Passat B6 - Montaż napędu 4motion do zwykłej skrzyni biegów.
stacho5132 08 Sty 2019 20:37 3426 11
  • #1 17686268
    stacho5132
    Ocena: 51
    Witam planuję montaż napędu 4motion w Passacie b6 sedan 2007 r i chciałbym się dowiedzieć czy muszę wymienić całą skrzynię biegów czy wystarczy kupić sam reduktor. Pytam ponieważ zauważyłem że w skrzyni którą mam obecnie w aucie są otwory gwintowane pod śruby którymi jest przykręcany reduktor i nie wiem czy to są takie same skrzynie czy różnią się ?
  • #2 17686408
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 483
    Różnią się. Do reduktora masz wypuszczony drugi woelowypust. Osobiście uważam że chyba lepiej sprzedać i kupić gotowego niż tak modyfikować auto. Ewentualnie cały angol i budować z dwóch jedno.
  • #3 17686424
    stacho5132
    Ocena: 51
    Dlaczego lepiej kupić gotowego albo angola ? w Czym problem ? Zastanawia mnie ta skrzynia skoro są otwory pod montaż reduktora to może pod piastą jest 2 wielowypust
  • #4 17686687
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 483
    Bo masz inną skrzynie biegów, polosie, zawieszenie tył, zbiornik paliwa, tłumiki, osłony termiczne, okablowanie itp itd. To są praktycznie dwa różne auta.
  • #5 17686814
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Nierealne żebyś to ogarnął i działało. oprócz mechaniki w h.... elektroniki do dodania i przekodowania.
  • #6 17708876
    stacho5132
    Ocena: 51
    Zrobiłem i działa jak marzenie całość wyszła mnie 3,5 tyś zł. i półtorej tygodnia pracy. I nie było jakoś zbytnio skomplikowanie jeśli chodzi o elektronikę to faktycznie było jej w h... ( jeden kabelek ) a co do kodowania to również niesamowitej roboty zmiana 1 na 2 w kodowaniu sterownika. Pozdrawiam
  • #7 17709498
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 483
    Sam to zrobiłeś to się może opłaciło. Ale jak dla mnie jak miałbym kupić części za 3,500zł włożyć do auta wartego około 14tys zł, i jeszcze nie zarabiac 1,5 tygodnia, a gotowego 4 motion można mieć w podobnej cenie, to ten tachunek jakiś średnio opłacalny jest. Zwłaszcza że teraz jak we wszystkich swapach i tuningach co chwile jakieś kwiatki będą wychodzić.
  • #8 17709574
    Carrrot
    Ocena: 24
    Tak tak. Masz zrobione. Słonia w karafce też masz? Pokaz chociaż foty to może ktokolwiek uwierzy. Dołożenie 4 motion to jeden kabelek i 2 kodowania? Bajdurzysz i nie masz pojęcia jak bardzo.
  • #9 17709765
    stacho5132
    Ocena: 51
    Zdjęcia hah musiał bym na kanał wejść i zrobić no hyba że usatysfakcjonuje Cię zdjęcie tylnego mostu wyjetego i skrzyni które mi leżą na podłodze. Z jednym kabelkiem może faktycznie pojechałem chodziło mi o 1 wiazke. Dzięki wam za wszystkie informacje które uzyskałem na pytanie czy reduktor da się odkręcić do skrzyni. Dowiedziałem się nawet ile jest warte moje auto. Nie wiem skąd czepriecie te wszystkie informacje ale najwyraźniej z nikąd bo żadnej sensownej odpowiedzi tutaj nie uzyskałem. Odpuszczam elektrode trochę szkoda kiedyś było fajne forum jednak dziś już nie.
  • #11 17709869
    CameR
    Ocena: 3255
    Dla dociekliwych: 4MOTION ze sprzęgłem układu napędowego na cztery koła generacji IV
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #12 17709872
    robokop
    Ocena: 6342
    Szerokiej drogi i powodzenia na nowej drodze życia. To nie forum bajkopisarzy.
✨ Użytkownik planuje montaż napędu 4motion w Passacie B6 z 2007 roku i pyta, czy wystarczy wymienić reduktor, czy konieczna jest wymiana całej skrzyni biegów. Odpowiedzi wskazują, że skrzynie biegów różnią się, a montaż 4motion wymaga wielu dodatkowych komponentów, takich jak polosie, zawieszenie, zbiornik paliwa i okablowanie. Niektórzy sugerują, że lepiej kupić gotowy model 4motion, ponieważ modyfikacja może być skomplikowana i kosztowna. Inny użytkownik jednak podzielił się doświadczeniem, że udało mu się zrealizować montaż samodzielnie, co kosztowało go 3,5 tys. zł i zajęło półtorej tygodnia, mimo że wymagało to znacznej pracy związanej z elektroniką i kodowaniem.
