[Rozwiązano] Opel Meriva 2003 r. - Problem z synchronizacją pilota7
Zbyszek_64 01 Lip 2019 21:57 2823 7
  • #1 18039709
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Jakiś czas temu wymieniłem baterię w pilocie do centralnego zamka. Zamek działał przez kilka dni. Po tym czasie z dnia na dzień przestał działać. Myślałem że to wina baterii i po ponownym złożeniu znowu zaczął działać..dwa dni. Pomyślałem że być może to wina elektryki zamka. Postanowiłem jeszcze sprawdzić na kluczyku zapasowym. Wymieniłem w nim baterię i ..zaczął działać, ale znowu kilka dni.
    Teraz byłem pewny, że problemem jest synchronizacja pilota z zamkiem. Próbowałem różnych kombinacji z przyciskami i zapłonem ale dalej nie mam pewnego działania zamka.
    Mam pytanie czy ktoś z kolegów miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. Będę wdzięczny za radę.
    gemiel
    Ocena: 302
    Podaję dwie metody, na wszelki wypadek.
    Pierwsza:
    Synchronizowanie nadajnika
    Po wymianie baterii odblokować
    drzwi, przekręcając kluczyk w zamku
    drzwi kierowcy. Radiowy nadajnik
    zdalnego sterowania zostanie
    zsynchronizowany po włączeniu
    stacyjki.
    Druga:
    1. Włącz zapłon
    2. Naciśnij na pilocie zamykanie i otwieranie kilka razy na przemian
    3. Gotowe
  • #3 18041230
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Próbowałem te kombinacje już wcześniej . Teraz odblokowałem drzwi kierowcy i włożyłem po wymianie baterii kluczyk do stacyjki nie przekręcając na jakiś czas. Mam tylko zamykanie ale muszę być bardzo blisko auta.
    Podejrzewam , że do jutra pilot nie będzie już wogóle działał
    Nie wiem czy to jest problem tylko mojego auta.
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    A sprawdzałeś czy bateria po przestaniu działania pilota jest jeszcze sprawna, czy całkowicie rozładowana? Może jest jakieś zwarcie w kluczyku ?
  • #5 18041389
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Baterię nowe 3V i tyle utrzymują . Dzieje się tak z dwoma pilotami więc sprawa chyba złej synchronizacji. Myślę jeszcze odłączyć akumulator.
    pusty20
    Ocena: 212
    A zimne luty na połączeniu blaszek-zacisków bateri do płytki pilota sprawdzone?
    Ten problem nagminnie występował chocby w Oplu Astrze G tudzież Zafirze.
  • #7 18048857
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Wymieniłem obudowę pilota . Po złożeniu i zsynchronizowaniu pilot działa już kilka dni bez problemów. Coś musiało być nie tak z tą starą obudową. Temat zamykam i dziękuję za zainteresowanie.
  • #8 18048861
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z synchronizacją pilota do centralnego zamka w Oplu Meriva z 2003 roku, po wymianie baterii, która działała tylko przez kilka dni. Po próbach synchronizacji i wymianie baterii w zapasowym kluczyku, problem nadal występował. Użytkownicy zaproponowali różne metody synchronizacji, w tym odblokowanie drzwi kluczykiem i sekwencyjne naciskanie przycisków na pilocie. Po dalszych próbach, użytkownik odkrył, że problem mógł wynikać z uszkodzonej obudowy pilota, co potwierdziło wymienienie obudowy, po którym pilot działał bez problemów przez kilka dni.
