Poblem z kartą graficzną dedykowaną Nvidia GTX960M w laptopie MSI GL62 6QF
Dawid198911 17 Mar 2019 19:56 1416 13
  • #1 17849132
    Dawid198911
    Witam posiadam problem z kartą graficzną dedykowaną GeForce GTX960M w laptopie MSI GL62 6QF. Laptop został zalany, po tym zdarzeniu wszystko działało oki w sumie przez jakieś 2 dni dopóki bateria nie padła (baterii nie wykrywa na bank uszkodzona również). Odnośnie karty graficznej wykrywa tylko zintegrowaną intela, (Intel HD Graphics 530) NVIDI GTX 960M już nie. Z tego co zauważyłem przed zalaniem po odpięciu laptopa z ładowarki przełączał się na zintegrowaną ilość fps malała do 30, po podłączeniu wracało do normy. W UEFI nie widzę wgl opcji możliwości wyboru karty graficznej tj. Intela albo NVIDI lub też opcji auto switcha. Próbowałem kilku poradników i nic. Czy przyczyna takiego stanu rzeczy może tkwić w tej rozwalonej baterii czy raczej jest potrzebna wymiana karty graficznej ? Może macie jakieś pomysły, mi już się skończyły. I czy wgl jest to opłacalne...
  • #2 17849212
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Jak widać z opisu to nic nie zrobił.
    Bateria wcale nie musi być uszkodzona, tak samo grafika. A że jasnowidzów tu nie ma to nie odpowiemy co dokładnie zostało w laptopie zalane i uszkodzone.
  • #4 17849766
    Dawid198911
    Rozbierać go nie rozbierałem, stało mi się to na lotnisku. Jedyne co zrobiłem to próbowałem wysuszyć no tyle tylko mogłem zrobić, bez odpowiednich narzędzi nawet nie mogłem go rozkręcić. No dobra ale wracając do jednego z pytań czy jest możliwość, że uszkodzona bateria powoduje nie wykrywanie dedykowanej grafiki tzn wymusza działanie zntegrowanej ? I to co na końcu napisałem jaki byłby koszt naprawy jeżeli faktycznie byłaby uszkodzona bateria + grafika wiem, że wtedy trzeba będzie wtopić nową w płytę główną. Jestem laikiem w temacie :/
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Przede wszystkim należy usunąć efekty zalania. Tu czas działa na niekorzyść i korozja może postępować.
    Wszystkie wymienione zachowania mogą (nie muszą) być efektem zalania lub uszkodzenia baterii.
    Grafika nie musi być uszkodzona. Przełączania na grafikę zintegrowaną przy pracy na samej baterii (to jeszcze może zależeć od poziomu naładowania) jest prawidłowe.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6818
    Normalny objaw na pracy z Aku "słabej jakośći _ juz wyżyłowanym"
    :!: Oddaj do serwisu, aby SZYBKO wysuszyli i ... dopiero potem testy i pomiary.
    szkoda tego MSI GL62 6QF (Link) :cry:
    Poblem z kartą graficzną dedykowaną Nvidia GTX960M w laptopie MSI GL62 6QF Poblem z kartą graficzną dedykowaną Nvidia GTX960M w laptopie MSI GL62 6QF
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Co może być efektem zalania, a nie uszkodzenia grafiki.
    Nie wiadomo która część płyty została zalana, więc nie ma podstaw do żądnych wniosków - np. że grafika jest uszkodzona.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Co robić po zalaniu było wielokrotnie opisywane - a sposoby postępowania zależne między innymi od rodzaju cieczy.
    Np. w przypadku cieczy zawierającej cukier
    Tomequ123 napisał:
    Rozkręć go i wysusz, wytrzyj papierem z alkoholem, może coś pomoże (choć mała szansa).
    to zdecydowanie za mało - najpierw należy usunąć cukier i inne składniki których alkohol nie rozpuszcza - dopiero potem izopropanol, spirytus lub analogiczny płyn. Inaczej korozja może postępować nadal i po czasie płyta będzie się kwalifikowała tylko do wymiany.
    Alkohol też nie może być dowolny - musi mieć odpowiednie stężenie i czystość, np. izopropanol.
    Dodatkowo należy usunąć ślady korozji, wymienić uszkodzone elementy itp.
  • #12 17852400
    Dawid198911
    Dobra, dzięki za pomoc oddam na serwis, bo tak jak ktoś napisał z Was szkoda tego MSI, kupować nowego mi się nie widzi przy mojej lekkiej ręce do pieniędzy pewnie kupiłbym lepszy a baba mi zrobi eksmisje jak się dowie ile zapłaciłem :D Dzięki i pozdrawiam !
  • #13 17852401
    Dawid198911
    Pomoc forumowiczów
✨ Użytkownik zgłasza problem z dedykowaną kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 960M w laptopie MSI GL62 6QF, która przestała być wykrywana po zalaniu urządzenia. Po incydencie laptop działał przez dwa dni, a następnie bateria przestała być rozpoznawana. Użytkownik zauważył, że przy pracy na zasilaniu bateryjnym laptop przełączał się na zintegrowaną grafikę Intel HD Graphics 530, co skutkowało spadkiem wydajności. Forumowicze sugerują, że uszkodzenie może dotyczyć zarówno karty graficznej, jak i baterii, a także podkreślają konieczność usunięcia skutków zalania, aby zapobiec dalszej korozji. Wskazują na potrzebę oddania laptopa do serwisu w celu dokładnej diagnostyki i ewentualnej naprawy.
