[Rozwiązano] Clio 2 1.4 16V 72kW - nowy rozrusznik nie zazębia, co robić?
kalipiaseczno 24 Lut 2019 23:14 1956 10
  • #1 17802687
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    witam, mam problem z rozrusznikiem reno clio 2 2001r 1,4 16v 72kw
    auto niby kreci ale tak jak by bendyks nie wyrzucal i nie kreci kolem zamachowym.
    kupilem regenerowany rozrusznik i nie pomoglo
    nastepnie wymienilem kable masowe do silnika na bude itp-dalej nic
    dzis tzn24.02.2019 wlozylem nowy oryginalny rozrusznik z nr 8200266777 ktory pasuje z nr vin i teraz juz wogole nie odpala tzn slychac ze rozrusznik kreci ale nie zazebia. kolo zamachowe sprawdzilem zeby ok. po wyjeciu i podlaczeniu na krotko z aku dziala nowy i regenerowany rozrusznik.
  • #2 17802984
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Może problem z sygnałem sterującym. Jakiś problem z kablem lub stacyjką?
    Spróbował bym zmierzyć napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem.
    Rozumiem, że oba rozruszniki w całości były wymieniane łącznie z elektromagnesem/stycznikiem?
  • #3 17803163
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    tak wszystko jest nowe.napiecie ok. czekam na trzeci rozrusznik. jutro sie okaze
  • #4 17803188
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Witam .
    Do sprawdzenia zęby na wieńcu koła zamachowego.
  • #5 17803216
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    sprawdzone. ok
    • WP_20190225_10_54_24_Pro.mp4 (57.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17803241
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Porównaj stary rozrusznik z nowym,czyli długość przedniej głowicy i na ile wysuwa się bendix ,ilość zębów bendixa średnicę.Czy na starym rozruszniku stało się to nagle?,w jakim stanie jest bendix starego rozrusznika.Wystarczy że głowica rozrusznika będzie krótsza o 1-2 cm ,i takie będą objawy.Czy jest jakiś pierścień dystansowy między rozrusznikiem ,a skrzynią biegów.
    Obracałeś kołem zamachowym 360°,tak należy zrobić ,gdyż wieniec może być uszkodzony na niewielkim odcinku.
  • #7 17803278
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    pierwszy objaw byl w wakacje 2018 i po czasie bylo coraz czesciej az do mrozow.
    wszyskie czesci do regeneracji byly z orginalu nie ma mowy o pomylce a po drugie nic innego nie da sie wlozyc. kolo zamochowe sprawdzone- stan idealny masy napiecia ok. po wyjeciu z auta kreca oba rozruszniki.jutro przyjdzie uzywka zobaczymy. nie podobaja mi sie same wirniki rozrusznikow ale okaze sie jutro
  • #8 17803296
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Może tam rozrząd poleciał.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Z załączonego filmu wygląda na uszkodzony bendix(sprzęgiełko przepuszcza),lub podobny efekt daje uszkodzony wieniec.Silnik spalinowy ma tendencję zatrzymywania się w pewnych punktach koła zamachowego,dlatego wieniec jest wytarty na pewnych ,lub pewnym odcinku koła.Jeżeli byłby to bendix ,to wymiana rozrusznika na nowy ,powinna rozwiązać problem,lecz to nie daje efektu.Gdyby był składany (regenerowany ),to mogą być źle założone widełki przykładowo.
  • #10 17803324
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    tak to bendix. zmielony w obu rozrusznikach. nowy musial byc gdzies zezbiony i oddany do sklepu juz uszkodzony a w regenerowanym nikt nie zauwazyl ze bendix nie ma zebow
  • #11 17803328
    kalipiaseczno
    Poziom 6  
    nowy rozrusznik mial zmielony bendix widocznie ktos montowal uszkodzil i oddal do sklepu a regenerowany nikt nie dopatrzyl ze tez ma zmielony bendix
Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w Renault Clio 2 1.4 16V z 2001 roku, który nie zazębia się pomimo wymiany na nowy oryginalny rozrusznik oraz regenerowanego. Po sprawdzeniu stanu koła zamachowego i wymianie kabli masowych, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie bendixu, które może być przyczyną braku zazębienia. W odpowiedziach sugerowane są kontrole długości głowicy rozrusznika oraz stanu zębów na wieńcu koła zamachowego. Ostatecznie, użytkownik stwierdza, że bendix w obu rozrusznikach był uszkodzony, co mogło być przyczyną problemu.
