Audi a3 8l - Nie załączają się wentylatory i wywala płyn chłodniczy.
Filipeck 05 Cze 2019 18:48 2652 9
  • #1 17997773
    Filipeck
    Witam mam problem w audi a3 8l. W upalny dzień temperatura w aucie wzrasta do 90 stopni, nie załączają się wentylatory i płyn chłodniczy zaczyna się gotować. Zauważyłem również ze wyłącza się klimatyzacja a obroty w aucie zaczynaja skakać. Przy 90 stopniach nie załączają się wentylatory. Płyn chłodniczy wydostaje się pod auto i wszystko jest bardzo gorące. Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Może ktoś zna odpowiedz na ten przypadek?
  • #2 17997792
    marekelb1
    Ocena: 8
    Termostat nie puszcza.
  • #3 17997907
    Filipeck
    Testowałem całkowicie bez termostatu i to samo się dzieje
  • #5 17998859
    czechuxx
    Ocena: 51
    Pompa wody do sprawdzenia.
  • #6 17999067
    Filipeck
    Pompa wody już wymieniona problem pozostał
    enhanced napisał:
    90C i się gotuje płyn? To masz nieszczelny ten układ chłodzenia.
    Ale płyn wywala dopiero jak się auto nagrzeje i zaczyna wariować klima. Obroty skaczą i bum gotuje się. Zaznaczę ze gdy nie ma upałów problem nie występuje.
  • #7 17999081
    czechuxx
    Ocena: 51
    Ciśnienie w układzie chłodzenia jest?
  • #8 17999129
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    Plyn wrze powyzej 110. W układzie szczelnym powyzej 130. Czujnik oszukuje i prawdopodobnie uszkodzony włącznik termiczy wentylatorów lub sam wentylator/zasilanie/sterowanie.
  • #9 17999244
    migmig85
    Ocena: 336
    Sprawdź na krótko wentylatory potem sprawdź czy po odpaleniu przewody z chłodnicy się nie pompują bo jeśli robią się twarde to uszczelka pod głowicą .
  • #10 17999503
    szymin89
    Ocena: 14
    Sprawdź skrzynkę bezpieczników na akumulatorze i same bezpieczniki, bywa ze któryś nie ma kontaktu i wentylatory się nie włączają, klima z tego powodu tez nie działa. Jest to częsta przypadłość samochodów gruby VAG.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 8L, gdzie w upalne dni temperatura silnika osiąga 90 stopni Celsjusza, wentylatory nie włączają się, a płyn chłodniczy zaczyna wrzeć. Dodatkowo, klimatyzacja się wyłącza, a obroty silnika skaczą. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak nieszczelność układu chłodzenia, uszkodzenie pompy wody, problemy z czujnikiem temperatury, włącznikiem wentylatorów, a także sprawdzenie skrzynki bezpieczników. Użytkownik wymienił już pompę wody, ale problem nadal występuje, zwłaszcza w wysokich temperaturach.
