1,5 dci pali tylko bez czujnika walka rozrządu, brak napięcia na wtryskach
Kamilford420 21 Lut 2019 23:38 9492 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Scenic 2 1.5 dCi odpala tylko po odpięciu czujnika wałka rozrządu i nie ma sterowania wtryskami?
Najbardziej prawdopodobna jest usterka sygnału czujnika wałka/pompy albo jego obwodu, bo błąd P0340 wskazuje właśnie na ten czujnik i sterownik może przez to blokować wtryski [#17796350][#17798366] Na początek trzeba sprawdzić oscyloskopem, czy czujnik daje prostokątny sygnał, najlepiej razem z czujnikiem wału na dwóch kanałach, oraz skontrolować wtyczkę i wiązkę do sterownika [#17796350][#17800115] Jeśli sygnał jest poprawny i mechaniczny rozrząd jest dobrze ustawiony, pozostaje podejrzenie zwarcia czujnika, spadku napięcia referencyjnego albo uszkodzonego sterownika, dlatego sugerowano też podmianę ECU [#17798366][#17800115] Padła też uwaga, że gdy ECU nie widzi wałka, może przejść na pracę z mapy, więc warto sprawdzić również kolejność i podłączenie wtryskiwaczy [#17799548]
  • #1 17795842
    Kamilford420
    Poziom 6  
    Witam wszystkich problem jest taki że silnik zostal
    zmieniony w scenicu 2 1,5 dci i nie oplala tzn odpala imtylko jak odepniemy czujnik walka rozrządu tzn pompy wtryskowej tak to jest tu rozwiązane, gdy zapne wszystko jak należy nie odpala i brak napięcia na wtryskach. Z góry dziękuję czekam na pomoc z waszej strony[/s]
  • #2 17795918
    Trawik
    Ocena: 442
    A jakie błędy pokazuje?
  • #5 17796155
    Kamilford420
    Poziom 6  
    Silnik ten sam błędów zero rozrząd na blokady 4 razy rozbieralem bo myślałem że to to. Ciśnienie bije nawet do 450 i nic
  • #7 17796213
    Kamilford420
    Poziom 6  
    wacek.wacek napisał:
    Jak odpali bez czujnika wałka to sypie błędami?
    Wyrzuca błąd z wzorcowego czujnika cylindra czyli ok ale jak zapniesz podczas pracy to nie gaśnie tylko jak zagasze to nie zapali
  • #9 17796288
    Kamilford420
    Poziom 6  
    Jaki kod tego błędu?
    P0340
  • #10 17796350
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    To wyjaśnia wiele. Oscyloskop na początek i sprawdzić czy jest prostokątny sygnał z czujnika. A najlepiej dwa kanały. Drugi pod czujnik wału. Gdzieś gubi sie sygnał z czujnika albo nieprawidłowo ustawiony rozrząd. Moze klin ścięty na rozrządzie.
  • #11 17796413
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    Klina na rozrządzie ścina, owszem, tylko na kole wałka, a to się nie ma nijak do czujnika na kole pompy. Moim zdaniem źle ustawiona pompa wc, kreska na kole ma być na łeb śruby M8 która ją mocuje
  • #12 17796475
    Kamilford420
    Poziom 6  
    Kliny są dobre sprawdzałem wszystkie na wale pompie i wałku rozrządu
    Czujniki wskazują ze wszystko czyta ok
    skoro zapala bez czujnika walka tzn ze wszystko mechanicznie mu pasuje (wał pokazuje dobry punkt dla wtryskiwaczy bo pali z zęba )
    Tak wiem jak ma być nawet na nowym pasku są znaki . Tutaj rozrząd dla nas to nie problem tylko chciałem się was zapytać może wy mieliście podobny problem .
  • #14 17796542
    Kamilford420
    Poziom 6  
    carrot napisał:
    Sprawdź, choćby diodą led czy czujnik wałka (pompy) daje impulsy
    Masz zdjęcie rozrządu ze sprawnego silnika:
    Dzięki ale wiem tak jest i u mnie . Sygnał Idzie
    Może nie tu szukamy może coś innego go boli
  • #16 17797279
    ociz
    Ocena: 3481
    Kamilford420 napisał:
    rozrząd na blokady
    Przecież tam pompy się niczym nie blokuje. Najlepiej to policzyć zęby paska między znakami na kole pompy i wałka.
  • #18 17798088
    Kamilford420
    Poziom 6  
    genek1000 napisał:
    dzięki chłopaki a co powiecie na to ze może koło zamachowe jest inaczej w tym silniku tzn ze śruby te co są wale i nie maja symetrycznych otworów na przykręcenie ( może w starym silniku było przykladowo na 12 a w nowym na 11 tego nie sprawdzaliśmy) tylko tak sam myśle . Znowu tak sobie rozkminiam ze skoro odpala bez czujnika walka a czyta z koła zamachowego to mu pasuje otwarcie wtryskiwaczy w tym monecie pomimo tego ze wszystko inne zostsje
    rozrząd na blokady
    tak wiem ale są nawet punkty odniesienia żaden problem
    Wymien sterownik
    no to już ostateczność ale mocno się nad tym zastanawiam
  • #19 17798242
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Co pokazuje w danych rzeczywistych podczas proby odpalenia z podpietym czujnikiem ?
    I co pokazuje w danych rzecz... podczas gdy odpalisz i podepniesz czujnik jak silnik chodzi ?
  • #22 17798366
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Są dwa rozwiązania,albo źle ustawiona pompa i sygnał z czujnika blokuje odpalenie ,albo czujnik ma zwarcie i po podłączeniu zanika napięcie referencyjne wtedy reszta czujników na lini nie działa,lub blokuje sterownik.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #24 17799548
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    Koła zamachowego nie da się przykręcić w innej pozycji, otwory są rozmieszczone nierównomiernie.
    Widzę inną możliwość: Jak sterownik nie widzi sygnału z wałka, to steruje wtryskami grupowo, a nie sekwencyjnie. Gdyby były zamienione wtyczki na wtryskiwaczach, to silnik odpalał by tylko w sytuacji sterowania grupowego.
    Łatwo sprawdzić czy kolejność nie jest zamieniona, wystarczy zdjęć wtyczkę z wtryskiwacza i sprawdzać błędy w pamięci sterownika. Pamiętaj, że Renault liczy cylindry od koła zamachowego, a nie od rozrządu jak większość producentów
  • #25 17799575
    bbb131
    Przestawione koło pompy CR, źle szczytuje z koła i dlatego nie pali.
  • #26 17799939
    genek1000
    Ocena: 1056
    Tylko nawet jeśli przechodzi w sterowanie grupowe to nie wywali błędu czujnika wałka rozrządu( w tym wypadku pompy CR) , a nie dam sobie ręki uciąc :D ale raczej nie przechodzi w sterowanie grupowe tylko podaje wtrysk na różne wtryskiwacze i po przyśpieszeniu kątowytm wału odczytanym z czujnika GMP odczytuje czy podał prawidłowo czy nie ( tak przynajmniej mnie uczono :D ) . Jak wykryje przyśpieszenie kątowe na odpowiednim wtrysku to zapali po 2 lub 3 kręceniu . Tak się dzieje gdy uszkodzony jest czujnik wałka lub przestawiony jest rozrząd ( scięty klin lub nie ustawiona pompa ) i wiem że w tych wypadkach ( jeśli tylko jest odpowiednie ciśnienie sprężania ) to silnik do 3 kręcenia odpala . Zastanawia mnie czemu autor tego nie opisał . :?:
    My sobie debatujemy a autor postu siedzi po cichu :D
  • #27 17799980
    ociz
    Ocena: 3481
    I bez podania paliwa można ustalić sekwencję, po prędkości wału widać kiedy spręża. Nie ma opcji że pracuje grupowo, to nie benzyniak.
  • #28 17800037
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Pisze w pierwszym poście ,że brak napięcia na wtryskach ,czyli wogule nie steruje
    Konto firmowe:
  • #29 17800115
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Mając dobry skaner i oscyloskop kilkukanałowy to temat na jedno popołudnie. Bez czujnika wałka odpala czytając z mapy. Jak ma czujnik to mu nie pasuje coś. Czy sprawdzaleś czujnik, wtykę ze sterownika? Drugi ster na podmianę i zrobić mu virgin. Bez sprzętu tylko gdybanie będzie.
  • #30 17805007
    Kamilford420
    Poziom 6  
    dzięki ze cały czas myślicie nad moim tematem . Po dłuższym grzebaniu poddaliśmy się i pojechało do serwisu reno niby kolega ma to ogarnąć nawet sam dojechał 30 km he he dam wam znać co wymyślili znajac życie to powymyslaja h...wie co ale niech się pokarza my już mamy dożyć się paterzec na ten śmietnik he he
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem 1,5 dCi w Renault Scénic II, który odpala tylko po odłączeniu czujnika wałka rozrządu. Po podłączeniu czujnika silnik nie uruchamia się, a na wtryskach brakuje napięcia. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak błędy w ustawieniu rozrządu, problemy z czujnikami, a także sugestie dotyczące wymiany sterownika. Użytkownik podaje kod błędu P0340, co sugeruje problem z czujnikiem wałka rozrządu. Wskazówki obejmują sprawdzenie sygnału z czujnika, ustawienia pompy wtryskowej oraz ewentualne problemy z kołem zamachowym. Po próbach naprawy użytkownik zdecydował się na wizytę w serwisie Renault, jednak nie uzyskał rozwiązania problemu.
