Ocena planu budowy kolumn podłogowych z głośnikami Tesla i Tonsil
ŁukaszN 14 Wrz 2005 13:12 1401 2
  • #1 1817228
    ŁukaszN
    Ocena: 2
    Przypadkiem znalazłem się na tej stronie w dziale DIY i od razu się napaliłem na zrobienie własnych kolumn. Wiele razy przeglądałem wasze konstrukcje i czytałem opinie. Wreszcie się zdecydowałem i oto co chce zrobić:
    Dwie kolumny w każdej cztery głośniki. Wybrałem przetworniki Tonsila oraz Tesli a konkretnie:
    GŁOŚNIKI Tesla 2x ARN 226-07/4 NISKOTONOWY 2 x 4om = 8om
    GŁOŚNIK Tesla ARP 150-00/ ŚREDNIOTONOWY 8om
    GŁOŚNIK Tonsil GDWK 9/120 WYSOKOTONOWY 8om
    Cała kolumna ma składać się z dwóch części pierwszej przeznaczonej na dwa ARN-y i drugiej na ARP-ka i GDWK. I będzie miała wymiary 155/25/30 wys/szer/gł w cm dlatego taka wysoka że chcę aby była jak najwęższa a w końcu odpowiednią ilość litrów musi mieć. Do budowy kolumny chce użyć płyty wiórowej (chyba) o grubości 18mm.Poszczegulne płyty mają być skręcane wkrętami do drewna co 5 do 10 cm, klejone wikolem lub innym klejem do drewna i od środka uszczelnione sylikonem. Jak wcześniej pisałem kolumna będzie miała dwie komory. Pierwsza w której będą umieszczone 2 ARN-y będzie to obudowa bass-relleks i będzie miała pojemność 69,3 litrów brutto czyli bez odejmowania objętości głośników, wzmocnień itp. BR będzie strojony na 35Hz czyli będą dwie rurki o długości 15,34 cm i średnicy 6 cm. Część ta będzie wytłumiona watoliną w następujący sposób podobno sprawdzony kolega bawił się z wytłumieniem przez 2 tygodnie i uzyskał najlepszy efekt przy tłumieniu następującym tył gąbka 4 cm, dół i góra 1cm, po bokach b. mało watoliny. Myślę że nie trzeba zastosować ze trzy wzmocnienia dla samej tej części a podstawowym wzmocnieniem będzie płyta oddzielająca głośniki niskotonowe od dwóch pozostałych. ARN-y będą połączone szeregowo. I wtedy efektywność dwóch ARN-ów zwiększa się o 3 dB więc oba będą miały razem 91dB. Druga część będzie miała 27,7l brutto będzie zamknięta i wytłumiona w całości watoliną nie tylko na ścianach.. Głośnik ARP ma 91dB i chcę go stłumić o jakieś 3dB a GDWK 94dB o 6dB dlatego że wyczytałem na forum że te dwa głośniki zagłuszały ARN-y a ja lubię dobry bas (słucham techno).Głośniki będą dokręcone śrubkami po to by w razie awarii mieć dostęp do środka. No i to co mi zostało to zwrotnica nie wiem jeszcze jaka. Do połączenia niskotonowych z zwrotką użyje kabli z miedzi beztlenowej o grubości 4mm2 a ARP i GDWK o grubości 2,5mm2.A teraz parę pytań i proszę o odpowiedź bo nie chce zmarnować kasy:
    Co sądzicie o tym planie jakie są wasze opinie?
    Co jest źle?
    Jak zrobić tłumiki?
    Jaka zwrotka będzie najlepsza i z kąt ja wytrzasnąć?
    Gdzie mogę dostać te przetworniki najtaniej?
    Pozdrowienia
    gdL
    Ocena: 261
    Uhh nareszcie spowrotem w domu. A na elce zawsze ciekawie ...
    Co jest źle?
    Kolumna jest za wysoka, oś akustyczna głośnika średnio/wysoko powinna być zbliżona do wysokości ucha słuchacza. Chyba, że lubisz słuchać na stojąco. Zwiększ wymiar głębokości.
    Jak zrobić tłumiki?
    Najprościej, jak nie chcesz liczyć ściągnij zwrotnice.exe
    Może być JANBO, ale... ale najlepiej zrobić ją samemu.
  • #3 1820928
    ŁukaszN
    Ocena: 2
    Spoko jednak zostawie taką wysokość.
    Co by było gdybym zamontował osobno ARN-y jeden na samej górze potem średniak i wysokotonowy a najniżej drugi ARN.
    Na jednego ARN-a dał bym 35l.Umieścił bym wykresy ale zabardzo niewiem jak tak żeby było odrazu widać a nie do ściągnięcia.
    Jakie odcięcia powinna mieć zwrotka.
    Z kąd moge wziąć ten program do liczenia zwrotnice.exe
