Czy można stosować miedziane końcówki cynowane na kablu aluminiowym 150mm2?
marcinolesno 15 Lut 2019 21:24 11640 21
  • #1 17780843
    marcinolesno
    Ocena: 117
    Witam. Czy poprawne jest zastosowanie końcówki kablowej miedzianej cynowanej na kabli aluminiowym. Niestety nie ma w miarę łatwo dostępnych końcówek aluminiowych spełniających wymagania co do wymiarów. Za to końcówki cynowane o idealnych wymiarach sa dostępne od ręki. Dodam że nie chodzi o zabawkowe tematy tylko o główne zasilanie w firmie. Przekrój 150mm2.
    Konto firmowe:
    Lokalizacja uszkodzeń kabli Marcin Czudaj
    Matejki, Olesno, 46-300 | Tel.: 880XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.zwarciaolesno.pl
  • #2 17780904
    barteksmrek
    Ocena: 222
    Nie można. Musisz mieć końcówki aluminiowe i jeśli jest końcówka kręcona np do szyny miedzianej specjalne podkładki aluminiowo-miedziane.
  • #3 17781373
    jozgo
    Ocena: 1321
    Końcówki miedziane pobielane cyną służyły zawsze do zakończania przewodów wielodrutowych i linek cienkodrutowych - końcówki czasem dodatkowo po prasowaniu zalutowane.
    Końcówki Al 150mm2 i 2Al 150mm2 to chyba nie rzadkość.
  • #5 17781659
    jozgo
    Ocena: 1321
    Szerokość końcówki w miejscu połączenia śrubowego wynika z jej obciążalności i obciążalności połączenia.
    Złącze Al-Al to nie jest cudo. To słaby punkt instalacji elektroenergetycznej.
    Poszukaj jeszcze. Są końcówki kablowe Al-Cu do głowic SN. Może one maja stosowne wymiary.
  • #6 17781729
    barteksmrek
    Ocena: 222
    Do czego to ma być podłączone?
  • #7 17781741
    jozgo
    Ocena: 1321
    Są też praski do bezkońcówkowej obróbki kabli.
    Formują i dziurkują koniec żyły kablowej.
  • #9 17782340
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Jeżeli na końcówce aluminiowej występuje otwór fi 8 to punktakiem o odpowiedniej średnicy rozbij otwór pod odpowiednią śrubę podkładając pod otwór końcówki odpowiednią nakrętkę i z góry za pomocą punktaka i młotka uformujesz o odpowiedniej średnicy otwór pod śrubę.
  • #10 17782485
    Dany
    Ocena: 10
    Jak końcówka nie mieści się w rozłączniku zastosuj przedłużki przyłączeniowe rozszerzające.
  • #11 17782494
    barteksmrek
    Ocena: 222
    Są płaskowniki miedziane odpowiednio wyprofilowane na boki co pozwala zamontować większe końcówki. Do tego podkładki Al-Cu
  • #12 17782533
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Ogólnie dostępne końcówki do AL są z otworami 10mm {120/10 i 120/12] - i w czym jest problem ??
    Końcówka na wypłaszczeniu za szeroka czy otwór za duży ??
    Jeżeli potrzebujesz 120/8 to może być problem - tu chodzi chyba o to, że gwint fi8 może nie utrzymać kabla 120 jak będzie prężył - tak se gdybam bo nie spotkałem się jeszcze z takim problemem.
    Ja bym zastosował podkładkę i po kłopocie. Tylko zwróć uwagę na ułożenie kabla - chodzi o to "prężenie" by nie wyrwało śruby z gniazda przy tak małym przekroju.
  • #13 17783718
    jozgo
    Ocena: 1321
    Jeżeli to jest LN-2 Eaton a właściwie Moeller to przejrzyj katalog.
    Obecna nazwa EATON [T.M.]
    Na pewno, jak pamiętam, są różne rodzaje terminali w tym V-klemme. na wszystkie rodzaje kabli i przewodów.
    Oczywiście do takiego aparatu, o budowie zamkniętej, jak LN-2 czy compact NZM nie wchodzą standardowe końcówki Al.
  • #14 17783773
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Stosując wspomniany LN-2 można dać przejście z linki 120al na drut - choćby poprzez ZUG i po kłopocie.
    Problemem jest miejsca na ZUGA i na obszycie - ale w takiej sytuacji trzeba brać pod uwagę wszelkie komplikacje.
    Może autor poda więcej szczegółów to można więcej propozycji podać.
    A czytając pierwszy post -- główne zasilanie w firmie--- można wnioskować, że miejsce jest w rozdzielnicy
  • #15 17783798
    jozgo
    Ocena: 1321
    Po co kombinować aparaty takie jak NZM czy LN Moellera mają szereg terminali - wyprowadzeń. Najprostsze to takie "blachy" do których później dokręca się końcówkę kablową. Patrz katalog NZM.
    Najwygodniejsze dla żył wielodrutowych to V-klemy - jak na obrazku.
  • #16 17783849
    barteksmrek
    Ocena: 222
    A jaki materiał jest użyty do wykonania tych końcówek - złączy?
  • #17 17783868
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6386
    Zaprasuj kabelkoczko bo jak sądzę o to się rozbija problem.
  • #18 17784046
    jozgo
    Ocena: 1321
    Pytasz o V-kleme? Jest to chyba miedź galwanizowana.
    Te końcówki są przystosowane do Al i Cu. Są elektrochemicznie obojętne. Tak jak zaciski aparatów.
    Są też w wersji podwójnej czyli do podłaczenia np. 2 x 120mm2.
    Popatrz do rozszerzonego katalogu Eaton (Moeller) tam są wszystkie rodzaje wyprowadzeń do ich aparatów.
    A V-klemy są szeroko dostępne.
    Strumien swiadomosc... napisał:
    Zaprasuj kabelkoczko by jak sądzę o to się rozbija problem.
    Żyła wielodrutowa. Aparat budowy Compact. Wąskie obudowane zaciski.
    W katalogu są takie w wykonaniu galwanizowanym nie wymagajacym podkładek Al-Cu (kupal). Nazwałem to wczesniej "blachy" - jedna prosta i dwa esy.
  • #19 17784944
    marcinolesno
    Ocena: 117
    Sprawa wygląda więc tak. Cudem skontaktowalem się wczoraj z producentem końcówek kablowych. I koncowki cynowane nie reagują z aluminium. Jedynie przy prasowaniu cyna może odprysnąć i wtedy już mamy kontakt miedzi i aluminium 😐 Z oryginalnych elementów do rozlaczników LN2 w katalogu są jedynie tzw. zaciski skrzynkowe więc będziemy ratować się tym albo zostaje piłowanie końcówki. Niestety na redukcję na zugach itp. nie ma miejsca.
    Konto firmowe:
  • #20 17785407
    jozgo
    Ocena: 1321
    To było przecież oczywiste.
    Dlatego wszyscy producenci aparatury mają odpowiednie akcesoria do podłaczenia kabli. W tym wypadku mówisz, że sa terminale skrzynkowe. To ta sama zasada co V-klema. Zaciskające się na końcówce kabla strzemiączko.
  • #22 17785519
    jozgo
    Ocena: 1321
    Też nieprawda, bo są też V-klemy w obudowie izolacyjnej.
    Poza tym mowa o podłączeniu aparatu zainstalowanego w obudowie, gdzie gołe części pod napięciem to nic dziwnego.
    Pierwotnie chciałeś stosować gołe końcówki.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zastosowania miedzianych końcówek cynowanych na kablu aluminiowym o przekroju 150mm2. Użytkownicy wskazali, że nie jest to zalecane, ponieważ wymagane są końcówki aluminiowe, a w przypadku połączeń z miedzią należy stosować specjalne podkładki aluminiowo-miedziane. Zauważono, że dostępność końcówek aluminiowych o odpowiednich wymiarach jest ograniczona, a końcówki cynowane mogą nie reagować z aluminium, co może prowadzić do problemów przy prasowaniu. Użytkownicy sugerowali alternatywne rozwiązania, takie jak użycie terminali skrzynkowych, V-klem, czy prasek do bezkońcówkowej obróbki kabli. Wskazano również na konieczność dostosowania końcówek do specyfikacji urządzeń, takich jak rozłącznik mocy LN2 od firmy Eaton.
