Czy opłaca się dopłacać za kamery ze "wspomagaczami" obrazu?
dżambo2768 04 Lut 2019 09:31 1560 6
  • #1 17753646
    dżambo2768
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Czy warto dopłacać do technologii typu AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D DNR, MIR? Pomaga to w rejestracji lepszej jakości obrazu czy jest to tylko pic na wodę?
    Czy dodatkowe technologie są w oparciu o dodatkową elektronikę w kamerze czy jest to kwestia oprogramowania? Pytam bo ciekawi mnie czy wpływa to na zwrotność kamery.Gdyby była ta wiedza komuś potrzebna to planuję rozbudowę obecnego systemu hdtvi marki hikvision.
  • #2 17753723
    Boryc2014
    Ocena: 90
    Witam. Z tego co mi wiadomo to lepiej jest kupić kamerę z lepszymi parametrami. Jak chcesz nagrywać w nocy to standardowo kamery takie mają zasięg do 20 w podczerwieni, ale są i takie które maja do 100m wiec ja bym kupił te lepsze choć w cale nie są aż takie drogie. Kończąc im lepsze parametry kamery tym masz lepszy obraz. W rejestratorze masz kilka opcji nagrywania. Wybierasz najlepszą opcję i dobre kamery no i masz git.
  • #3 17753863
    Kikideh
    Ocena: 6
    Podstawowe parametry od których zależy jakość obrazu to: wielkość i jakość przetwornika, rozdzielczość, czułość i jakość optyki. Wszystkie dodatkowe funkcje które wymieniłeś to tylko dodatkowe oprogramowanie. Rzetelni producenci w instrukcji piszą aby nie zmieniać ustawień fabrycznych, jeżeli się na tym nie znasz. Obecnie postęp technologiczny jest tak szybki, że każde nowe oprogramowanie działa inaczej niż wersji poprzednich i pomimo wiedzy teoretycznej co powinna dana funkcja robić, trzeba poświęcić dużo czasu i eksperymentów, zmieniając parametry ręcznie. Robi się to, gdy kamera ma spełniać jakieś szczególne funkcje, lub warunki instalacji znacznie odbiegają od normy.
  • #4 17754022
    dżambo2768
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Z tego co wiem to te funkcje działają samoczynnie, bez specjalnej wiedzy w kwestii ostawień przez użytkownika.
  • #5 17755767
    suworow
    Ocena: 1277
    A ja bym raczej spróbował kupić taką dopasowaną do moich potrzeb. Doświetlacz z deklarowanym zasięgiem 100m może nie pomóc przy obserwacji przedmiotów lub ludzi znajdujących się od kamery w odległości kilku metrów. Istnieje obawa, że uzyskamy obraz mocno prześwietlony,a tym samym efekt znacznie różny od zamierzonego.
    I tu czas wspomnieć o jednej z funkcji nie wymienionej przez autora tematu, a dość istotnej:
    Smart IR -Funkcja dostępna raczej w droższych kamerach. Ma zapobiec prześwietleniu obrazu. Procesor sygnałowy kamery wyposażonej w tę funkcję analizuje klatki i zmniejsza lub zwiększa w zależności od warunków natężenie światła podczerwieni. W efekcie np dysponując taką funkcjonalnością zdecydowanie lepiej odczytamy w nocy rysy twarzy osoby przechodzącej blisko kamery niż takiej z doświetlaczem pracującym ze stałą mocą.
    Przykładowy artykuł na ten temat ze zdjęciami:
    https://tvprzemyslowa.pl/pol_m_Artykuly_Nowosci_Smart-IR-724.html
    Kolejna ciekawa funkcja pomagająca uzyskać dobrej jakości obraz przy trudnych warunkach oświetleniowych to WDR. Funkcja ta nam się przydaje wtedy gdy kamera patrzy np w okno czy na teren gdzie część sceny jest silnie nasłoneczniona a część pozostaje w cieniu.
    WDR wykorzystując analizę naświetlania obrazu. Rozjaśnia ciemne obiekty, a zbyt jasne przyciemnia, przez co i te i te są lepiej widoczne.
    Jak to robi? Ano np składa obraz z kilku wykonanych z różnym czasem migawki.
    Niewątpliwie obie te funkcje wymagają wydajnego procesora ale i on na niewiele się zda bo jak napisał kolega:
    Biorąc pod uwagę powyższe bardzo ważnym jest prawidłowy dobór kamer do istniejących na obiekcie warunków. Piksele i moc doświetlacza to jeszcze nie wszystko :) Trzeba mieć świadomość, że w dogodnych, zbliżonych do idealnych warunkach oświetleniowych (scena oświetlona łagodnie, równomiernie) da sobie radę prawie każda kamera, w tych trudniejszych nieliczne i to też nie zawsze tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale tu już zahaczamy o kolejne zagadnienie dotyczące prawidłowego lokowania kamer na obiekcie. A nie o to kolega autor pytał.
    Mirror też ma kolega włączony na stałe? :)
    Kolego, git to będzie jak każdy z nas skupi się na odpowiadaniu w tematach o których ma jakiekolwiek pojęcie ;)
    A oto co sądzą na ten temat nasi forumowi specjaliści. Kilka cytatów z różnych tematów:
    Korgoth napisał:
    I tak na marginesie, wystrzegaj się filmów robionych przez producenta to zazwyczaj jest obficie podlane sosem marketingowym, raczej szukaj robionych przez instalatorów :) bo serio, w życiu nie widziałem żeby ten model miał, taką jakość obrazu.
    Mam zrzuty z modelu bulletowego, który ma być niby lepszy - a wygląda tragicznie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2345688.html#11148289
    jpl napisał:
    Funkcja HLC jest w większości nowych kamer i nie jest ona wykładnikiem że ta kamera jest kamerą przystosowaną do rejestracji tablic rejestracyjnych!
    HLC tylko i wyłącznie jest funkcją która przeciwdziała oślepianiu przez świadło reflektorów z samochodów. Ale przy systemach identyfikacji tablic - sa jeszcze dodatkowe aspekty, jak np manualna praca migawki! To ejst bardzo ważne, bo za dnia i w nocy umożliwia to że zczytasz dokładnie tablice rejestracyjne. (normalnie w nocy możesz mieć poprostu poświaty tam gdzie ruch, czyli tablic nie zczytasz)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2345688.html#11145090
    Korgoth napisał:
    To co jpl zaznaczył, HLC nie jest wyznacznikiem dobrej kamery do LPR.
    To na co powinieneś zwrócić uwagę to właśnie manualna, szybka migawka, WDR lub ExDR, HLC może, ale nie musi być, a przy automatycznym rozpoznawaniu tablic np. przez oprogramowanie - obiektyw z manualną przysłoną.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2345688.html#11145190
    Korgoth napisał:
    D-WDR to ściema :)
    To jest post-procesing. Potrzeba jak już prawdziwego WDRa, sprzętowego, o mocy min. 100 dB.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3025630.html#14649148
    jpl napisał:
    Jak będziesz kupować nową kamerę HD-TVI - zawsze kupuj kamerę z funkcjami D-WDR/WDR, 3D-DNR i 2D-DNR, DEFOG, SEnse-up, HLC, AGC - te funkcje gwarantują to że dostaniesz najlepszy procek w kamerze(nextchip albo eyenix). Tylko tak jak pisze - wszystkie te funkcje MUSZĄ BYĆ
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3472540.html#17316795
    todaks napisał:
    Wszystkie kamery z wbudowanymi promiennikami mają wady które przeszkadzają szczególnie nocą :
    - konieczne jest systematyczne czyszczenie pajęczyn
    - wszelkie owady nocne oraz pyły są mocno widoczne i zakłócają funkcję detekcji ruchu.
    - możliwe jest prześwietlenie twarzy
    - możliwe jest niedoświetlenie części kadru.
    Wspomniana przez Ciebie kamera ma promiennik więc też ma te wady.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3135493.html#15265461
    todaks napisał:
    Żadna kamera z wbudowanym promiennikiem nie będzie działać tak dobrze jak kompakt i osobny promiennik. Każdy kto podchodzi do CCTV profesjonalnie doskonale o tym wie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3135493.html#15266934
    jpl napisał:
    WDR w nocy powoduje jeszcze więcej szumów - dlatego często w kamerach IP w nocy WDR się wyłącza bo powoduje więcej problemów.
    WDR przydatny jest za dnia.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3135493.html#15285283
    Korgoth napisał:
    Co do WDRa - owszem, obraz jest lepszy, o ile WDR działa. Niestety papier przyjmie wszystko, więc dopóki nie zobaczysz na własne oczy czy to rzeczywiście się sprawdza to nie powiesz. Czasami kamera bez WDRa radzi sobie znacznie lepiej niż chińszczyzna z WDRem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2760687.html#13324170
    beerman napisał:
    WDR jest niezbędny wszędzie tam, gdzie masz duży kontrast w oświetleniu. Nie ma znaczenia, czy jest to na zewnątrz czy w pomieszczeniu.
    Zamontuj zwykłą kamerę w miejscu, gdzie masz sporo drzew i poczekaj na słoneczne dni. Życzę powodzenia przy takim obrazie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2760687.html#13325331
  • #6 17759486
    dżambo2768
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    jednym słowem opinie podzielone i praktyka dopiero pokaże co i jak.Dzięki za merytoryczny post.
  • #7 17760006
    suworow
    Ocena: 1277
    Ale w jednym zgodne, że z g.... bicza nie ukręcisz, czy jak ktoś woli, z pustego to i Salomon nie naleje :) Trzeba po prostu kupić przede wszystkim dobrą kamerę, a nie badziew z masą bajerów.
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności inwestycji w kamery z dodatkowymi technologiami wspomagającymi obraz, takimi jak AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D DNR, i MIR. Uczestnicy podkreślają, że kluczowe dla jakości obrazu są podstawowe parametry, takie jak wielkość przetwornika, rozdzielczość oraz jakość optyki. Dodatkowe funkcje są często oparte na oprogramowaniu i mogą działać automatycznie, co zmniejsza potrzebę manualnych ustawień. Wskazano również na znaczenie funkcji Smart IR, która zapobiega prześwietleniu obrazu w warunkach nocnych. Uczestnicy zgadzają się, że lepiej inwestować w solidne kamery niż w modele z wieloma dodatkowymi funkcjami, które niekoniecznie poprawiają jakość obrazu.
