Skoda fabia 1.6 tdi CAYA - Zapala się kon trolka oleju powyżej 2000 rpm.
adamekxxxx 19 Kwi 2019 05:34 19512 26
  • #1 17914103
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    W dniu wczorajszym miałem taki objaw ze sterownik silnika rozpoczą cykl wypalania sadzy dpf, filtr nie był zabity ze paliła się kontrolka filtra sadzy. Poprostu wiem kiedy zachodzi cykl dopalania sadzy ponieważ silnik ma większe obroty, więcej pali, i szarpie budą. Wiec zeby przepalic tą sadzę przejechałem 15km na 4 biegu 2500-3000 rpm. Nie gasiłem odrazu silnika na postoju tylko poczekałem jak ostygnie.
    Kilka godzin później Jak uruchomiłem silnik to po przejechaniu kilku metrów wyskakuje i piszczy kontrolka oleju po przekroczeniu 2000rpm.
    Olej Motul 8100 X-Clean FE 5W30 i filt 2000km od wymiany
    Wymieniłem olej na swiezy a problem nadal pozostaje, więc mozna wykluczyć dużą ilość sadzy w oleju.
    Co po kolei diagnozować, gdzie szukać?
  • #2 17914129
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 281
    Powinieneś podłączyć jakis tester i ewentualnie odczytać błędy i parametry. Możliwe ze czujnik uszkodzony. Ewentualne sprawdzenie ciśnienia oleju manometrem. Podstawowo to diagnostyka komputerowa na początek.
  • #3 17914313
    decybel91
    Ocena: 4196
    A dużo tego oleju z silnika wylałeś?
  • #4 17916130
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Może ktoś mi pomoc ze zlokalizowaniem czujnika ciśnienia oleju, chciałem wpiąć manometr. Czy to jest ten czujnik z tyłu bloku silnika obok turbiny?
  • #5 17916140
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    uszkodzony układ wtryskowy. Silnik owszem ma 950 obr.min jak wypala ale chodzi cały czas jak maszyna do szycia.
    Sprawdz olej może masz rozrzedzony ropą i poziom za wysoko już. Wtryskiwacz/e do sprawdzenia.
  • #6 17916202
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Powiem Ci ze tak jest ze jak wypala sadze to silnik chodzi jak maszyna do szycia, a wczesniej olej musiałem wymienić po 6 tys. km bo bylo okolo 600ml ropy w oleju i kontrolka oleju piszczała. Teraz olej ma przejechane 2000 tyś ale nie jest zadki tylko czarny, i pipczy kontrolka oleju odrazu na zimnym.
    Mam interfejś obdeleven pro, czy takim czymś mogę coś zdiagnozować?
  • #7 17916327
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    Mam taki silnik i nie ma opcji telepania przy wypalaniu. W innych autach 1,6 tdi również
  • #8 17916390
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Aczujnik oleju jest przy gdzieś przy filtrze oleju czy styłu tak jak na poniższej ilustracji punk 2?
  • #9 17916498
    decybel91
    Ocena: 4196
    Wymontuj filtr oleju i zrób mi sekcję. Jeśli masz opiłki masz odpowiedz.
  • #10 17918776
    szymin89
    Ocena: 13
    To na zdjęciu to czujnik ciśnienia oleju. Czujnik poziomu oleju powinien znajdować się w misie olejowej.
    Jeśli lampka oleju się zapala przy podwyższonych obrotach to obstawiam ze jest to zbyt małe ciśnienie a nie zbyt mały poziom oleju. Podejrzewam ze kontrolka jest koloru czerwonego co również oznacza zbyt małe ciśnienie, pomarańczowa była by od poziomu.
    W grupie VAG licznik wyświetla brak/niskie ciśnienie oleju dopiero przy 2k rpm. Moze się zdarzyć ze na biegu jałowym będzie 0(zero) Bar a lampka się nie zapali...
    Sprawdź manometrem ciśnienie i wtedy się dowiesz czy to czujnik padł czy coś z silnikiem nie tak. W brew pozorom czujniki tez sie psuja.
  • #11 17921531
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    No wiec wpiąłem manometr w miejsce czujnika oleju jak na powyższym zdjęciu, silnik na zimnym rozkręcił mi się do 2300 rpm i pokazuje ciśnienie 0.9 bara, filtr oleju rozciąłem, czysty brak opiłków metalu. To jest pompa typu duocentric, czyli jakie nominalne cisnienie powinno być na jalowych obrotach?
  • #13 17921764
    szymin89
    Ocena: 13
    Ciśnienie na ciepłym silniku powinno być powyżej dwóch barów przy 2krpm. Jeśli masz 0,9bara na zimnym przy 2,3krpm to coś umarło.
  • #14 17942579
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Panewki w porządku, a pompa oleju jest dobra, a smok olejowy nie był zapchany. Brak opiłków metalu w filtrze oleju i misce. Czujnik ciśnienia oleju nowy.
    Problem cały czas ten sam. Gdzie szukać i co diagnozować? Czy cos sie zapchało?
    Czy tam jest jakiś zawór olejowy?
  • #15 17945322
    szymin89
    Ocena: 13
    Może góra silnika nie domaga, walki rozrządu i głowica. Mialem kiedyś taki przypadek w 1.4 16v w golfie ze brak ciśnienia był spowodowany wyrobieniem się walków i pokrywy rozrządu. Tak w tym modelu walki są umieszczone w pokrywie a nie pod pokrywa.
    Robiłeś pomiar na ciepłym silniku czy tylko na zimnym?
  • #16 17945454
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    POmiar ciśnienia , miska do ściągnięcia. Coś przytyka smoka.
  • #17 17948155
    szymin89
    Ocena: 13
    Przecież napisał ze pompa, panewki i smok sprawdzane...
  • #18 17948244
    Ocena: 6384
    Dmuchaj w smoka powietrze i patrz gdzie wywala olej.
  • #19 18007157
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    I taki... mechanik kazał kupić nową pompę, kupiłem pompę firmy vaico. Po montażu pompy problem ten sam, po 2500 rpm gwiżdże czerwona kontrolka oleju i dalej jest brak ciśnienia, Mechanik nie wie gdzie przyczyna problemu, i stwierdził ze coś pękło w silniku, i nie opłaca sie rozbierać bo przyczyny nie znajdzie tylko kopic drugi silnik z osprzętem.
    W oleju nie było wody, czy to możne być powiązane z filtrem dpf?
  • #20 20834301
    papi3000
    Ocena: 2
    I co wyszło z tym ciśnieniem?
    Bo mam taki sam problem.
  • #22 21213826
    hans87
    Ocena: 38
    adamekxxxx: Co było u Ciebie przyczyną tej usterki ?? Jakie miałeś ciśnienie na ciepłym silniku przy 2000 tys obr?
    Mam golfa 1,6 tdi 105 km CYAC i też mi się zapala kontrolka ciśnienia... niestety mechanik rozkłada ręce z bezsilności.
  • #23 21214443
    Ocena: 6384
    Czemu nie zmierzy ciśnienia?
    Czemu jeździsz do gościa co nie ogarnia TDI CR,
  • #24 21214465
    hans87
    Ocena: 38
    Zmierzył i sa wlasciwe wartosci. Na cieplym przy 2 tys obrotow m jes ponad ponad 2 bary.
    Mimo tego kotrolka wariuje, czujnik cisnienia wymieniony i to samo.
    Widze, ze adamexxxx mial to samo dlatego szkoda, ze nie napisal jak to sie skonczylo z jego autem.
    Ktos wie może czy silnik 1,6 tdi 105 km Cyac od golfa 6 ma czujnik regulacji cisnienia?
  • #25 21224465
    hans87
    Ocena: 38
    problem rozwiązany.
    Wyminiony został czujnik ciśnienia oleju na oryginał marki Hella za 50 zł. Wcześniejszy wymieniony czujnik też był z tej firmy, ale prawdopodobnie miał inne parametry niezgodne z tym silnikiem, przez to problem z wyświetlającą się kontrolką cały czas był.
  • #26 21224479
    marszałekkom
    Ocena: 505
    A może to obecny czujnik ma parametry niezgodne z silnikiem?
  • #27 21224488
    hans87
    Ocena: 38
    Musi być w porządku. Ciśnienie mam prawidłowe, na rozgrzanym silniku i 2 tys. obr. jest ponad 2 bary... z tego co się dowiedziałem ten silnik takie powinien mieć
    ps. z zapalającą kontrolką zrobiłem około 1000 km, gdyby ciśnienie było zbyt niskie to co najmniej turbinę by szlak trafił.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką oleju w Skodzie Fabii 1.6 TDI, która zapala się po przekroczeniu 2000 rpm, mimo wymiany oleju i filtra. W trakcie dyskusji zasugerowano podłączenie testera do odczytu błędów, sprawdzenie ciśnienia oleju manometrem oraz lokalizację czujnika ciśnienia oleju. Użytkownik wymienił czujnik, ale problem nadal występuje. Wskazano na możliwość uszkodzenia układu wtryskowego, a także na konieczność sprawdzenia ciśnienia oleju, które powinno wynosić powyżej 2 barów na ciepłym silniku. Ostatecznie, po wymianie czujnika na oryginalny, problem został rozwiązany.
