Hulajnoga elektryczna nie ładuje się
Zetxx 14 Cze 2019 23:00 24354 25
  • #1 18011909
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Witam, kupiłem hulajnogę firmy SXT model Light (z tego co się orientuję jest to to samo co E-TWOW S2 Booster). Ładowarkę dokupiłem przez internet i tu pojawia się problem. Gdy chcę ją podładować i wsadzić końcówkę do gniazda ładowania pojawia się iskrzenie (dość duże). Czym może być spowodowane? Sprzedawca zapewnił, że będzie ona pasowała do tego modelu. Mimo to bateria nie ładuje się. Bateria w mojej hulajnodze: 33V 6.5 Ah. Ładowarka napięcie wyjściowe 37.4V 3.5A. Czy ta ładowarka w ogóle się nadaje? Może ma ktoś tutaj taki model hulajnogi i powie mi jaką posiada oryginalna ładowarkę?
  • #2 18012026
    icosie
    Ocena: 239
    Najpierw do gniazda ładowania, później do kontaktu (230V). Ładowarka przystosowana do ładowania LiPoly?
  • #3 18012289
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Tak też robiłem, najpierw gniazdo później do kontaktu. Iskrzy nawet bez podłączenia do kontaktu, gdy wkładam samą końcówkę do gniazda. Ładowarka oryginalna. Tylko teraz pytanie, może coś z nią nie tak (odwrócona polaryzacja?) czy może to wina baterii albo czegoś innego?
  • #4 18014418
    icosie
    Ocena: 239
    Trzeba sprawdzić jakie napięcie i jaka polaryzacja jest na wyjściu ładowarki.
    Niezbędny będzie do tego multimetr.
    Pomierzyć, sprawdzić i przedstawić wyniki.
  • #5 18026541
  • #6 18027030
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Ładowarka ma wbudowaną diodę, która na początku w ogóle się nie świeciła. Po chwili zapaliła się na czerwono (tj. sygnalizowała, że bateria wyładowana). Dłużej nie próbowałem ładować, bo i tak nie chciała się włączyć a powinna.
  • #7 18027524
  • #8 18028298
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Właśnie jestem po przeprowadzce więc chwilowo gdzieś się zapodział, ale w razie czego pożyczę lub kupię nowy. Tylko za co się zabrać najpierw?
  • #9 18028344
    gumisie
    Ocena: 2486
    Za zrobienie zdjęć tej ładowarki (tabliczka znamieniowa), itd.
  • #10 18542318
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Witam, sezon idzie a hulajnoga dalej nie sprawna. Czekam na nową ładowarkę. Zmierzyłem napięcie bezpośrednio na baterii (Li-on 33v 6.5ah) i wynosi 36,2v, sprawdzałem także bezpiecznik, jest cały. Czy takie napięcie świadczy o dobrej baterii?
  • #11 18543557
    slawko_k
    Ocena: 240
    Hulajnoga jeździ?
    Pokazuje pełną baterię na wyświetlaczu?
    Próbowałeś ja trochę rozładować i wtedy próbować naładować?
    Przeskok niewielkiej iskry przy podłączaniu ładowarki to normalne zjawisko.
  • #12 18544194
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Hulajnoga nie jeździ i nie włącza się. Wcześniej bateria naładowana była na 100%. W pewnym momencie jazdy wyłączyła się i tak już zostało. Co jeszcze ewentualnie mogę zmierzyć i sprawdzić?
  • #13 18544199
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Niby tak, ale nie do końca. Trzeba było zmierzyć po włączeniu stacyjki i pokręceniu manetki, czyli pod obciążeniem. Potem zobaczymy co dalej. Światło działa?
    Po co, skoro baterie naładowane prawie na full.
    gumisie
    Ocena: 2486
    Sterownik :?:
  • #15 18544388
    slawko_k
    Ocena: 240
    Z opisu wynika, że nie masz problemu z ładowarką tylko z uszkodzoną hulajnogą.
    Diagnostyka i do naprawy.
  • #16 18544441
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Światło nie działa, ogólnie zero reakcji. Też stawiałbym na sterownik albo włącznik. Baterie mogę obciążyć jakąś żarówką, żeby zmierzyć napięcie pod obciążeniem? Ładowarkę kupiłem nową bo na początku myślałem, że coś z nią jest nie tak. A jest jeszcze opcja, że bateria nie była długo ładowana i poszczególne ogniwa padły?
  • #17 18544880
    gumisie
    Ocena: 2486
    Jak mogła paść, skoro:
    Tak, 3 x12V, połączone szeregowo.
  • #18 18545218
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Ok, w taki razie jeżeli bateria jest dobra to pewnie padł sterownik. Jeszcze jedno pytanie czy jak już padł sterownik to automatycznie odcinane jest zasilanie? Nawet gdy podłączona była ładowarka do gniazdka, hulajnoga nie włączała się.
  • #19 18545709
    slawko_k
    Ocena: 240
    Nigdy nie widziałem żeby ładownie szło przez sterownik. Zawsze do baterii prosto. Więc sterownik nei wpływa na ładowanie. Jak jest w twojej nie wiem bo nie miałem takiej w rękach.
    Po prostu zabierz się za pomiary żeby cokolwiek ustalić albo da komuś kto to zrobi.
  • #20 18545808
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Zrobiłem pomiary i na sterowniku wyszło mi zbyt małe napięcie. Rozebrałem go i okazało się, że jeden z kondensatorów padł. Postaram się go wymienić a jak nie to kupię nowy i powinno być po problemie.
  • #21 18545820
    gumisie
    Ocena: 2486
    Podeślij zdjęcie.
    O ile możesz. :?:
  • #22 18545852
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Może reanimacja coś da, zobaczymy.
  • #23 18545866
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Pewny jesteś ? Bo ja nie.
    W jaki sposób to stwierdziłeś ? Podaj metodykę pomiaru. Kolego, sprawa jest prosta - uwalone tranzystory MOSFET w tym sterowniku, dlatego uwalone, bo dałes za ,,dużo czadu" :cry: , może nawet pod górkę. No i stało się.
  • #24 18545918
    Zetxx
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Metodyka na oko ;) Czyli co szykować się na nowy sterownik bez kombinowania?
    gumisie
    Ocena: 2486
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @Zetxx Raczej tak.
    Potwierdzam.
    Taniej wyjdzie zakup nowego sterownika aniżeli jego naprawa (przy tym poziomie wiedzy).
Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem hulajnogi elektrycznej SXT model Light (podobnej do E-TWOW S2 Booster). Po podłączeniu nowej ładowarki występuje iskrzenie w gnieździe ładowania, a bateria (33V 6.5 Ah) nie ładuje się. Użytkownik sprawdził napięcie na baterii, które wynosi 36,2V, co sugeruje, że bateria może być w dobrym stanie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia napięcia i polaryzacji ładowarki, a także diagnozy sterownika hulajnogi, który może być uszkodzony. Użytkownik planuje wymienić kondensator w sterowniku, co może rozwiązać problem.
