Skoda Superb 1 1.9tdi gaśnie po odpaleniu - brak napięcia do ECU?
CraccK 23 Cze 2019 12:06 1512 12
  • #1 18025386
    CraccK
    Poziom 6  
    Witam otóż pojawił się problem w mojej Skodzie Superb 1 1.9tdi 130km. Dojechałem przed chwilą do domu z pracy przy wjeżdżaniu na podwórko zgasł stoczyłem się, gdy próbowałem odpalić nic z tego znaczy odpala ale po chwili gaśnie niżej dodam film. Z tego co wyczytałem w internecie nie dochodzi napięcie do ECU czy jakoś tak, lubię z uszkodzony immobilizer albo w ogóle cały komputer ECU do wymiany oraz programowaniu elektromechanika, bezpieczniki sprawdzone wszystkie dobre. Co według was może być najpewniejszą przyczyną wyżej wymienionej usterki czy bez podłączenia pod komputer się nie obejdzie? Serwis się świeci ponieważ wymiany oleju i filtrów czas nadszedł, nie ma żadnych błędów sprawdzałem co prawda aplikację w telefonie tak się również nie świeci. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
    • VID_20190623_093751.mp4 (13.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18025434
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    @CraccK
    Robiłeś coś z elektryką ostatnio?
    Sprawdzałeś masę?
    Pisze na podstawie usterki, która miała te same objawy, ale w innym aucie.
    Obstawiano wtedy uszkodzony immobilizer po naprawie problem zniknął. Ale powrócił ponownie. Co ciekawe w ciepły suchy dzień problem występował, a w wilgotne poranki itd już nie.
    Zgadzam się też, że problem może być w ECU więc do sprawdzenia.
  • #4 18025483
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Źle czytasz albo bez zrozumienia.
    Obejdzie się bez komputera ale trzeba wróżki😀😀😀😀
  • #5 18025893
    CraccK
    Poziom 6  
    carrot napisał:
    Po włączeniu kluczyka słychać pompę paliwa w zbiorniku ?
    Tak słychać
    entermen napisał:
    @CraccK
    Sprawdzałeś masę?
    Nie sprawdzałem ponieważ nie mam multimetru będę miał na jutro czyli sądzisz, że najprawdopodobniej będzie uszkodzone ECU ? czyli tak czy siak wizyta u elektromechanika będzie konieczna
  • #7 18026091
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3583
    To raczej nie immo, zwłaszcza, że na filmie widać normalne zachowanie kontrolki "samochód z kluczem"
    Ale bez diagnostyki to sobie możemy pogdybać...
    Jedyne, co tam można na szybko sprawdzić, to przekaźniki w skrzynce koło akumulatora
  • #8 18026143
    CraccK
    Poziom 6  
    wacek.wacek napisał:
    Po ilu sekundach gaśnie?
    gaśnie po około 3-5 sekundach tak jak widać na filmiku
    można więcej szczegółów o o dokładniej chodzi oraz jak to zrobić chodzi o tą skrzynkę gdzie jest ECU.
  • #10 18028926
    CraccK
    Poziom 6  
    carrot napisał:
    Nie, chodzi o tą Link
    Interesuje Cię przekaźnik 100, sprawdź żarówką napięcie na styku 87
    czyli jak muszę wypisać ten przekaźnik i dopiero wtedy go sprawdzić czy jest napięcie czy jak to zrobić akurat co do elektryki w aucie jestem można powiedzieć laikiem wczoraj kumpel podłączyl przez d kompa i wyskoczył błąd obwód czujnika wału rozrządu poza limitami i mówi że to może być najprawdopodobniej przyczyną bo w immo wyskoczyło tylko błąd z radiem bo jest nie fabryczne i tutaj pytanie gdzie znajduje się też czujnik podniosłem auto zdałem zderzak ale nie mam pojęcia gdzie on jest niżej zdjęcie z bledu
    • Skoda Superb 1 1.9tdi gaśnie po odpaleniu - brak napięcia do ECU? IMG_20190624_132032.jpg (4.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 18029089
    CraccK
    Poziom 6  
    Zdałem osłonę bezpiecznikow ale nie widzę tam przekaźnika o oznaczeniu 100 :/ Dobra jużź wiem znalazłem na necie, że muszę zdjąc ten przód od środka.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Skoda Superb 1 1.9 TDI, który gaśnie po uruchomieniu silnika, co sugeruje brak napięcia do ECU. W odpowiedziach poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony immobilizer, problemy z ECU oraz przekaźnikami. Użytkownik nie ma multimetru do sprawdzenia napięcia, ale planuje wizytę u elektromechanika. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie przekaźnika 100 oraz czujnika wałka rozrządu, który może być źródłem błędu. Użytkownik zidentyfikował błąd obwodu czujnika wału rozrządu jako potencjalną przyczynę problemu.
