Mówiąc szczerze nie znam się za bardzo na sposobie działania szyny CAN, dlatego proszę o pomoc:
problem jest taki, że samochód przestał odpalać (mruga kontrolka serwis) i nie ma komunikacji z modułem IMMO oraz ECU (za pomocą OPCOM), BCM wykrywa ECU (po odłączeniu kostki z ECU wyskakuje błąd w module BCM). Zasilania posprawdzane, masy również, przejścia pomiędzy ECU a immo również.
Ślęcząć nad TISem wydedukowałem iż ECU komunikuje się z modułami za pomocą dwóch magistrali - idąca na drodze ECU -> ABS -> BCM magistrala GMLAN, oraz idąca na drodze ECU -> IMMO magistrala DLC.
Wydedukowałem że jeśli komunukacja ECU-laptop jest nawiązywana przy pomocy sieci DLC, to może jest coś z samym modułem IMMO, przez co sam się nie komunikuje oraz blokuje komunikację laptop - ECU. Na tym samym pinie DIAG (nr 7) jest również zorganizowana diagnostyka wspomagania - śmiga bez problemu, przejścia sprawdzone. Dodatkowo zrobiłem też taki myk że odpiąłem kostkę od wspomagania, wypiąłem pin diagnostyczny w tej puszcze pod podszybiem i zostawiłem tylko przy IMMO więc teoretycznie od złącza DIAG (pin nr 7) kabel szedł tylko i wyłącznie do IMMO - brak rezultatu/komunikacji.
Dobrze myślę? ECU łączy się z interfejsem za pomocą magistrali DLC? IMMO padło i blokuje?
