Fiat Panda 1.3 MJ 2011 r. - Elektryczne szyby i wycieraczki
Digitrax 05 Mar 2019 20:31 3036 8
  • #1 17822322
    Digitrax
    Ocena: 9
    Cześć
    Kupiłem w grudniu ubiegłego roku Fiata Pandę z 2011 z silnikiem 1,3 MultiJet.
    Mechanicznie wszystko fajnie działa ale od początku mam problem ze sterowaniem elektrycznie podnoszonych szyb. Gdy chcę je opuścić bez różnicy czy to prawa czy lewa szyby reagują bardzo powoli i w tym czasie zaczynają pracować wycieraczki przednie. Po chwili takiej anomalii szyby się nie przesuwają a wycieraczki stoją w dziwnej pozycji. Zwalniam przycisk i cykl się powtarza, szyba idzie powoli w dół i wycieraczki się przesuwają. Gorzej jest gdy chcę szybę zamknąć. Silnik wycieraczkę załącza się a szyba niemal stoi w miejscu i gdy impulsami wciskam przełącznik podnoszenia to zaczyna się skokami podnosić. Inna przypadłość jaką zauważyłem to to, że gdy przednie wycieraczki pracują w trybie czasowym to gdy wracają do pozycji spoczynkowej na chwilę załącza się samoczynnie tylna wycieraczka przesuwając się o około 2 cm i zatrzymuje się. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem. Punkt masy pod podszybiem wyczyszczony i sprawny. Pomiędzy nim a biegunem minusowym akumulatora jest 0,0 OM.
    Proszę o sugestie gdzie tu jeszcze co sprawdzić.
  • #2 20196216
    fbruno
    Ocena: 2
    Cześć, czy udało ci się rozwiązać problem? U mnie jest to samo. Dodatkowo jak kluczykiem otwieram lub zamykam drzwi to przesuwają się wycieraczki i otwiera mi się bagażnik.
  • #3 20453296
    Digitrax
    Ocena: 9
    Do dzisiaj nie rozwiązałem tego problemu.
    Wkurza to ale poza tymi problemami auto śmiga i pali mniej niż 4 litry na setkę :)
  • #4 20453355
    fbruno
    Ocena: 2
    Cześć,
    U mnie pomógł "restart". Odłączyłem akumulator i zapiąłem ponownie. I przestało tak działać. Pierwotnie myślałem, że to jakiś bezpiecznik.
    Pozdrawim
    KK
  • #5 20453464
    Digitrax
    Ocena: 9
    Ja miałem kilkukrotnie akumulator odłączany i nic to nie dało.
    Chyba będę musiał kupić moduł komfortu, który steruje peryferiami.
  • #6 20581857
    autosierpc
    Ja też mam ten sam problem. ZAmykam centralnym ruszają się wycieraczki przednia i tylna. Siedzę w aucie otwieram szyby elektryczne ruszają wycieraczki i otwiera się bagażnik. Nawet jak wyjąłem bezpieczniki od wycieraczek przód i tył i szyb elektrycznych i zamykam auto wycieraczki ruszają nawet bez bezpieczników. Pomocy
    Ładowanie 13.9 bez obciążenia i z obciążeniem. Bezpieczniki wyjęte wszystko ok bez zielonych nalotów. Błąd d600 minicrypt po skasowaniu błędu na 10 minut wszystko jest ok
  • #7 20581894
    tzok
    Ocena: 6565
    Zielone naloty są, ale w środku, w samej skrzynce bezpieczników/przekaźników. Z zewnątrz nic nie widać...
  • #8 20582046
    Digitrax
    Ocena: 9
    Panowie udało mi się rozwiązać problem. Powodem powyższych anomalii była śniedź na złączu M001B na pinie nr 2. Jest to masa mocy dla takich urządzeń jak centralny zamek, spryskiwacze, wycieraczki, podnośniki szyb, cewki przekaźnika, kierunkowskazów. PIN nr 2 jest podłączony do masy w punkcie C020 czyli za schowkiem w nogach po stronie pasażera. Zmierzyłem przewód, był ok. Rozebrałem moduł komfortu i wtyczkę by wyczyścić styki za pomocą drobnego pilnika (iglaka) i środka chemicznego. Wszystko działa jak powinno.
W samochodzie Fiat Panda 1.3 MultiJet z 2011 roku występują problemy ze sterowaniem elektrycznymi szybami oraz wycieraczkami. Szyby opuszczają się bardzo powoli, a podczas ich obsługi włączają się wycieraczki, które zatrzymują się w nietypowej pozycji. Podczas zamykania szyb silnik wycieraczek również się uruchamia, a szyby poruszają się skokowo. Dodatkowo tylna wycieraczka samoczynnie przesuwa się o kilka centymetrów po zakończeniu pracy przednich wycieraczek w trybie czasowym. Bezpieczniki zostały sprawdzone i nie wykazują uszkodzeń. Połączenia masowe pod podszybiem były czyszczone, a odłączenie akumulatora nie przyniosło trwałej poprawy. Ostatecznie przyczyną anomalii okazała się korozja (śniedź) na złączu M001B, pin nr 2, który odpowiada za masę mocy dla modułu komfortu sterującego centralnym zamkiem, spryskiwaczami, wycieraczkami, podnośnikami szyb, cewkami przekaźników i kierunkowskazami. Po oczyszczeniu styków wtyczki modułu komfortu problem został rozwiązany.
