Automat do bramy 2 skrzydłowej 2x2,5m, kąty otwarcia 110.
ŁukaszL 18 Lut 2019 14:18 1380 5
  • #1 17786895
    ŁukaszL
    Dzień dobry.
    Poszukuję automatu do bramy który spełni moje wymagania.
    Najpierw opiszę o jaką bramę i konstrukcje chodzi.
    Brama 2 skrzydłowa, jedno skrzydło 250cm, waga jednego skrzydła około 100kg.
    Słupki betonowe(gotowe) szerokość 50cm, długość(grubość) 40cm.
    Brama jeszcze nie wisi, jutro zostanie zamontowana w odległości 8-10cm od krawędzi słupka, aby była możliwość otwarcia przynajmniej jednego skrzydła na 110 stopni. Zawiasy regulowane.
    Brama otwierana do środka. Furtka jest po jednej stronie, ale chyba nie ma to znaczenia przy szerokości słupka 50cm.
    Brama nie posiada i nie będzie posiadała ogranicznika przy gruncie, ograniczniki otwarcia też odpadają. Ogranicznik środkowy przy gruncie nie ma jak sensownie zamontować ponieważ działka idzie pod górkę.
    Cały czas myślałem o napędzie Faac 414 long, ale czy będzie odpowiedni? Troche droższe są napędy z łamanym ramieniem, ale czy 110 stopni nie było by problemem?
    Brama garażowa ma napęd CAME HG1000 i fajnie jakby jeden pilot wystarczył do obsługi.
    Jeśli ma ktoś chwilę i mógłby zaproponować jakieś rozwiązanie byłbym wdzięczny.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3599
    Akurat 414 nie bardzo się nadaje - właśnie wymaga ograniczników w gruncie - fabrycznie nie są przewidziane ograniczniki wbudowane w siłownik, bazowanie na zapamiętywaniu pozycji skrzydeł przez centralkę z góry jest skazane na porażkę a próby wykorzystania zatrzymania samych siłowników na końcach wysuwu są po pierwsze qrewsko trudne w montażu , po drugie - także niezalecane (dobicie śruby wewnątrz samego siłownika powoli ją uszkadza).
    Ramieniówki to niezłe wyjście (przeważnie mają wbudowane ograniczniki) ale ramię od strony furtki będzie przy 110 st. trochę w nią właziło. Są siłowniki z opcją ramion teleskopowych - suwakowych (np Came Ferni lub BFT BLE) ale raczej do małych i lekkich bram.
    W sumie najlepszym wyjściem byłoby coś w stylu Nice Wingo 3524 czyli siłownik kryty z suwakiem od dołu - przedłużane (na wszelki wypadek) i mające opcję montażu ograniczników w siłowniku.
  • #3 17787063
    ŁukaszL
    Nie jest to ważne czy będzie wchodzić w światło furtki. Ważniejsze to 110 stopni od drugiej strony tam gdzie nie ma furtki.
    O Faac 414 właśnie czytałem że jest problem z ogranicznikami, ale wolałem zapytać.
    Nice Wingo 3524 bardzo przystępne cenowo. Musze bliżej zobaczyć jak to wygląda.
    Myślałem że pozostaje jedynie coś z łamanym ramieniem. Są trochę droższe, czy są lepsze? Ważne żeby automat był trwały i spełniał wymagania montażu i 110 stopni. Jedno ze skrzydeł bramy ma pionowy płaskownik ograniczający otwarcie drugiego skrzydła.
    Dziękuję za odpowiedź
  • #4 17789247
    Alpha
    Ocena: 459
    Może uzupełnię listę o siłowniki Came Krono Plus - z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi. Szczególnie, że zestaw tej marki pasowałbym Ci do innych napędów w obejściu.
  • #5 17790721
    tomek201
    Ocena: 61
    Polecam Bft Virgo na 24V. Uzyskasz wymagany kąt otwarcia, poza tym masz odboje mechaniczne w obu pozycjach bramy i dodatkowo krańcówki. Co do radia to wstawiasz zamiennik i oba napędy obsłużysz jednym pilotem
  • #6 17795678
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Virgo jest do skrzydeł o długości max. 2m. Tu mamy 2,5 metra- podstawa do nieuznania reklamacji w razie uszkodzenia. Osobiście bym polecił mocniejszy siłownik typu 391, czy hoop, albo fast.
