[Kupię] Wyświetlacz Cemi CQVP31 CQVP33
marwawa 29 Mar 2019 00:35 1803 13
  • #2 17874834
    kttd49
    Ocena: 68
    Zamiast wyświetlaczy CQVP31 można zastosować :
    HG1131R lub SA56-11 f-y Kingbright
    lub CQVP35 (inny kolor).
  • #5 17886403
    rysiekg
    Ocena: 17
    Witam, mam 20 szt. ALS324BI złocone końcówki, kolor czerwony, wys. cyfr 8mm. nowe, rosyjskie. Pozdrawiam.
  • #6 17886574
    marwawa
    Ocena: 2
    pustan napisał:
    Mam coś takiego.Wielkość CQVP31 CQVP33. WA.Mam 6szt.
    Wygląda to całkiem przyzwoicie. Nie znalazłem żadnej noty katalogowej, co może oznaczać, że elementy były dedykowane dla konkretnych zastosowań lub wytwórców. Rozważę propozycję.
    Dziękuję za tą propozycję, ale obawiam się, że piny mogą nie pasować przy tej wielkości wyświetlacza, a dopasowywanie przy 5 segmentach może być bardzo pracochłonne.
    Może ktoś jeszcze się zgłosi z ofertą, please ;-)
    Oryginalne wyświetlacze Cemi są chyba słabszej jakości w porównaniu do zamienników (zachodnich). Takie przynajmniej się słyszy opinie. Ich główne usterki po latach pracy polegają na zmniejszeniu intensywności świecenia, a w skrajnym wypadku, poszczególne segmenty migoczą w dość przypadkowy sposób. Ale muszę tu powiedzieć też coś na obronę polskich wyrobów: mam miernik Fluke, w którym również musiałem dokonać wymiany wyświetlacza LED. Tu chyba nie ma reguły nic nie jest wieczne...
  • #7 17886726
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Szukaj zamienników.
    W nowym(ych) pudełku, 85% miały wady, przeważnie nieaktywny jeden segment. A jak trafił się sprawny to pisałem, że może okazać się wadliwy po jakim czasie. Nie były to wyświetlacze pozakatalogowe
    I miały iść do utylizacji, ktoś się zlitował i kupił całe pudełka po 1zł.
    To dotyczy zielonych i żółtych. Czerwone nie były takie wadliwe.
    Za to CQPY74 nie są do zabicia,
  • #10 17887004
    rysiekg
    Ocena: 17
    Witam, napisz jaki rozstaw pinów, zapomniałem napisać moje są wspólna anoda i nadają się do podstawki układu scalonego 14 pin.które też mam z tego kompletu. Pozdrawiam.
  • #11 17887591
    marwawa
    Ocena: 2
    Rozstaw rzędów wynosi 15,24 i jest zorientowany w poziomie cyfr. Zatem chyba nie dopasuję do Meratronika 😥.
    Chętnie natomiast obejrzę wyświetlacze. Czy można poprosić o fotkę na prv. wraz z ew ofertą ceny.
  • #12 17888272
    pustan
    Ocena: 1689
    Rozstaw rzędów jest w poziomie u góry i u dołu cyfry. Rozstaw nóżek jest taki że wchodzi w podstawkę szeroką pod układy scalone 15.24 między rzędami. Raster nóżek 2.54mm. Kolor świecenia zielony. Wspólna anoda. Elementy dostałem bardzo dawno. Leżą w szufladzie jako przydasie ;-) Przed chwilą patrzyłem taki można kupić
    w firmie Gembara. CQVP31 ODPOWIEDNIK CA CZERWONY.
  • #13 17900483
    baki
    Ocena: 73
    Takie coś jest Ci potrzebne ?
    Nowe ,nawet nogi już poczerniały - nie lutowane .
    Nie potrzebujesz CQYP74 nowe nogi złoto 24 karat :D
    Pozdr.
    • [Kupię] Wyświetlacz Cemi CQVP31 CQVP33 20190411_164856.jpg (4.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje wyświetlaczy Cemi CQVP31 i CQVP33 (wspólna anoda, kolor czerwony) w ilości 5-6 sztuk ósemek i 1-2 znakowych. W odpowiedziach zasugerowano zamienniki, takie jak HG1131R, SA56-11 (Kingbright) oraz CQVP35. Użytkownik preferuje oryginały, aby odtworzyć zabytkowy multimetr. Pojawiły się oferty na CQVP31 i CQVP33, a także na inne wyświetlacze, takie jak ALS324BI. Dyskutowano o jakości wyświetlaczy Cemi, które mogą mieć problemy z intensywnością świecenia i migotaniem segmentów. Użytkownicy wymienili również informacje o rozstawie pinów i kompatybilności z różnymi urządzeniami.
