Akumulator dolany kwas a gęstość cd2
04 Kwi 2019 19:49 3012 93
  • #1 17886148
  • #2 17886174
    zadam64
    Ocena: 740
    garagedm napisał:
    Witam jako,ze modernator zamknął mi temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3569367-60.html
    a mam bardzo pilne pytanie postanowiłem napisać tutaj bez trucia nikogo tylko chce uzyskać jakaś odpowiedz.
    Kupiłem dzisiaj elektrolit dokładnie taki
    http://sklep.agro-pol.com.pl/?14,elektrolit-kwas-siarkowy-akumulatorowy-36-1l
    odessałem z każdej celi po 11 strzykawek pełnych 5ml. Poziom obniżył się w celach do znaku między min a max i wtedy nalałem tego elektrolitu/kwasu do stanu takiego jak było wcześniej czyli ciut powyżej max.Sprawdziłem areometrem wszystkie cele miały po dolaniu około 1.27 jedna cela 1.26 na pograniczu z 1.27.Napięcie spoczynkowe było 13.20v po ładowaniu.Postanowiłem włożyć go do auta i odpalić 2,3 razy,żeby go rozładować trochę.Auto odpaliło od strzała napięcie przy rozruchu nie spadło poniżej 10v. Pozniej zostawiłem chwilę go na długich światłach.Po odłączeniu od auta napięcie było 12.75v i jak sobie leżał to odzyskiwał znów 12.76/77/ itp
    Pytanie teraz takie bo podłączyłem go doładowania prądem 2A czy on moze mi wybuchnąć teraz? bo ten kwas nie spowoduje,że gęstość zrobi się zabójcza czyli w ogóle przekroczy skalę całego areometru? bo po dolaniu bez ładowania jak zmierzyłem to mial około 1.27
    i jak bezpośrednio podłączyłem go po nalaniu to myślałem,że on wznowi ładowanie a tu od razu 15 i do 16 w 5minut doszło i prostownik w stan podtrzymania przeszedł.. to nie wykrył tego,że został elektrolit/kwas dolany i żeby go zaczął ładować?
    proszę o pomoc naprawdę:(
    Powiem tak . Z mojej nastoletniej praktyki moj majster mowil ze nie powinno uzupelniac sie eletrolitu w akumulatorze elektrolitem tylko woda destylowana. Elektrolit nie wyparowywuje(kwas) tylko woda podczas procesu ladowania.
  • #3 17886218
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Właśnie. Przy naturalnych ubytkach -woda. Elektrolit dolewa się tylko w przypadku nap. przewrócenia akumulatora.
  • #4 17886240
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Ale on odessał po 55ml elektrolitu i tyle samo dolał. Przy naładowanym akumulatorze nic się nie powinno zmienić - jeśli był rozładowany to nieco zagęścił się elektrolit, bo rozładowany ma wodę, a podczas ładowania wraca kwas.
  • #5 17886387
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Ileś lat temu literatura zalecała wyrównywanie gęstości elektrolitu w poszczególnych celach akumulatora, właśnie w podobny sposób, czyli wybrać trochę starego elektrolitu, a wlać podobną ilość gęściejszego. Po takiej dolewce, doładowanie i sprawdzenie gęstości. Przy wielu akumulatorach, było to pomocne, ale przy bardzo leciwych, nawet choćby wlał cały nowy elektrolit, a płyt już nie było, nic to nie dało.
  • #7 17886506
    zworys
    Ocena: 573
    Koledzy zerknijcie do tematu podanego przez autora. Tam jest cała epopeja błędów, robienia po swojemu , słuchania bzdurnych rad na YT, niesłuchania porad i braku cierpliwości. Ten akumulator został "rozregulowany" na własne życzenie autora. Miał tam dokładne rady co ma zrobić ale słuchał średnio.
    Kolego wymieniłeś elektrolit i teraz przez kilkanaście dni nic z nim nie rób podłączaj go pod ładowanie - nieważne że zaraz przechodzi w tryb podtrzymania , nawet takie podładowywanie pozwoli na wyrównanie gęstości elektrolitu. Gęstość sprawdź za kilka dni wtedy pomiar będzie miarodajny.
    Co do przyrządu jeśli masz jeden akumulator do testowania to zakup jest średnio opłacalny. Samochód przeprowadzi Ci taki test tak samo. Decyzja należy do Ciebie.
  • #8 17886526
  • #10 17886652
  • #11 17886663
    zworys
    Ocena: 573
    Ten tester może być pomocny w warsztacie samochodowym do szybkiego diagnozowania akumulatora ale na codzień mało użyteczny. O elektrolicie nie powie nic konkretnego, ani nic więcej niż to co odczujemy w samochodzie. Określa stopień naładowania akumulatora - to jedyna pozytywna cecha dla przeciętnego użytkownika.
  • #13 17886680
    zworys
    Ocena: 573
    Ten pierwszy wygląda topornie ale rezystory obciążenia nie mogą być małe i w czasie testu mocno się grzeją, więc wg mnie ten pierwszy ma te rezystory solidne i może mierzyć bardziej realnie. Żaden z nich bezpośrednio o gęstości elektrolitu nie powie.
  • #14 17886698
  • #16 17886735
  • #17 17886737
    Madrik
    Ocena: 1191
    Najpierw prostownik jest zły, bo ma odchyłkę ...0,25 % na napięciu maksymalnym. W Instrukcji pewnie nie wspomnieli jaką ma tolerancję? Zapomnieli, czy nie doczytałeś?
    Drugiego kwietnia, wg przytoczonych pomiarów akumulator był jeszcze dobry.
    Potem zły jest elektrolit, dolewki wody, kwasu, wody, kwasu, wody kwasu...
    Teraz testery, areometry, a za moment zakup spektrometru masowego i wynajęcie Chucka Norrisa?
    Prostownik masz sprawny.
    Akumulator - wylej to, co tam miksowałeś i zalej go poprawnie gotowym, fabrycznym elektrolitem ( kosztuje 20 zł)i zapomnij o wszelkim dolewaniu czegokolwiek do akumulatora. Akumulator po zalaniu pod prostownik, aż się skończy ładować i do samochodu.
    W samochodzie sprawdź czy odpala, a potem zmierz napięcie ładowania (na klemach akumulatora) na włączonym silniku. Porównaj je z instrukcją samochodu.
    KONIEC.
    Jeżeli weźmiesz się za inne sprawy serwisowe, tak jak się wziąłeś za sprawdzanie akumulatora z prostownikiem, to rozwalisz samochód do końca.
  • #18 17887609
  • #19 17887629
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Bez urazy, ale autor tematu ma chyba za dużo pieniędzy i nie ma innych zmartwień na głowie - szczęśliwiec.
  • #20 17887779
  • #21 17887794
    abart64
    Ocena: 633
    garagedm napisał:
    Panowie aku generalnie zostawiony na noc na podtrzymaniu 14v
    Rano mierząc areometrem było tak dwie cele takie nie całe 1.27 reszta 1.27/z dwie na 1.28 wskoczyły.Napięcie trzyma.Czy jest sens dalej coś robić czy zostawić? czy za 350 kupić drugi akumulator? np jenox,exide premium ?
    Ja bym kupił od razu dwa. Jeden do mierzenia i dolewania a drugi do auta.
  • #22 17888088
    zworys
    Ocena: 573
    Kolego daj spokój temu akumulatorowi. Jak pisałem cały proces wymaga czasu. Skoro po niecałej dobie masz prawie właściwą gęstość elektrolitu to na razie daj mu spokój. Często podładowuj i po tygodniu sprawdź gęstość elektrolitu. Dopiero wtedy będziesz mógł coś sensownie określić. Przy obecnej gęstości zasiarczenie mu nie grozi, należy tylko go podładowywać co spowoduje wyrównanie gęstości. Za tydzień będzie można określić co dalej ale wg mnie akumulator jest sprawny i można go używać.
  • #24 17891397
  • #25 17891419
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Nie masz się czym przejmować, często bywają większe różnice w starych trupach, masa czynna może odpaść od płyty kiedy jest "wyładowana" czyli z siarką i osiąść na dnie i w takiej celi gęstość już nigdy nie powraca do wyjściowej.
  • #26 17891425
  • #27 17891482
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Dalej jednego nie rozumiem.
    Po co kombinowałeś z dolewaniem elektrolitu.
    Jeżeli po prawidłowym doładowaniu (napięcie końcowe 16V przez minimum godzinę) nie da się osiągnąć gęstości sprawnego akumulatora należy go uznać za nie sprawny (np. stał pół roku w magazynie).
  • #28 17891507
    zworys
    Ocena: 573
    Gdybyś kolego poczytał od początku ( wcześniejszy temat ) to widziałbyś że kolega kombinuje równo. Przy naładowanym miał gęstość 1,3 więc postanowił go "rozrzedzić" i wybrał trochę elektrolitu a dolał wody - naturalnie gęstość spadła, na dodatek przelał mocno cele ponad stan. Teraz zrobił operację w odwrotną stronę i mimo rad żeby już dał sobie spokój z dalszym mieszaniem - kombinuje dalej. Ten akumulator jeszcze popracuje - gęstość elektrolitu powoli się wyrównuje i po kilku ładowaniach ma szansę na "normalność " ale autor ciągle wymyśla coś nowego......
  • #29 17891530
  • #30 17891603
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 782
    Być może Twój areometr kłamał i nie miałeś 1,3 tylko 1,28, bo te areometry z "korko-pływakiem" mają duże rozrzuty w pomiarach i tam się raczej patrzy na kolor na skali albo porównuje (przed-po) a nie prowadzi pomiary laboratoryjne.
    Do dokładniejszych pomiarów służy pirometr a nie nędzny areometr z wysmarkanym w wosku korkiem ;)
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące uzupełniania elektrolitu w akumulatorach kwasowo-ołowiowych oraz pomiaru gęstości elektrolitu. Użytkownik opisał proces odessania elektrolitu i dolania nowego, co wpłynęło na gęstość, która wynosiła od 1.26 do 1.28. Uczestnicy forum podkreślili, że do uzupełniania akumulatorów należy używać wyłącznie wody destylowanej, a elektrolit tylko w przypadku przewrócenia akumulatora. Wskazano również na znaczenie regularnego ładowania akumulatora oraz na to, że różnice w gęstości elektrolitu mogą być normalne w starych akumulatorach. Użytkownik zadał pytania dotyczące przydatności testerów akumulatorów oraz ich zdolności do oceny stanu elektrolitu. W końcu, po kilku cyklach ładowania i użytkowania, akumulator wykazywał poprawne napięcie, co sugerowało, że jest sprawny, mimo spadku gęstości elektrolitu.
