Seat Leon I 2001r - Parowanie immo z nowym sterownikiem
SilientShy 11 Sty 2019 22:20 1896 5
  • #1 17694121
    SilientShy
    Przymierzam się do wymiany sterownika silnika w Leonie 1.6 16v. Kupiłem drugi sterownik silnika z 1.6 16v. Z tego co czytałem po wymianie będę musiał sparować immo z nowym ecu, procedurę parowania ogarniam, lecz PIN, czy też "kod" immo będe musiał wyciągnąć ze starego komputera.
    Dało by radę to zrobić VAG Commanderem, jeśli tak, to mógłbym prosić o instrukcję?
  • #2 17694312
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Najszybciej to chyba ogarniesz jak przelutujesz eeproma w sterowniku silnika
  • #3 17694416
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Dwie opcje masz: odczyt PIN z ECU bądź z licznika.
  • #4 17738838
    Nitze
    Ocena: 23
    Chyba ze ma jeszcze immo 2, to: dopasowanie-kanał 0, reset, wyłącz i włącz zapłon, i immo nadpisane... :)
    Ale to tylko przy immo 2
    Immo 3 to tylko pin kody, albo przelut-przepisanie epromu.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #5 17738847
    robokop
    Ocena: 6373
    @Nitze Wiesz że dzwonią, ale nie wiesz gdzie. Immo 1 to dopasowanie bez pinu, immo 2 -wymagany pin. Trzeba zajrzeć programem diagnostycznymw zegary - będzie tam typ. W tym roczniku jest spora szansa że będzie jeszcze immo 1.
