Corsa A '91 1.4i C14NZ - przerywanie silnika na wolnych obrotach, lampka ECU
rafik 06 Wrz 2005 08:12 2738 11
  • #1 1795192
    rafik
    Ocena: 6
    Problem tak jak w temacie. Silnik przerywa na wolnych obrotach, gaśnie, jak wejdzie na wysokie obroty to jedzie normalnie. Świeczki wymienione, kable wysokiego też, kopułka i rozdzielacz też. Silnik to 1.4i C14NZ.
    Objaw jest podobny jakby nie wszystkie cylindry odpalały, zapalała się też lampka od ECU (ta pomarańczowa z symbolem silnika)
    Proszę o pomoc
    RAFIK
  • #2 1795225
    mario22
    Ocena: 3
    Jeśli zapala się lampka to w takim razie proponuję sprawdzić jakie błędy wyświetla. Corsa z tego roku ma bodajże podobne złącze jak astra. Wiec chyba nie pwinno być problemów ze sprawdzeniem. A jak to się robi to było i na forum i w necie mozna znaleść. W dużym skrócie odnajduje sie złącze diagnostyczne zwiera odpowiednie piny kabelkiem przekreca kluczyk i liczy pylgniecia lampki od silnika nastepnie sprawdza sie spisane kody co oznaczaja powodzenia pozdrawiam
  • #3 1796346
    rafik
    Ocena: 6
    witam ponownie
    sprawdziłem kod błędu jest to 21 czujnik przepustnicy za wysokie napięcie. na co zwrócić teraz uwage czy ten czujnik nadaje się do wymiany?? czy można go uratować . Peoszę o sugestie
    sprawdziłem czujnik przepustnicy wszxystko zgodne z opisem parametrów,·
    przepustnica zamknięta – 1 kΩ 3 kΩ
    otwarta do połowy – 2,5 kΩ do 4,5 kΩ
    całkowicie otwarta – 4 kΩ do 6 kΩ
    również napięcie jest oki w całym zakresie
    czyszczę teraz silnik krokowy może to on nie działa
    Proszę o pomoc
  • #4 1796763
    baraka
    Ocena: 37
    witam
    odłącz akumulator na ok 10 - 15 min , wykasuje się komputeri ustawi na ustawienia fabryczne
  • #5 1796844
    rafik
    Ocena: 6
    już odłączyłem akumulator i wykasowałem błędy ale dalej to samo
    JAK powinien działać silniczek krokowy ??
    jak załączam auto powinien się wysunąć czy wsunąć ??
    mi się wysuwa i nie wiem czy go dobrze poskładałem ( odlutowały mi się kabelki przy demontażu) nie jestem pewien czy na 100% dobrze go polutowałem tzn A z D i B z C czy nie jest przypadkiem D-A C-B jeśli to ma jakieś znaczenie
    i jeszcze jedno czy czop m\ożna wsuj\nąć ręcznie do środka jak nie jest podłączony do instalacji ??
    Proszę o pomoc
    Rafik
  • #6 1796872
    baraka
    Ocena: 37
    witam
    z tego co pamiętam po włączeniu zapłonu silniczek powinien chyba wciągać, ale dodam że nie jestem pewien, czyściłem w kadecie ale nie podłączałem jak miałem wymontowanego
    odpowiada on za wolne obroty , jak nie działa to obroty falują , raz sa niskie a raz za duże
    jeśli się pomyliłem to proszę aby mnie ktos poprawił
  • #7 1797017
  • #8 1797769
    rafik
    Ocena: 6
    napięcia na czyjniku przepustnicy
    zamknięta 0,7V
    w pełni otwarta 5,1V
    pomiędzy napięcie przyrasta bez skoków
    a jesli tyczy sie krokowca to chodzi mi o to że jak mam wymontowany to ośka czopa powinna dać się schować do środka poprzez nacik ręką i analogicznie wysunąć ?
    po wyczyszczeniu krokowca nie daje mi się przestawić ośki ręką i nie wiem czy mam się jeszcze czepiać tego silniczka gdzies na inych stronach pisało "Działanie zaworu dodatkowego powietrza można sprawdzić po jego wymontowaniu. Iglica zaworu musi przesuwać się w korpusie bez zacięć. Wcisnąć iglicę zaworu do środka korpusu i włączyć zapłon. Silnik powinien wysunąć powoli iglicę." co o tym sądzicie
  • #9 1799192
    rafik
    Ocena: 6
    witam
    po ciezkich bojach silnik pracuje jeszcze nie miarowo ale nie gaśnie. Idzie chwilkę na niskich obrotach poczym wchodzi na wysokie i zapala lampkę ECU. Kod bledu 35 niewlasciwa liczba kroków
    Jakies pomysly ??
  • #10 1799196
  • #11 1801414
    rafik
    Ocena: 6
    po dokładnym przeświutleniu uzwijeń cewek krkowca wyszło że jedna z cewek się rozłącza (kabelek zalany silikonkiem ma przerwe raz styka a raz nie powodując zawieszanie się silniczka.
    Reszta wydaje się być oki uszczelki nieuszkodzone.
    Pytanko gdzie można kupić tanio lub może ktoś ma na zbyciu.
    dzięki za pomoc
  • #12 1814222
    rafik
    Ocena: 6
    witam
    silniczek krokowy wymieniony wolne obroty sie wmiarę uspokoiły ale pojawił się inny objaw
    problem z wchodzeniem na obroty tak gdzieś do 2000 obrotów auto przerywa , ciężko się rozpędza tak jakby brakowało mocy, jak się wrzuci luz to silnik zgaśnie, nie zawsze sie to dzieje, a także z wolnych obrotów jak sie bardzo powoli dodaje pedał gazu na początku jest coś w rodzaju dziury przez moment ma nieregularne obroty
    a i jeszcze jedno pojawia się co jakiś czas na wolnych obrotach lampka od silnika z kodem 35.
    Prosze o dalszą pomoc
    Rafik
✨ Silnik Opel Corsa A z 1991 roku, 1.4i C14NZ, ma problem z przerywaniem pracy na wolnych obrotach i gaśnięciem, przy czym na wysokich obrotach działa poprawnie. Zapala się lampka ECU, wskazująca na błąd diagnostyczny. Po odczycie kodów błędów wykryto kod 21 dotyczący czujnika przepustnicy, jednak pomiary napięć i oporności czujnika były prawidłowe. Podejrzewano silniczek krokowy (silnik krokowy zaworu powietrza), który odpowiada za regulację wolnych obrotów – po wyczyszczeniu i diagnostyce okazało się, że jedna z cewek silniczka ma przerwę w uzwojeniu, co powodowało nieregularną pracę i błędy (kod 35 – niewłaściwa liczba kroków). Po wymianie silniczka krokowego wolne obroty ustabilizowały się, ale pojawiły się problemy z przyspieszaniem i nieregularną pracą silnika do około 2000 obr./min, a także sporadyczne zapalanie się lampki silnika z kodem 35. Wskazano również możliwe nieszczelności uszczelki pod korpusem monowtrysku lub membrany siłownika EGR jako potencjalne przyczyny problemów. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie napięć na czujniku przepustnicy, test działania silniczka krokowego (ruch iglicy zaworu powietrza), kasowanie błędów przez odłączenie akumulatora oraz pomiary uzwojeń silniczka krokowego. Problem z silniczkiem krokowym wynikał z uszkodzonego uzwojenia, co wymagało jego wymiany. Po wymianie silniczka problem z wolnymi obrotami częściowo ustąpił, ale nadal występują trudności z płynnym wchodzeniem na obroty i nieregularną pracą silnika na niskich obrotach.
