwe,że każde auto zachowa się inaczej.
  • #11 17676039
    ociz
    Ocena: 3475
    Jego "wiek" nie ma znaczenia, najważniejsza sprawa to stopień sprężania, z dużym źle będzie znosił mało oktanowe paliwo, z małym pojedzie na wszystkim co jest w stanie odparować.
  • #12 17676052
    Sznajker
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Kurde no nie mam pojęcia co to było za auto, może uda mi się zorientować na stacji może mi powiedzą jak sprawdzą monitoring ale nie wiem czy zawracać sobie tym głowę.
  • #13 17676057
    4495redberet
    Ocena: 346
    9 litrów na bak nic się nie stanie. Nie ma co nawet o tym myśleć.
  • #14 17676094
    ociz
    Ocena: 3475
    Jak jakieś w miarę cywilizowane to ECU nie pozwoli uszkodzić silnika, będzie cofać kąt zapłonu, a jak to nie wystarczy to zaświeci MIL i ograniczy mu moc.
  • #15 17676120
    robokop
    Ocena: 6359
    Przestań głupoty wypisywać - spali, nawet czkawki nie będzie miał. Ropa jest palna - wymieszana z benzyną powoduje tylko że silnik będzie nieco słabszy i będzie przydymiał. Nie widzę powodu dla którego miało by oleju zacząć przybywać - zgazuje się taka mieszanka zupełnie poprawnie.
  • #16 17676324
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Nie wiem na ile ECU może wysterować kąt wyprzedzenia zapłonu - podobno jest to różnie w różnych autach. No i pytanie co z wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim.
  • #17 17676373
    smyk55
    Ocena: 108
    Jak chce się pomóc to też trzeba ogarniać temat.
    Tu powinna się Tobie zapalić kontrolka - do nalania diesla nie powinno dojść.
  • #18 17679336
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Jedyny minus to okopcone świece, czasami je to zabija.
  • #19 20545223
    tedmar2811
    >>17675170
    Toyota Yaris automat nowka
    mniej niz 1000 km przebiegu. W baku byla jedna kreska paliwa przez roztargnienie zlapalem za pierwszy z brzegu pistolet zbyt nie pasowal do wlewu ale paliwo sie lalo. Przyjrzalem sie dokladniej i o zgrozo ujrzalem ON diesel. Nalalem ok 8 litrow. Po namysle dopelnilem do pelna 98 z przekonaniem ze sie wymiesza. Odpalilem i zadnego podejrzanego efektu, wyjezdzilem mieszanke i znowu dopelnilem 98. Tak ze w moim wypadku nic sie nie stalo. Dodam ze auto bylo z wypozyczalni i nawet zadna kontrolka sie nie zapalila. Na forum czytalem wezwij serwis, oproznij bak, zaplac 300-500 PLN nigdy nie odpalaj auta itd. Nic z tych rzeczy. Nic sie nie stalo.
  • #20 20545672
    karolark
    Ocena: 2486
    Miałeś szczęście - a wiesz kto ma szczescie?
  • #21 20545841
    milejow
    Ocena: 5129
    Powtarzam to co napisałem 4 lata temu, wyjeździłem ponad 35l takiego mixa,klient twierdził, że miał rezerwę i zalał diesla benzyną, to było jakieś 10l ropy na 40l benzyny.Zimny silnik odpalał normalnie tylko puszczał na początku niebieskiego dyma,po wyjeżdżeniu tego paliwa miałem w silniku prawie 2 litry oleju więcej, oleju przybyło tylko w tym jednym przypadku.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik przypadkowo wlał 9 litrów diesla do baku z benzyną, co wywołało obawy dotyczące potencjalnych uszkodzeń silnika. W odpowiedziach podkreślono, że w przypadku starszych silników benzynowych (wtrysk pośredni) może nie być poważnych konsekwencji, ale dłuższa jazda z taką mieszanką może wpłynąć na katalizator. W przypadku nowoczesnych silników z wtryskiem bezpośrednim zaleca się ostrożność. Wiele osób zauważyło, że niewielka ilość diesla w dużym zbiorniku benzyny (np. SUV z 60-litrowym zbiornikiem) może nie spowodować poważnych problemów. Istnieje ryzyko wzrostu poziomu oleju w silniku, jeśli ropa nie zostanie całkowicie spalona. Wspomniano również o doświadczeniach innych użytkowników, którzy mieli podobne sytuacje, ale nie doświadczyli poważnych problemów.
