Fiat Stilo mJTD 1.9 - Cykliczne wybudzanie zegarów po zgaszeniu silnika
boch 10 Lut 2019 20:25 2556 4
  • #1 17768631
    boch
    Ocena: 41
    Mam niejednoznaczny problem z zegarami we Fiacie Stilo mJTD 1.9. Objawy to cykliczne wybudzanie się wyświetlacza i zegarów po zgaszeniu silnika wraz z komunikatami CHECKING oraz AIRBAG FAILURE i temperaturą zew. - 40 stopni. Kontrolka poduszek nie załącza się. Brak błędów w centralce poduszek. W trakcie pracy silnika zegary pracują prawidłowo. Link do filmiku przedstawiającego zegary po zgaszeniu silnika poniżej:
    https://www.cda.pl/video/2972340d8
    Po podłączeniu do sterownika zegarów widzę błędy jak na zdjęciu poniżej
    Czyszczenie skrzynki bezpieczników nie przyniosło pozytywnych efektów. Czyżby uszkodzenie licznika? To licznik f-my Visteon na procesorze Motorola.
  • #2 17768783
    Trawik
    Ocena: 442
    A klemy czeste i dobrze pokręcone?
  • #3 17768795
    boch
    Ocena: 41
    Sprawdzone, wyczyszczone, dokręcone.
  • #4 17768864
    Trawik
    Ocena: 442
    Ty wygląda na uwalony licznik
  • #5 17768899
    boch
    Ocena: 41
    Też tak myślę, ale uwalone liczniki w tym aucie skutkują całkowitym padem i świeceniem się kontrolki poduszek powietrznych. U mnie czegoś takiego nie ma. Wysłałem zapytania do kilku firm specjalizujących się w naprawie liczników i albo zero reakcji albo brak pewności czy to faktycznie problem z zegarami.
    Kolejna rzecz. Ten problem pojawia się wyłącznie w okresie jesień/zima. W okresie ciepłych miesięcy nie ma problemów z błędami. Skoro niska temperatura to w grę wchodzą spadki napięcia na akumulatorze albo wilgoć. Akumulator to dwuletni Westa Forse 72Ah 720A. Napięcie na zaciskach nigdy nie spadło poniżej 12,55V. W gnieździe bezpiecznika odpowiedzialnego za zegary napięcie wynosi 12V.
    Tutaj identyczny nierozwiązany jednak temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2875251.html#13851221
    Wg instrukcji pojazdu na tym samym bezpieczniku (F53) są światła awaryjne oraz kierunkowskazy. Może gdzieś dostała się do nich woda...
    A i jeszcze jedno. Zestaw wskaźników sterowany jest + po stacyjce (bezpiecznik F37). Ponoć kostka w stacyjce to też częsty problem w tych autach.
