Audi A3 8L 1.6 AKL 2000r - termostat nie otwiera, chłodnica zimna, brak 90°C
Damianw331 16 Maj 2019 17:49 6723 18
  • #1 17964137
    Damianw331
    Poziom 6  
    Witam serdecznie mam problem z Audi a3 8l 2000r silnik 1.6 akl. Problem tkwi w termostacie ponieważ nie otwiera się myślałem że jest zepsuty więc kupiłem drugi założyłem i dalej nic nie otwiera się woda gotuje się a wentylatory na chlodnicy nie włączają. Z nawiewu leci gorące powietrze a chłodnica i dolny przewód wodny jest zimny był parę razy próbowany odpowietrzac ale nic nie pomogło czujniki wymienione od temperatury i gdy się gotował miał 90°C. Więc zrobiłem tak że wyciągnąłem termostat i jest bez termostatu zaczęły chodzić wentylatory normalnie chłodnica gorąca wszystko elegancko jak powinno być tylko że nie łapie temperatury 90°c i ja już nie mam pojęcia co to może być .Proszę o pomoc i dziękuję z góry bardzo
  • #3 17967107
    Damianw331
    Poziom 6  
    Inaczej nie da się go zamontować ponieważ pasuje tak jak byl stary . A termostat powiniene być sprawny bo nowy ale różnie jest z tym on jest firmy Behr może jakieś opinie o tej firmie ?
  • #5 17968502
    Damianw331
    Poziom 6  
    Na termostacie jest napisane że ma 105°C a na zegarach pokazuje cały czas 90°C na vagu 110°C a i tak się nie otwiera
  • #7 17968851
    Damianw331
    Poziom 6  
    A jest taki termostat że od takiej się otwiera ?
  • #8 17968921
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8296
    Sprawdź Wahler - numer części 3141.87D jeśli dobrze patrzę. Wahlera mam od kilku lat w swoim A4 i działa poprawnie.
  • #9 17969084
    Damianw331
    Poziom 6  
    Ale właśnie jest problem bo to jest elektryczny termostat i nie wiem
    A możesz mi powiedzieć jak działa ten termostat który jest elektryczny czy daje sygnał jakoś do komputera czy coś bo idzie do niego kostka 2 pionowa i na jednym pinie jest 12v prąd po zaplonie
  • #10 17969367
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Jaki elektryczny? Pewnie mówisz o czujniku temperatury, a to nie ma związku.
    Pewnie mowa o takim:
  • #11 17969517
    Damianw331
    Poziom 6  
    Dokładnie taki sam termostat to mówisz że to jest czujnik temperatury a da się wymienić ten sam termostat bez tej obwodowy z czujnikiem ?
    Bo nie mogę znaleźć takiego z tą obudową i czujnikiem temperatury ponieważ wszystkie się otwierają od min 100°C
  • #12 17969587
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    W pierwszej kolejności sprawdź, czy obecny się otwiera - wrzuć go do wrzącej wody i obserwuj.
    Jeśli się otwiera (działa), to należy szukać problemu w innym miejscu.
    Pompa wody, drożność układu chłodzenia, odpowiednie odpowietrzenie itp.
  • #13 17969597
    Damianw331
    Poziom 6  
    A możesz mi powiedzieć jak odpowietrzyć dobrze ten układ chłodniczy jest może jakiś odpowietrznik czy cos ?
  • #14 17969652
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Raczej nie.
    Sposobów jest wiele, wszystko zależy od "odporności" silnika. :D
    https://www.youtube.com/watch?v=mfp6XGt-fUs
  • #15 17969666
    Damianw331
    Poziom 6  
    Próbowałem ten sposób i nie dało rady odpowietrzyć dalej był zapowietrzony dolny wąż od termostatu był zimny jednynie dało radę że dolny wąż był gorący i termostat się otworzył jak wentylatory się włączyły i chodziły cały czas ale żeby się włączyły musiałem odłączyć czujnik temperatury ten obok termostatu 4pinowy a ten czujnik już też wymieniłem .
  • #17 17969917
    Damianw331
    Poziom 6  
    Oki jutro będę sprawdzał i napiszę co i jak
  • #19 20817491
    sebastian16081979int
    >>17964137
    Ma też Audi A3 2002 i problem z termostatem jest z grzałką, więc próba wodna (czajnik odpada). Kupiłem nowy, też nie otwierał się po rozgrzaniu, więc oddałem go facetowi, co go kupiłem do naprawy. Teraz zrobił, że przewód do chłodnicy, jak był wcześniej zimny przy 70-90 stopni, to teraz rośnie temperatura węża z temperaturą silnika. Co o tym myślicie? Ja myślę, że rozwiercił termostat lub coś wykombinował, by był obiektywnie. Najprościej byłoby rozkręcić, ale powie, że było przeprowadzić i on by to sprawdził. Już sam nie wiem, jak to rozwiązać. Jak wiecie, jak zrobić, by nowy termostat działał prawidłowo, to mile widziane podpowiedzi.
Użytkownik zgłasza problem z termostatem w Audi A3 8L 1.6 AKL z 2000 roku, który nie otwiera się, co prowadzi do przegrzewania silnika. Po wymianie termostatu na nowy, problem nadal występuje, a chłodnica pozostaje zimna. Użytkownik zauważa, że wentylatory chłodnicy nie włączają się, a dolny przewód wodny jest zimny. Wymieniono czujniki temperatury, ale silnik nie osiąga 90°C. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia termostatu, jego temperatury otwarcia (powinno być około 87°C), oraz możliwości odpowietrzenia układu chłodzenia. Użytkownik pyta o działanie elektrycznego termostatu i jego wymianę. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie pompy wody oraz drożności układu chłodzenia.
