Przy termostacie ustawionym na 7 chłodziarka schładza do 15°C.
Na co dzień termostat ustawiony jest na 5°C i chyba ma problemy z załączaniem chłodzenia. Nie potrafię powiedzieć (lodówka u rodziców), przy jakiej temperaturze w chłodziarce i co jaki czas termostat załącza chłodzenie, a z tego co mi mówili, w nocy chłodzenie uruchamia się samo.
Wiem jedno, że po ok 15-:-20 min od wyłączenia chłodzenia po trąceniu dłonią w ściankę lodówki chłodzenie startuje. Czas chłodzenia to ok 20 min. Poczytałem podobne tematy, ale pewności nie mam czy to jest wina termostatu. Poprosiłbym o przypuszczalną diagnozę?
Wstępnie rozkręciłem przedni panel z pokrętłem do termostatu aby sprawdzić jak to wygląda i ewentualnie przymierzyć się do wymiany termostatu. Chciałem na próbę wyciągnąć o kilka centymetrów termostat, ale napotkałem na opór i zrezygnowałem. Wygląda na to, że aby wymienić termostat trzeba zdemontować sufit lodówki.
Termostat zastosowany w lodówce ma symbol A13 0643 A316 i kosztuje ponad 100 zł. wg. tabeli, którą znalazłem w temacie Link termostat ma 160 cm. Na tę chwilę nie wiem jakiej długości termostat jest w tej lodówce. Wiem, że przy pokrętle jest zwinięty na sprężynę o średnicy 5-:-6 cm. (trzy zwoje), czyli ok 20 cm. zapasu. Jeżeli będzie to konieczne, chciałbym zastosować jakiś tańszy zamiennik, ale nie wiem jaki mógłbym zastosować, o ile centymetrów mógłby być krótszy lub dłuższy, no i w jakim zakresie temperatur mógłby się zmieścić aby lodówka pracował prawidłowo?
Oryginalne zakresy to: +4,5/-30°C; +4,5/-16°C, pierwsze zimno (max pokrętło chłodzenia), drugie ciepło (min pokrętło chłodzenia).
I jeszcze jedno, zamrażarka mrozi, z tą różnicą, że oszronienie występuje tylko na elemencie chłodzącym między dwoma pojemnikami, a wcześniej również nad górnym pojemnikiem zamrażarki. Może jest coś pozatykane i trzeba by ją raz na jakiś czas odmrozić przez min 24h, jak ktoś napisał w innym temacie?
Poproszę podpowiedzi w sprawie namierzenia usterki i z góry dziękuję za pomoc.
