[Rozwiązano] Astra G 1.6 16V 2003 - kontrolka auta z kluczem, błąd P0340, wymiana czujników
Justyna0508 12 Lut 2019 15:52 2859 12
  • #1 17772768
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Witam. Jakiś czas temu podczas jazdy zaswiecila się pomarańczowa kontrolka auta z kluczem. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika już nie swiecila, jednak za jakiś czas podczas jazdy było to samo, zapalala się coraz częściej, jednak zawsze przy ponownym odpalaniu gasla. Po pojechaniu na komputer odczytany błąd P0340. Wymieniony został czujnik położenia wału korbowego i walka rozrządu. Niestety to nic nie dało, po wyjechaniu z warsztatu to samo (oni twierdzą że jeździli i kontrolka się nie zapaliła i że komp nie pokazywał już błędów). Od razu wróciłam na warsztat po podpięcie kompa nadal ten sam błąd. Kable podobno były sprawdzane i jest ok. Mechanik podejrzewa usterkę sterownika silnika. Czy ktoś miał podobny problem i jaki był finał?
  • #2 17772977
    marcias
    Ocena: 88
    Jakie czujniki zostały założone? Oryginał ?
  • #3 17773075
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Tak, oryginały
  • #4 17773230
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Pewno rozrząd przestawiony.
  • #5 17773254
    marfur30
    Ocena: 389
    Wiązka czujnika wałka do sprawdzenia.
  • #6 17773338
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Żaden problem odłączyć czujnik i zobaczyć czy błąd się zmieni. Zresztą jak wiązka trafiona to byk wyskoczy po skasowaniu i włączeniu zapłonu. Jak wróci dopiero na rozruszniku czy przy pracy silnika to do sprawdzenia rozrząd.
  • #7 17773760
    Justyna0508
    Poziom 6  
    rozrząd dzisiaj rano był sprawdzany, nie jest przedstawiony, wszystko ok
    Kable również były podobno sprawdzane
  • #8 17773861
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    Najpierw będzie się to ujawniać po nagrzaniu silnika, następnie coraz częściej.
    Spokojnie możesz to zignorować. Bo widzę że oprócz kontrolki nic więcej nie odczuwasz.
    Gorzej by było jak by ci sterowanie cewką lub wtryskiem siadło , lub przepustnicą albo egr.
  • #9 17773938
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Ogólnie nie ma innych objawów, dopiero po zaswieceniu kontrolki trochę z opóźnieniem reaguje na pedal gazu, pewnie przechodzi w tryb awaryjny. Nie stanę nigdzie po drodze? Ogólnie dużo jeżdżę..
  • #10 17774392
    Ocena: 6441
    Od tego nie staniesz, ale kupując opla jw. czyli tykającą bombe możesz w każdej chwili z innego powodu stanąć.
  • #11 17774476
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Spróbuję jeszcze z wymianą sterownika, jeżeli to nie pomoże dam sobie spokój.
  • #12 17778682
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Po wymianie sterownika silnika wszystko gra zakykam temat :)
  • #13 17778687
    Justyna0508
    Poziom 6  
    Wymiana sterownika silnika
Użytkownik zgłosił problem z kontrolką auta z kluczem w Oplu Astra G 1.6 16V z 2003 roku, która zapalała się sporadycznie podczas jazdy, a błąd P0340 wskazywał na problemy z czujnikami. Po wymianie czujnika położenia wału korbowego i wałka rozrządu problem nie ustąpił, mimo że mechanicy nie odnotowali błędów. Użytkownik rozważał wymianę sterownika silnika, co ostatecznie okazało się skuteczne, ponieważ po tej wymianie problem zniknął.
